Hallo. Meine ersten Gehversuche mit einem AVR werfen zahlreiche Fragen auf. Auf einige findet sich eine Antwort auf andere nicht. Der letztere Umstand zwingt mich hier um Rat zu bitten. Ich benutze folgendes: AVRStudio 4 @ gcc (neueste Version) sowie einen Atmega16L. Das folgende Programm liest eine Zeichenfolge über RS232 ein, extrahiert daraus eine Zahl mit Hilfe von sscanf() und schreibt diese in das OCR0 Register des Timer0, um die Tastrate der Fast-PWM zu stellen. Das Ganze funktioniert allerdings nur im Debug-Modus. Wenn ich das Programm direkt, also nich im D-Modus, im Controller laufen lasse. So stelle ich fest (Debug-LED), dass kein Sprung in "ISR(USART_RXC_vect)" stattfindet, nachdem ich ein Zeichen zum µC sende. Woran kann das liegen? Vielen Dank & Grüße luke
1 | /* . */
2 | |
3 | #include <avr/io.h> |
4 | #include <avr/interrupt.h> |
5 | #include "C:/Program Files/Atmel/WinAVR/avr/include/stdio.h" |
6 | |
7 | #define F_CPU 7372800UL
8 | |
9 | #define BAUD 9600UL
10 | #define UBRR_BAUD ((F_CPU/(16UL*BAUD))-1)
11 | |
12 | volatile char intflg = 0; |
13 | volatile unsigned char rx_buf[6]; |
14 | volatile unsigned char n = 0; |
15 | char test = 0; |
16 | unsigned int druck = 0; |
17 | unsigned char cdruck = 0; |
18 | |
19 | |
20 | // Funktionsdeklarationen
21 | void pwm_conf( void); |
22 | void uart_init(void); |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | int main(void) |
28 | {
29 | uart_init(); |
30 | pwm_conf(); |
31 | |
32 | sei(); |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | while(1) |
37 | {
38 | |
39 | if( (intflg & 0b00000001) & 0b00000001) |
40 | {
41 | |
42 | sscanf( rx_buf,"D%i.", &druck); |
43 | |
44 | druck = (druck*0.0254); |
45 | cdruck = (unsigned char)druck; |
46 | while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ); |
47 | UDR = cdruck; |
48 | OCR0 = cdruck; |
49 | PORTB ^= (1<<PB4); |
50 | intflg = ( 0b11111110 & intflg); |
51 | }
52 | |
53 | }
54 | |
55 | }
56 | |
57 | |
58 | // Interrupt wird ausgelöst sobald neue Daten im USART-Empfangspuffer liegen
59 | ISR(USART_RXC_vect) |
60 | {
61 | unsigned char buffer; |
62 | // Daten aus dem Puffer lesen ...
63 | buffer = UDR; |
64 | rx_buf[n]=buffer; n++; |
65 | if( buffer == '.'){ n= 0; intflg = ((intflg & 0b111111111) | 0b00000001);} |
66 | |
67 | }
68 | |
69 | |
70 | // Konfiguriert Timer0 für den Fast-PWM Modus
71 | void pwm_conf( void) |
72 | {
73 | // +++------- Clock Source
74 | TCCR0 = 0b01111001; |
75 | // + +---------- Waveform Generation Mode
76 | |
77 | |
78 | OCR0 = 120; // Vergleichsregister. Wenn wert erreicht -> Ausgang TOGGLE |
79 | |
80 | //Port D pins as input
81 | |
82 | DDRD=0x00; |
83 | |
84 | //Enable internal pull ups
85 | |
86 | PORTD=0xFF; |
87 | |
88 | //Set PORTB1 pin as output
89 | |
90 | DDRB=0xFF; |
91 | |
92 | OCR0 = 0; |
93 | }
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | void uart_init(void) |
99 | {
100 | // Baudrate einstellen (Normaler Modus)
101 | UBRRH = (unsigned char) (UBRR_BAUD>>8); |
102 | UBRRL = (unsigned char) (UBRR_BAUD & 0x0ff); |
103 | |
104 | // Aktivieren des Empfängers, des Senders und des "Daten empfangen"-Interrupts
105 | UCSRB = (1<<RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN); |
106 | |
107 | // Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit
108 | UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); |
109 | }
