Hallo, ihr habt doch sicher alle mit Bauelementen zu tun, wo mal +- 15 Vdc benötigt werden (oder +- 12Vdc etc.) Meine Frage: Gibt es Netzteile, die mir eine positive UND negative Spannung zugleich erzeugen? Beim Labornetzgerät habe ich sowas schon gesehen, aber gibts da auch günstige Netzteile für? Mit 3 Ausgängen sozusagen (Plus, Minus, Masse). Ich habe in Onlineshops nachgesehen, habe aber nur welche gefunden, die sich umschalten lassen auf verschiedene Ausgangsspannungen.
Verschoben durch Admin
Du könntest das mit LM317 und LM337 aufbauen und die Spannungen mit einem Tandempotentiometer gleichsinnig verändern. MfG Paul
Du könntest auch einen DC/DC Wandler verwenden. Es gibt Controller, mit denen sich gleichzeitig eine invertierende und eine nichtinvertierende Topologie aufbauen lässt. So kannst Du beispielsweise aus einer 5V Quelle eine machen die +-15V liefert. Welche Leistung brauchst Du denn? Grüße luke
Das meistangewandte sind sicher dierse Spannungswandler. Dazu lassen sich sehr viele verschiedene Schaltungen im Netz finden. Wens ein bisschen mehr Strom sein soll, greift man wohl besser zu 2 gleichen, in reihe geschalteten (Stecker-)Netzteilen.Ich hatte mal 2 12v 0.1A Steckernetzteile (je 0.95€) von Pollin. Im Leerlauf machen die aber über 19V. Zur Spannungsverringerung nahm ich zwei Längsregler (78xx/79xx) Wichtig ist, dass,nicht wie bei PC-NTs der Minuspol geerdet ist(bei Steckernetzteilen geht das sowieso nicht), ansonsten muss min. einmal die Erde abgeklemmt werden.Jetzt benutze ich mein kleines Labornetzteil dazu(16 PC-NT auch von Max).
Reine +/- Netzteile gibts eher selten. Wenns ned zu hohe Ansprüche sind gibts eine kleine Schaltung mit der man einen künstlichen Massepunkt erzeugen kann. Mit einen LeistungsOPV (L165 oder TDA2030) oder OPV+Leistungstransistoren. Damit kann man mal schnell ein Labornetzteil 30V in 2x15V umwandeln. Aber wie gesagt hast halt keine echte Masse. Aber für "Heimarbeiten" reichts normal. Oder halt mit den LM3x7 oder 780x selber bauen.
Sowas baut man sich selber. Netztrafo 2x15V, Brückengleichrichter, 4x100nF, 4x1000µF, 7812 7912 ->fertig.
> Sowas baut man sich selber. Netztrafo 2x15V, Brückengleichrichter, oder kauft es bei pollin: http://www.pollin.de/shop/dt/MzYyOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_POWER_ONE_SP647.html
Oder man nimmt zwei identische Netzteile (Wandwarzen) und verbindet "+" vom einen mit "-" vom anderen. Das ist dann "0". Das noch freie "+" ist +15V; das freie "-" ist -15V. Eventuell sollte man die Spannungen nochmal stabilisieren, da die wenigsten (Stecker-)Netzteile wirklich stabil und gleich sind.
>> Sowas baut man sich selber. Netztrafo 2x15V, Brückengleichrichter, >oder kauft es bei pollin: >http://www.pollin.de/shop/dt/MzYyOTQ2OTk-/Stromver... Cool, danke! Aber bei dem bei pollin, da bräuchte ich ja 2 Stück. Der hat ja auch nur einen Ausgang.... Ich werd es mit den (78xx/79xx) versuchen! Danke
> da bräuchte ich ja 2 Stück. Der hat ja auch nur > einen Ausgang.... Wie kommst du da drauf, es heißt doch in der Beschreibung: "Ausgang +3,3 V/30 A, +5 V/15 A, +12 V/3 A, +5 V/1 A, -12 V/1 A, -12 V/3 A" Könnte nur sein dass dir für analogen Schaltungen ein linear geregeltes Netzteil lieber ist. Könnte außerdem sein dass dir 3A bei 12V ein bisschen viel Strom ist, bei einer so hohen Strombegrenzung raucht einem gleich die komplette Schaltung ab... Randy
Randy schrieb: > Könnte außerdem sein dass dir 3A bei 12V ein > > bisschen viel Strom ist, bei einer so hohen Strombegrenzung raucht einem > > gleich die komplette Schaltung ab... Zumal das Teil locker über 7 A bis 9A im 12V Zweig liefert...
Randy schrieb: > Wie kommst du da drauf, es heißt doch in der Beschreibung: > "Ausgang +3,3 V/30 A, +5 V/15 A, +12 V/3 A, +5 V/1 A, -12 V/1 A, -12 V/3 > A" Na ich denke, es ist ein Ausgang, der sich umschalten lässt auf die verschiedenen Spannungen oder nicht?
Nein, alle gleichzeitig (wenn auch nicht alle gleichzeitig bei maximalem Strom).
Sorry, ich schon wieder....dass ich ständig fragen muss, liegt aber auch daran, dass bei Pollin kein Datenblatt abrufbar ist. Wird da wenigstens was mitgeliefert, wenn ich mir das Teil einfach kaufe? Ich würde gerne wissen, ob eine Mindestbelastung erforderlich ist? Habe ich von Schaltnetzteilen so gehört. Ich würde nämlich nur etwa 200 mA ziehen...mit +12V und -12V...
Davon darfst du nicht ausgehen :-o
Aber da steht doch:
1 | - Pinbelegung aufgedruckt |
Das dürfte wohl reichen... > Ich würde gerne wissen, ob eine Mindestbelastung erforderlich ist? Bei diesen Standard-Industrie-Netzteilen eher nicht. > Habe ich von Schaltnetzteilen so gehört. Evtl. bei (billigen) PC-Netzteilen...
