1 | #include <stdio.h>
2 | #include <string>
3 | #include <unistd.h>
4 | #include <fcntl.h>
5 | #include <errno.h>
6 | #include <stdlib.h>
7 | #include <termios.h>
8 | #include <unistd.h>
9 | #include <sys/ioctl.h>
10 | #include <sys/time.h>
11 | #include <sys/types.h>
12 | #include <iostream>
13 | #include <fstream>
14 | #include <sys/select.h>
15 |
16 | using namespace std;
17 |
18 | int open_input_source(int);
19 | int read_input_source(int, int);
20 |
21 | int main() {
22 | int fd; // Var für Port
23 | fd_set readfs; // file desciptor für select-Subroutine
24 | int loop=1;
25 | int res, errorNpb = 0;
26 | struct timeval Timeout; // Konstrukt für Time-Out der select-Subroutine
27 | int port=0; // Port-Auswahl --> hier /dev/ttyS0
28 |
29 | ofstream npbLogFile("FILE_OUT.LOG",ios_base::trunc);
30 | if (npbLogFile.fail()) {
31 | cout << "\nFehler! Log-Datei konnte nicht erzeugt werden!\n" <<
32 | "Programmabruch!\n";
33 | exit(1);
34 | }
35 | npbLogFile.close();
36 |
37 | ofstream npbOutFile("FILE_OUT.001",ios_base::trunc);
38 | if (npbLogFile.fail()) {
39 |
40 | cout << "Programmabruch!\n";
41 |
42 | ofstream npbLogFile("FILE_OUT.LOG",ios_base::app);
43 | npbLogFile << "time" << " Programmabruch!\n";
44 | npbLogFile.close();
45 |
46 | exit(1);
47 | }
48 | npbOutFile.close();
49 |
50 |
51 | /* Serielle Schnittstelle öffnen & konfigurieren */
52 | fd = open_input_source(port);
53 |
54 | /* Schleife zum einlesen von Daten an der Schnittstelle */
55 | while (loop) {
56 |
57 |
58 | Timeout.tv_usec = 0; // Millisekunden
59 | Timeout.tv_sec = 3; // Sekungen
60 |
61 | /* Zeitstempel (YYYYMMDDHHMMSS) für LOG-Datei-Werte erzeugen und in Sting 'strTimestamp' ablegen */
62 | time_t Zeitstempel;
63 | struct tm *ltime;
64 | char strTimestamp[15];
65 | Zeitstempel = time(0);
66 | ltime = localtime(&Zeitstempel);
67 | strftime(strTimestamp, 15, "%Y%m%d%H%M%S", ltime);
68 |
69 | FD_ZERO(&readfs); // geht
70 | FD_SET(fd, &readfs); // <-- Segmentation fault
71 |
72 | res = select(fd+1, &readfs, NULL, NULL, &Timeout);
73 |
74 | if (res == 0) {
75 | cout << "\nZeitüberschreitung! Keine Input-Daten an seriellen Port /dev/ttyS" << port <<
76 | " vorhanden!\n";
77 |
78 | ofstream npbLogFile("FILE_OUT.LOG",ios_base::app);
79 | npbLogFile << strTimestamp << " Zeitüberschreitung! Keine Input-Daten an seriellen Port /dev/ttyS"
80 | << port << " vorhanden!\n";
81 | npbLogFile.close();
82 | }
83 |
84 | if (FD_ISSET(fd, &readfs)) {
85 | errorNpb = read_input_source(fd, errorNpb);
86 |
87 | if (errorNpb = 0)
88 | sleep(10);
89 | else if (errorNpb > 3) {
90 | cout << "\nFehler beim einlesenen!\n";
91 |
92 | ofstream npbLogFile("FILE_OUT.LOG",ios_base::app);
93 | npbLogFile << strTimestamp << " Fehler beim einlesenen!\n";
94 | npbLogFile.close();
95 | }
96 | }
97 | }
98 |
99 | close(fd); // serielle Schnittstelle schließen
100 | return 0;
101 | }
102 |
103 | /***********************************************************************************/
104 | /* Funktion zum einlesen der Daten hab ich raus genommen, soweit kommt er ja nicht */
105 | /***********************************************************************************/
106 |
107 |
108 | int open_input_source(int port) {
109 | int fd;
110 | struct termios options;
111 |
112 | /* Zeitstempel (YYYYMMDDHHMMSS) für LOG-Datei-Werte erzeugen und in Sting 'strTimestamp' ablegen */
113 | time_t Zeitstempel;
114 | struct tm *ltime;
115 | char strTimestamp[15];
116 | Zeitstempel = time(0);
117 | ltime = localtime(&Zeitstempel);
118 | strftime(strTimestamp, 15, "%Y%m%d%H%M%S", ltime);
119 |
120 | /* seriellen Port öffnen */
121 | switch (port) {
122 | case 0: fd = open("/dev/ttyS0", O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY); break;
123 | case 1: fd = open("/dev/ttyS1", O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY); break;
124 | case 2: fd = open("/dev/ttyS2", O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY); break;
125 | case 3: fd = open("/dev/ttyS3", O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY); break;
126 | }
127 |
128 | /* wenn serieller Port nicht geöffnet werden konnte, dann Fehlermeldung, Log-Datei-Ausgabe und Programmabruch! */
129 | if (fd == -1) {
130 | cout << "\nFehler! Programmabruch!\n";
131 |
132 | ofstream npbLogFile("FILE_OUT.LOG",ios_base::app);
133 | npbLogFile << strTimestamp << " Fehler! Programmabruch!\n";
134 | npbLogFile.close();
135 | exit(1);
136 | }
137 |
138 | /* wenn serieller Port geöffnet, dann Port konfigurieren */
139 | else if (fd >= 0) {
140 | fcntl(fd, F_SETFL, 0);
141 |
142 |
143 | if (tcgetattr(fd, &options) != 0) {
144 | cout << "\nFehler! Programmabruch!\n";
145 |
146 | ofstream npbLogFile("FILE_OUT.LOG",ios_base::app);
147 | npbLogFile << strTimestamp << " Fehler! Programmabruch!\n";
148 | npbLogFile.close();
149 |
150 | exit(1);
151 | }
152 |
153 | cfsetspeed(&options, B9600); // Geschwindigkeit: 9600 Baud
154 | options.c_cflag &= ~PARENB; // kein Paritybit
155 | options.c_cflag &= ~CSTOPB; // 1 Stopbit
156 | options.c_cflag &= ~CSIZE;
157 | options.c_cflag |= CS8; // 8 Datenbits
158 | options.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD); // CD-Signal ignorieren
159 | options.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG); // nicht Zeilenbasiert, kein Echo, keine Steuerzeichen,
160 | // keine Interrupts
161 | options.c_oflag &= ~OPOST; // Setze RAW-Output
162 | options.c_cc[VMIN] = 0; // Warten auf min. 0 Zeichen beim lesen
163 | options.c_cc[VTIME] = 0; // Timeout beim lesen "read()" nicht setzen
164 |
165 |
166 | tcflush(fd, TCIOFLUSH);
167 |
168 | if (tcsetattr(fd, TCSAFLUSH, &options) != 0) {
169 | cout << "\nFehler! Programmabruch!\n";
170 |
171 | ofstream npbLogFile("FILE_OUT.LOG",ios_base::app);
172 | npbLogFile << strTimestamp <<
173 | " Fehler! Programmabruch!\n";
174 | npbLogFile.close();
175 |
176 | exit(1);
177 | }
178 |
179 | fcntl(fd, F_SETFL, FNDELAY);
180 | fcntl(fd, F_SETFL, 0);
181 |
182 | return fd;
183 | }
184 | }
