Hallo zusammen was bedeutet bei einem MOSFET Treiber High & Low-Side und die Strombeträge 130/270mA ? gruß
jonas schrieb: > was bedeutet bei einem MOSFET Treiber > > High & Low-Side In dem Chip sind zwei Treiber verbaut, einer enthält einen Pegelwandler, der das Ansteuersignal über eine hohe Spannungsdifferenz (eben auf die "High-Side") transportieren kann. > und die Strombeträge 130/270mA ? Lade- und Endladestrom den das Teil aus/in das Mosfet-gate bringt?
ist eine zusätzliche beschaltung notwendig? oder einfach OPTOkoppler ausgang dran VCC dran und an MOSFET anschließen?
Beschaltung nach Datenblatt, meist ein Bootstrap Kondensator + Diode und 100nF. Der Optokoppler ist nicht umbedingt notwendig. Masse ist Zwischenkreismasse. Je mehr Strom umso größer kann der FET ausfallen Axel
