Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS-485 Teilnehmer-Adressvergabe automatisch
Autor: Matthias K. (matthiask)
Ich suche eine Möglichkeit, eine unbekannte Anzahl von Teilnehmern (alle
gleich aufgebaut) auf einer RS-485 Topologie (2-Draht, 1 Master und n
Slaves) zu adressieren. Hard- und Softwaremäßig ist alles klar, solange
jeder Teilnehmer eine bekannte Adresse im System hat.
Nun will ich zusätzliche Adressleitungen oder fest eingestellte IDs der
einzelnen Teilnehmer abschaffen und eine ID jedem Teilnehmer am Anfang
automatisch vergeben.
Ich habe hier schon 2 Beiträge dazu gefunden, die aber keine richtige
Lösung brachten. Wie könnte sowas gehen?
Autor: Reinhard Kern (Gast)
wie soll das System dann wissen, welcher Slave z.B. die X-Achse und
welcher die Y-Achse ist? Oder wer das Voltmeter und wer der
Funktionsgenerator?
Gruss Reinhard
Autor: weinbauer (Gast)
wenn zu Beginn alle Teilnehmer gleichzeitig Fritz heißen wirds da schon
eng.
Wird bei der Installation von jedem einzelnen Hugo der Bus vom Master
gescannt geht das schon einfacher.
Autor: klkl (Gast)
Hallo Matthias
Gemacht habe Ich das so noch nicht, vorgehen würde Ich aber so:
Eine Nachricht wird definiert, mit der ein Master nach Clients suchen
kann die noch keine ID bekommen haben. Diese wird dann durch den Master
in der Startup-Phase mehrfach gesendet.
Alle Clients die noch keine ID haben können auf diese Nachricht
antworten. Alle anderen Nachrichten müssen diese nicht konfigurierten
Clients in diesem Zustand ignorieren.
Vor der Antwort legt der Client eine zufällige Wartezeit ein, in der auf
dem Bus nur gelauscht wird. Geantwortet wird nur, wenn in dieser
Wartezeit nichts auf dem Bus gesendet wurde.
Der Server kann dann dem Client wieder eine Antwort schicken, mit dem
dieser dann eine Adresse zugewiesen bekommt.
Die Größe der zufälligen Zahl die die Wartezeit bestimmt ist dann
verantwortlich für die Wahrscheinlichkeit, das zwei Clients die gleiche
Adresse bekommen. Je nachdem wieviele Clients und wie groß der Schaden
bei doppelt vorhandenen IDs sollte das dann angepasst werden. Eine große
Wartezeit macht das Startup aber auch sehr langsam.
Ein anderer Weg wäre es die 'Multimaster-Fähigkeit' des 485 auszunutzen.
Basis wäre dies hier Beitrag "RS485 Funktionen",
Thema Arbitrierung.
Die Slaves brauchen dann nicht zufällig zu warten sondern legen (alle
gleichzeitig) eine zufällige Adresse auf den Bus. Wie bei I2C oder CAN
könnte dann ein Slave gefunden werden, der dann mit einer Busadresse
versorgt wird.
Gruß Klaus
> kann die noch keine ID bekommen haben. ..
Soweit so schön, aber woher weiss jetzt der Master, welcher Client
welche Funktion ausübt? Aus der ID geht das nicht hervor, die hat er ja
selbst vergeben.
Und wenn man dafür eine Kennzeichnung vorsieht, hat man sich nur einmal
im Kreis gedreht und ist wieder am Ausgangspunkt gelandet - der
Fragesteller wollte eben NICHTS fest vergeben.
Gruss Reinhard
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Wenn sich die Slaves durch eine Seriennummer unterscheiden kann man
damit arbeiten.
vermutlich geht es ohne Serien-Nr. nicht.
Autor: Andreas Ferber (aferber)
Das muss irgendwie eingestellt werden, richtig. Trotzdem macht das eine
automatische Adressvergabe nicht nutzlos, z.B. weil man damit am Slave
selbst keine Einstellmöglichkeit vorsehen muss, sondern das bequem an
einer zentralen Stelle mit ordentlichem Benutzerinterface machen kann.
> Funktionsgenerator?
Naja, es sollte wohl trivial sein, dass der Slave dem Master mitteilt,
was für ein Gerätetyp er ist.
Zur Adressvergabe noch eine Idee, die allerdings ein bisschen
Hardwareaufwand mitbringt: der Slave ist so aufgebaut, dass er im
unkonfigurierten Zustand den RS485-Bus auftrennt. So kann der Master
immer nur den Bus bis zum ersten Slave ohne Adresse "sehen", und damit
kann es am aktiven Bus immer nur maximal einen unkonfigurierten Slave
geben. Sobald der Slave konfiguriert wurde, wird der Bus durchverbunden,
und der Master kann sich dem nächsten Slave widmen.
Andreas
Autor: Maik Fox (sabuty) Benutzerseite
FireWire hat ein eigenes Verfahren, um bei Veränderungen der
Busteilnehmer jedem eine eindeutige ID zuzuweisen. In wieweit das wegen
der Punkt-zu-Punkt-Verbindungen von FireWire auf einen RS485 Bus
übertragbar ist, weiß ich nicht. In der Wikipedia habe ich auch leider
keine Infos darüber gefunden, und die Vorlesungsunterlagen zu dem Thema
habe ich leider gerade nicht zu Hand. Aber irgendwo im Internet wird
sich's finden.
Wenn mehrere gleiche Gerätetypen vorkommen, geht das vermutlich nicht.
Wer ist dann Voltmeter 1, 2 und 3, um bei dem Bsp. zu bleiben?
Wie soll der Master den Slave dann das erste mal erreichen, um ihn zu
konfigurieren?
> konfigurieren?
Standardadresse.
Andreas
Autor: Frank K. (fchk)
Ich hätte da eine Idee:
Jeder Slave hat zwei Ports: IN zum Master oder vorherigem Slave und THRU
zum nachfolgenden Slave. Im Anfangszustand ist der Bus zwischen IN und
THRU unterbrochen und auf Terminierung geschaltet.
Der Master schickt sein Konfigurationskommando auf die Standardadresse.
Weil der Bus ja nur bis zum ersten Gerät reicht, kann auch nur dieses
hören und antworten. Ist das erste Gerät konfiguriert, bestätigt es dies
und schaltet den Bus zur THRU-Buchse durch, so dass jetzt auch das
nachfolgende Gerät angeklemmt ist.
Nächster Durchlauf: Gerät 1 hat jetzt seine Adresse und ignoriert die
Konfigurationsnachricht, nur Gerät 2 bearbeitet sie jetzt.
usw usw.
Wenn Du eine Erkennung einbauen kannst, ob am THRU-Port überhaupt ein
Gerät angeschlossen ist (Brücke im Stecker oder Durchmessen der Leitung
auf die Terminierung des nächsten Gerätes), dann kann das letzte Gerät
sagen "Konfiguriert, und ich bin das letzte Gerät". Damit vermeidest Du,
dass das letzte Gerät den Bus auf einen leeren THRU durchschaltet und
der Bus damit unterminiert ist. Diese Einrichtung wäre auch beim Master
sinnvoll.
Die Busterminierung macht in dieser Architektur immer der Master und das
letzte Gerät.
Was jetzt noch fehlt, ist eine Strategie für Kabelunterbrechungen.
fchk
Ich denke es wird zu aufwändig. Wahrscheinlich bleibe ich bei einer
festen Kennung für jeden Teilnehmer. Dann ist die Hardware noch am
einfachsten.
Schön dass du meinen Vorschlag von oben nochmal wiederholst.
Kann man machen, aber nicht nötig (und nochmal Zusatzaufwand). Wenn alle
Slaves konfiguriert sind, reagiert nichts mehr auf die Standardadresse,
kurzer Timeout, fertig.
Terminierungsstecker am Ende.
Andreas
Autor: Thomas S. (klegom)
RFC 2131
Das ist zwar eigentlich für IP Adressen gedacht, lässt sich aber 1:1
auch für RS485 Adressen verwenden.
Thomas S. schrieb:
> RFC 2131
Ähm, nein. DHCP wird erstens vom Client initiiert, und zweitens löst es
nicht das Problem mit möglichen Buskollisionen, die bei RS485 eben nicht
auftreten dürfen.
Andreas
@Andreas Ferber: ups, den Absatz hatte ich wohl überlesen.
Die Terminierung würde ich trotzdem nicht mit einem Endstecker machen
wollen wegen User-too-doof-Error. Außerdem kann man dann solche Sachen
wie Kabelbruch mittendrin wenigstens teilweise abfangen, ohne daß gleich
der ganze Bus tot ist.
@Thomas S.: Das geht nur deswegen, weil jedes Ethernet-Gerät eine
eindeutige MAC-Adresse hat. Die gibts hier nicht.
fchk
Autor: Markus Müller (mmvisual)
Bei Profibus hat jeder Elektriker auch immer das Problem.
Dafür gibt es spezielle SUB-D Stecker mit Platine drin. Auf der Platine
ist ein Widerstand und ein Schalter. In der Doku steht dann:
Am Anfang und Ende muss der Schalter "ON" sein, bei allen Stationen
dazwischen "OFF".
Die Idee mit den Endsteckern ist schon sicher 20 Jahre alt und es gibt
diese sogar richtig zu kaufen. Schon sehr lange.
Beispiel:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C1217;GROUP...
Autor: Weingut Pfalz (weinbauer)
hmmm ... den slaves nen DS1820 verpassen, die haben ne Adresse
vorgefertigt mit drauf, somit hat jeder Slave ne "mac-Adresse" und man
kann die Temperatur der Schaltung abfragen.
Wie kommst Du darauf?
DHCP braucht die MAC-Adresse an keiner Stelle.
Autor: A. K. (prx)
DHCP benötigt eine im Netz eindeutige Identifikation des Clients und
dazu wird, weil sowieso vorhanden, die MAC-Adresse verwendet. Wenn man
per DHCP feste Adressen vergibt, dann konfiguriert man die ausserdem auf
die MAC-Adresse des Clients.
Der DS1820:
"DS1820 No Longer Available: Use Recommended Replacements"
Wie heißt der Ersatz?
Ich meine einen mit Seriennummer.
Autor: A. K. (prx)
DS18S20 = DS1820, der DS18B20 ist ähnlich. Es gibt solche 1-Wire Dinger
aber auch ohne Temperatur allein für Seriennummern: DS2401.
Ja, stimmt. Gibts ja auch bei Farnell.
Ich sehe gerade, die kosten ja ein Vermögen.
Kennst Du einen Typ mit Seriennummer, der günstig ist (Auch ohne
Temp.Mess)?
Autor: A. K. (prx)
Bei TME ist er billiger. Ein Cent-Artikel ist es trotzdem nicht. Im
Prinzip tut es jedes 1-Wire Teil.
Autor: A. K. (prx)
Bei noch überschauberem Netz kann man das Problem der ID-Vergabe auch
pinsparend mit einem ADC-Eingang und zwei Widerständen lösen. Dieser Pin
kann gleichzeitig auch als Ausgang für eine pullupfreie CMOS-Last
verwendet werden.
Aber sicher doch. Im RFC wirst du aber durchgängig nur "hardware
address" als Begriff finden, da es DHCP nicht nur auf Ethernet gibt.
Mal abgesehen davon, dass viele DHCP-Server die Hardware-Adresse
benutzen, um einzelnen Clients feste IP-Adressen zuzuweisen, wird sie
vor allem auch logischerweise gebraucht, um die Antworten dem Client
definiert zustellen zu können. IP hat er ja eben gerade noch keine.
Überleg mal, was sonst passieren würde, wenn mehrere Clients
gleichzeitig einen DHCP-Bootstrap versuchen.
Andreas
Wenn es nur um die Seriennummer geht, dann ist der DS2401 günstiger.
> wird sie
Vermutest Du das, oder hast Du den RFC gelesen?
In DHCP werden alle Pakete als Broadcast geschickt, Die Mac Adresse wird
nicht genutzt!
Deshalb braucht es, logischerweise, einen anderen Mechanismus, wenn
mehrere Clients gleichzeitig einen DHCP-Bootstrap versuchen.
DHCP verwendet dazu die "Transaction-ID" eine 4-Byte Zufallszahl.
Richtig ist, dass manche DHCP Server die Mac Adresse benutzen, um feste
IP Adressen zu vergeben. Dies muss man aber nicht so machen. Viel
Sinnvoller ist es, dazu den "Host Name" zu verwenden.
Dies ist ein String, der dazu gedacht ist, den Teilnehmer zu
identifizieren, könnte also in diesem Beispiel z.B. "Termperatursensor"
heißen.
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
Wenn im Netzwerk Speicher vorhanden ist, dann ist die augenscheinlichste
Möglichkeit, sich neu anmeldende Geräte als Sortierungskriterium zu
nehmen. Es handelt sich also um eine zeitlich organisierte Arbeitsweise.
Also du steckst irgendwo im laufenden Netz ein Gerät an den Bus und
dieses meldet sich beim Master auf einer 'Broadcast'-'Anmelde'adresse.
Der Master gibt ihm daraufhin z.B. die Indexadresse, auf der der neue
Teilnehmer nun in der Liste im Master verwaltet wird. Der Teilnehmer hat
nur eine EINDEUTIGE Adresse.
Solange man nur als Einziger am Netz bastelt, wird es nie zwei
gleichzeitige Versuche geben, eine eigene Adresse zu beziehen.
Klar muß man da noch einige Feinheiten beachten. Würde jetzt zu lange
dauern, das alles hier darzustellen.
Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere wäre über eine Zufallszahl
(womit der DS2401 eingeschlossen ist). Mit der Zufallszahl wird eine
Priorisierung durchgeführt. Die kann z.B. bei RS485 auch in Hardware auf
Bitebene passieren, z.B. wenn ein Zustand auf dem Bus dominierend ist.
Eigentlich alles alter Tobak. Ich habe nur gerade keine Referenz zur
Hand.
> nicht genutzt!
Dann muss ich wohl ein anderes DHCP haben:
18:57:54.896492 00:16:41:72:77:f1 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4
(0x0800), length 1400: 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP,
Request from 00:16:41:72:77:f1, length 1358
18:57:54.899093 00:25:86:e4:d1:39 > 00:16:41:72:77:f1, ethertype IPv4
(0x0800), length 342: 192.168.42.1.67 > 192.168.42.90.68: BOOTP/DHCP,
Reply, length 300
OK, stimmt. Trotzdem wird üblicherweise die Serverantwort via Unicast
ausgeliefert. Clause 4.1, drittletzter Absatz.
Das ändert aber nichts daran, dass es für RS485 nicht taugt, da es eben
keine Kollisionen verhindert.
Andreas
Autor: A. K. (prx)
> nicht genutzt!
Ich lese das etwas anders. Es ist im RFC zwar nicht festgelegt, welche
eindeutige Identifikation als Basis verwendet wird, eine irgendwie
geartete im Netz eindeutige Identifikation muss aber bereits vorhanden
sein. Das kann eine MAC-Adresse sein, eine Telefonnummer oder was auch
immer. DHCP kann diese eindeutige ID in eine andere eindeutige ID (die
IP-Adresse) umwandeln. Aber keine eindeutige ID frei erfinden wenn nicht
schon vorher eine existierte. Insofern ist damit für das hiesige Problem
nichts gewonnen.
Siehe "chaddr" Feld im DHCP.
Autor: Klaus Kloos (klkl)
Es ging bisher nur um die Anmeldung auf dem Bus. Die Funktionalität der
einzelnen Geräte festzulegen ist ein anderes Problem, das in manchen
(sehr seltenen) Fällen auch nicht notwendig ist. Beispiel wäre eine
Alarmierung ohne den Ort des aufgetretenen Alarmes über den Bus
kommunizieren zu müssen.
Evtl. kann man den Geräten Ihr Funktion über die Verkabelung
definieren...?
Gruß Klaus
Autor: Daniel G. (daniel83)
>definieren...?
Evtl. kann man das einmal Adressierte Gerät auch fragen was es denn
tut...
Wie automatisch und wie oft soll deine Initialisierung denn ablaufen?
Eine möglichkeit wäre die Adressen dynamisch von Hand zu vergeben. Wenn
du ihrgend eine Möglichkeit hast deinem Slave zu sagen, dass du etwas
von ihm Willst (Taster oder sonst was) kannst du den Master in einen
Modus versetzten, in dem er auf den Bus standart anfragen pollt. Wird
jetzt der Taster o.ä. an einem Slave gedrückt, Antwortet dieser und
bekommt eine Adresse. Dadurch kann der Nutzer auch die Reihenfolge und
somit die Position festlegen, was ja bei einer Alarmanlage nicht ganz
Blöd sein könnte.
Das ist jedoch nur eine Variante, wenn du sehr selten neu adressieren
musst. um es 4mal am Tag zu machen ist dies deutlcih zu aufwendig.
Gruß Daniel
Man sollte immer mit einem Stromausfall rechnen. Danach sollte ein
System wieder von selbst anfahren koennen. Auch wenn es noch eine
manuelle Quittierung benoetigt.
Autor: Mathias O. (m-obi)
Nabend,
ich befasse mich momentan auch mit diesem Thema.
Ich bin dabei einen Bus zu entwerfen. Dabei hab ich am Anfang einen
Buskoppler und nacheinander, über einen Rückwandbus versorgt, die IOs.
Für den Rückwandbus würde ich nun auch gerne RS485 nehmen.
Wegen der Geschwindigkeit würde ich SPI nehmen und dann mit einem
MAX3140 auf den Bus gehen.
Nun soll bei Spannungszufuhr, wenn die IOs noch keine Adresse haben, der
Bus adressiert werden. Und wenn man während des Betriebs einen
ausrauscht, soll der Bus ganz normal weiterlaufen, deswegen hab ich auch
den Rückwandbus.
Wenn man dann eine Gerät wieder einfügt, soll es automatisch seine
Adresse bekommen vom Master.
Und nun bin ich am überlegen, wie ich die Adressvergabe realisiere.
Autor: Oh Doch (jetztnicht)
Wenn man eine Backplane hat kommt es moeglicherweise auf die Reihenfolge
an. Dann sollte man die Backplane mit einem pin je daran beteiligen.
Autoadressierung macht nur Sinn, wenn alle Devices mehr oder weniger
Identisch und Standalone sind, mit einer Funktionalitaet nur fuer sich.
Und auch dort muss man die Positionsverkerkung irgendwie gelost haben,
zB fuer einen Fehlerfall.
zB bei Kuehlcontainern auf einem Schiff oder im Hafen. Dort interessiert
die Position (fuer das Ueberwachungssystem) erst im Fehlerfall. Die
Beladung ist davon unabhaengig.
Ich nutze dieses System
https://www.phoenixcontact.com/assets/images_ed/gl...
Und da hab ich nur 16 Kontakte zur Verfügung. Zwei davon sind offen,
falls man was durchschleifen will. Quasi daisy-chain.
Also die Slaves sind alle identisch, haben sogar alle dieselbe Firmware
drauf.
Per Kodierung wird denen nur gesagt ob sie jetzt 8 Eingänge sind oder 8
Ausgänge oder 4 Ein-/4 Ausgänge sind.
Und ich will halt das versuchen, was bei Siemens, Wago, Beckhoff,
Phoenix nicht geht. Sozusagen ein Plug-And-Play Bus.
Der Master soll dann nacheinander selber die Slaves den Modbus-Registern
zuordnen.
Wenn's denn sein muss ....
Jedes Device enthaelt eine eindeutige ID, zB die
Seriennummer. Der Busmaster gibt den Befehl :
Ein Device, das noch nicht angemeldet ist soll sich melden, falls eine
im Device errechnete Zufallszahl XOR die ID, AND eine mitgegebene
Wahrscheinlichkeit ungleich Null ist.
Wenn die Wahrscheinlichkeit zu tief ist, meldet sich lange nichts. Falls
die Wahrscheinlichkeit zu hoch ist gibt es Kollisionen, und der Master
sieht auch nichts. Also meldet sich irgendwann etwas, dem wird dann die
feste ID zugewiesen, und von dem bestaetigt.
Autor: eagle user (Gast)
Wenn man RS-485 am Master mit drei Widerständen terminiert (failsafe
terminator) hat man einen definierten Ruhe-Pegel. Damit kann man die
ID-Suche/Vergabe wie beim 1-wire-Bus mit der Seriennr. machen. Die
Slaves senden dabei immer nur ein BREAK für ein einzelnes Bit.
Im Idealfall benutzt man dabei den DE des 485-Treibers während der DI
dauernd aktiv bleibt. Dadurch gibt es keine harten Kollisionen (die
logischen Kollisionen gehören ja zum Protokoll).
Und wie soll ich erkennen an welche Stelle sie am Bus sind?
Autor: Wolfgang (Gast)
50ct für eine gute Seriennummer ist doch zu verschmerzen. Dafür kannst
du nicht soviel Alternativkasperei veranstalten. Oder hast du einen
Exklusivvertrag mit Farnell?
Früher (TM) konnte man auch "A"s einzeln kaufen ;-)
ebay 151424575620
1 lesenswert
Naja wer weiß wie es vor 5 Jahren war.
