Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Intervall Timer Modul für 230v
von Pyotr (Gast)
ich habe folgenden Bausatz im Internet gefunden:
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=366732
Ich möchte damit ein Stroboskop steuern was aber 230 volt braucht.
Meine Frage ist ob jemand ein Gerät kennt oder ein Modul was folgendes
kann:
"Impulszeit regelbar : zwischen 0.5 und 5s
Pausezeit regelbar : zwischen 2.5 und 60s"
Aber halt für 230 volt.
Würde mich über Hilfe freuen!
Grüße
Pyotr
von Ben (Gast)
der link zu vellemann funktioniert leider (bei mir) NICHT. kannst du da
nicht einfach ein relais anschließen?
von Pyotr (Gast)
Hallo Ben,
danke für deine Antwort. Probier mal
http://www.luedeke-elektronic.de/products/Elektronik-Bausaetze/Zeitschalter-Relais/Regelbarer-Timer-Intervallschalter-12V-MK111.html
Ansonsten mal nach "Regelbarer Timer MK111" googlen.
Ich bin leider auf dem gibt der Elektronik/Elektrik überhaupt nicht
bewandert.
Deswegen suche ich schon den ganzen Tag nach einer Möglichkeit:
""Impulszeit regelbar : zwischen 0.5 und 5s
zu realisieren. Ursprünglich wollte ich sogar noch nen zufallsmodus,
aber ich glaube das kann ich streichen. Zumindest, habe ich nichts im
Internet gefunden.
von Philipp (Gast)
Für ein stroboskop benötigst du aber höhere frequenzen, das ding blitzt
ja nur alle 3 sek. es gibt auch fertige bausätze  für 230V stroboskope
Aber wie immer bei netzspannung: am besten gut isoliert in fest
verschraubtes gehäuse mit normgerechten netzspannungssteckverbindern
(oder direkt gut verkabelt) einbauen. und zugentlastung nicht
vergessen!Hatte schonmal ein gerät. ging nicht. dachte: "ich schiebs mal
zur seite"
und dann hatte ich das kabel, das noch in der dose steckte in der
hand(aber zu glück nix passier)immer mit sorgfalt und verstand arbeiten!
ansonsten besser gleich bleien lassen!
Philipp
von Pyotr (Gast)
> zur seite"
> Philipp
Hallo Philipp,
danke für deine Antwort!
Warum blitzt das nur alle 3 sekunden? Verstehe ich nicht. Sowie ich das
verstanden habe schaltet das Modul die Stromzufuhr an für max. 5
sekunden und dann geht es in die Pause für max. 60 Sekunden. Genauso
hätte ich das gerne, ich stecke den Stecker rein und dann aktiviert sich
das Stroboskop für 2 Sekunden und is wieder weg bis in 50 Sekunden.
Ich würde auch gerne ein richtig großes Stroboskop aus dem Handel
verwenden, da wird es mit dem selbstbauen etwas schwer.
Und das verkabeln mache ich sowieso nicht, da kommt jemand rann der
Ahnung hat. Aber danke für den Hinweis.
Grüße
Pyotr
von Philipp (Gast)
achso du willst das stroboskop an- und aussschalten?
dann solltest du an den ausgang ein relais anschießen (anhang)
von Philipp (Gast)
achja releis sollte spulenspannung ca. 12V (sovil braucht der bausatz
min.)haben und am schaltkontakt min 230V und einige A  aushalten(son
strob. kann schon was ziehen)
von Pyotr (Gast)
Super, danke für deine Mühe. Dann werde ich heute mal alles bestellen
und Kollegen bescheid sagen zum montieren.
Danke nochmals!
