Forum: PC-Programmierung Mit C++ Datenerfassungsbaustein auswerten
Autor: Klaus Lohs (klauslohs)
Hi Leute!!
Ich hab ein Problem und hoffe es kann mir einer weiter helfen.
Von einem Datenerfassungsbaustein
Typ:
http://www.conrad.de/ce/de/product/191028/USB-12-B...
bekomm ich einen ASCII-Cod laut Datenblatt, durch ein Senden von einem
Befehl c01.....c09.
Hier ein paar Programmzeilenzum Ansteuern der Schnittstelle:
C/C++ Code:
 void __fastcall TForm1::SerialControl1CharReceived(TObject *Sender)
char Zeich;
int Anz;
bool bAbbr=false;
while (bAbbr==false)
    Anz=SerialControl1->ReadString(&Zeich, 1);
    if (Anz==1) Antw=Antw+Zeich;
    else bAbbr=true;
lblEmpfText->Caption=Antw;
Im lblEmpfText bekommme ich hier einen Code
( z.b. kl
Wöllt aber gern die Ausgabe im lblEmpfText als Dezimalzahl.Also als
Messwert bekommen.
Wie müsste ich den Programmtext umschreiben?
schon mal danke
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Wo bekommst du einen ASCII-Code zurück?
Wenn ich das Datenblatt lese, kommen jeweils 17 Byte,
für 8 Kanäle je zwei Byte plus eine Prüfsumme.
Du musst also je zwei Byte zu einer uint16_t zusammenschieben.
Quelltexte kann man übrigens auch besser lesen, wenn man sie
ordentlich formatiert und im Forum mit
[c]
[/c]
einschließt.
Wie kann ich das denn mit c++ machen, dass ich 2 Byte zusammenschiebe.
Ich komm noch nicht zu einer richtigen Lösung.
Könntest du mir bitte weiterhelfer
Das wird hier fast jeden Tag beschrieben.
z.B.
   uint16_t   werte[8]; // für alle 8 Kanäle
   int     iWert;
   for( i=0; i<8; ++i )
       uint8_t   zeichen1, zeichen2;
       // ... zeichen1 und zeichen2 lesen, wie in deinem Beispiel
       werte[iWerte] = ( zeichen1<<8 ) | zeichen2;
iWerte schick ich in das lbl EmpfText soweit ok.
Das is doch nur die Auswertung für einen Analogeingang. Wie müsste ich
den Programmtext umändern, wenn ich alle 8 Kanäle einzeln auswerten
will??
Oder versteh ich da was falsch?
uint16_t bringt mir eine Fehlermeldung "Undefiniertes Symbol..sonst
Deklarationsfehler
> Deklarationsfehler
Welche Compiler schreibt denn "sonst Deklarationsfehler"?
#include <stdint.h>
> will??
Mein Vorschlag ist für alle 8 Kanäle, daher die Schleife mit
8 Durchläufen - und der Kommentar "für alle 8 Kanäle".
Ich schreib mit cbuilder5.
#include <stdint.h> kann nicht geöffnet werden
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
dann mach dir ein typedef
typedef unsigned char      uint8_t;
typedef unsigned short int uint16_t;
jetzt hab ich nur noch einen Fehler bei dem Programmtext und zwar in der
Zeile:
Fehler: Unzulässiger Indirektionsoperator
Autor: jl (Gast)
funktioniert nicht ganz, zeichen1 ist 8bit gross und schieben um 8 wird
zu 0.
werte[iWerte] = ( ((uint_16)zeichen1)<<8 ) | zeichen2;
doch, funktioniert
Tritt der selbe Fehler wieder auf.
Muss mich erstmal Ausloggen. Meld mich am Sonntag wieder. Vielleicht
findet man noch eine andere Lösung für das Problem.
 dankeschön für die Hilfe
Dann fehlt mehr Quelltext; an dieser Zeile allein kann ich das nicht
sehen.
ok ich schick dir mein ganzes Programm. Moment
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include "TestiDRX.h"
#pragma package(smart_init)
#pragma link "SerialControl"
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
int com;    //Deffinieren com
String EmpfText;  //Deffinieren EmpfText  (Zeichenkette)
String Sende;  //Deffinieren SendeText (Zeichenkette)
String ok;     //Deffinieren ok (Zeichenkette)
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
        : TForm(Owner)
void __fastcall TForm1::btnOpenClick(TObject *Sender)
  com= cmbPort->ItemIndex+1;    //Zeilen 2 festlegen
da-Zeile1=0/Zeile2=1Index+1
if (com==1) SerialControl1-> Port=COM1;   //Mit der Eigenschaft kann ein
serieller Port ausgewählt werden
                                         //Com-port1 auswählen in
SerielControl
if (com==3) SerialControl1-> Port=COM3; //Com-port2 auswählen in
SerielControl
if (com>0) {                     //wenn ausgewählt ist-dann...
SerialControl1->OpenCom();       //Aus Hilfe OpenCon!!!Die Einstellungen
des COM-Ports wie Portbezeichnung
                                 //werden beim Öffnen aus den
entsprechenden Eigenschaften
                                 //entnommen.
//if(cmbPort==COM1)
//SerialControl1->Port = COM1;
//else
//SerialControl1->Port=COM3;
// SerialControl1->OpenCom();
btnOpen->Enabled=false;          //Öffnen Button sperren
btnClose->Enabled=true;          //Schließen-Button entsperren
btnSenden->Enabled=true;         //Senden-Button entsperren
void __fastcall TForm1::btnCloseClick(TObject *Sender)
SerialControl1->CloseCom();        // Aus Hilfe CloseCom!! Schließt den
geöffneten seriellen Port
btnOpen->Enabled=true;             //Öffnen-Button entsperren
btnClose->Enabled=false;           //Schließen-Button sperren
btnSenden->Enabled=false;           //Senden-Button sperren
void __fastcall TForm1::btnSendenClick(TObject *Sender)
Sende = edBefehl->Text+"\r";   //in Editfeld eingegebenen Text + <CR>
senden/sonderzeichen \r
int Length =Sende. Length();   //Länge bestimmen
SerialControl1->SendString(Sende.c_str(),Length); // Es werden Length
Zeichen eines an
                                                 //  befindlichen
Strings gesendet.
EmpfText="";                  //leeren
lblEmpfText->Caption="";      //leeren
lblTemp->Caption="";          //leeren
//Aus Hilfe OnCharReceived
char Zeich;
int Anz;
bool bAbbr=false;
      if (Anz==1)EmpfText=EmpfText+Zeich;    //Schreiben des
Empfangtextes in programmvariable
      else bAbbr=true;
lblEmpfText->Caption=EmpfText;
                 //Anzeigen Empfangstext
typedef unsigned char uint_16;
   int     iWert;
   int i ;
   int werte;
   int iWerte;
   for( i=0; i<8; ++i );
   Memo1->Lines->Add(iWerte);
Autor: Link zu (Gast)
   int     iWert;
   int i ;
   int werte;
   int iWerte;
werte ist kein array!
Und auf die Codeumgebung hat dich Klaus Wachtler ja schon hingewiesen...
Autor: Walter (Gast)
iWert und iWerte durch i ersetzen
(Tip: Compilerwarnungen nicht ignorieren)
ja, sorry; das war mein Fehler: iWerte vereinbart, und i verwendet :-(
Im Zweifelsfall würde ich aber lieber i durch iWerte ersetzen
als umgekehrt, aber das ist natürlich Geschmackssache...
erstmal danke für eure hilfe.
Ich hab mich eben 6Std gequält eine Verbindung zu den Datenbaustein zu
erhalten. Ist mir leider nicht geglückt.
Könnt ihr mir noch ein wenig helfen. Ich tu mich hier echt schwer aber
geb mir die beste Mühe.
Dieses Text funktioniert soweit:
   int    iWerte;
   for( iWerte=0; iWerte<8; ++iWerte )
 lblEmpfText->Caption=iWerte;
Aber im lblEmpfText bekomm ich nur Nullen geliefert und keinen richtigen
Messwert von meinen Analogeingängen, wenn ich den entsprechenden Befehl
sende.
> sende.
Wenn dein Control nur halbwegs einem normalen Windows Control gleicht,
dann ist der Caption Wert ein Text(!) und keine Zahl. Hat denn dein
Compiler da gar nichts dazu gesagt?
Du musst also vom Zahlenwert eine Textrepräsentierung erzeugen.
Jetzt kommt es darauf an, welchen Datentyp das Caption Member konkret
hat, welche Umwandlungsfunktion du benutzen musst.
Dein Problem ist, dass du dich (wie so viele andere) übernimmst. Dir
fehlen massenhaft Grundlagen und dann beschwerst du dich, wenn du die
simpelsten Zusammenhänge nicht verstehst.
