Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74 HC 595 Defekt feststellen?
von groca (Gast)
habe ein Problem mit einem Multieffektgerät "VoxToneLab SE". Die LED´s
sind alle AUS und werden normalerweise über Fußtaster EIN/AUS
geschaltet.
Die Bänke-LED (LED15) sowie Tuner-LED sind alle AUS.
Auf dem Schaltplan sind drei 74HC595 zu erkennen. Ist es möglich mit
einem Strommessgerät einen Defekt des 74HC595 zu messen bzw.feststellen?
Bei einem 74HC595 ist (IC4 im Schaltplan KOD-A30583)der Pin QA bis QE
ohne Spannung? Bei dem daneben liegenden IC5- 74HC595 steht an QA bis QH
5V an. Oder der Quarz für die Frequenz defekt?
Bin leider kein Elekroniker.....
Bitte um Hife!!!
von Anja (Gast)
wie kommst du denn auf die Idee daß die HC595 defekt sind?
Die Wahrscheinlichkeit ist viel höher daß der Defekt entweder im
Netzteil ist oder daß die Reset-Leitung dauernd aktiv ist.
Gruß Anja
von ichhhhh (Gast)
Warum sollten genau diese Schieberegister defekt sein? Mess mal die
Pegel an den eingängen und vergleiche im Datenblatt ob das passt was
reinkommt und rausgeht
von cargro (Gast)
das mit dem dem Reset kann auch gut möglich sein. Die Idee mit dem
Schieberegister ist durchdas Messen Q1-Q8 entstanden.War einfach nur
eine Vermutung.Wie kann ich das mit dem Reset den testen?
Komischerweise sind heute einige LED´s AN jedoch wenn ein Fusstaster
gedrückt
wird gehen einige wieder aus. Die Bänke für die gespeicherten
Einstellugen
funktionieren auch nicht.
Kannst Du mir ein paar Tip´s geben?
Das Netzteil ist Extern, wobei die Gleichrichterplatine im Effektgerät
ist.
Die Spannungen sind alle soweit OK.
Gruss Carsten
von cargro (Gast)
können die Pegel mit einem Spannungsmessgerät gemessen werden?
Wo soll ich genau Messen?
von Jens G. (jensig)
Hier geht es nicht nur ums Messen, sondern ums Verstehen der Schaltung,
um die Meßergebnisse interpretieren zu können. So klein ist die
Schaltung nun auch wieder nicht, so daß man nicht einfach so mal
Empfehlungen geben kann.
Vielleicht ist "nur" IC3 hinüber - in dem Falle kannste das Gerät
vermutlich wegschmeissen, weil das ist vermutlich die Intelligenz des
Kastens.
von Anja (Gast)
> gedrückt
Spricht umso mehr für einen Fehler in der Stromversorgung.
glaube ich nicht: wahrscheinlich gibt es kurze Spannungseinbrüche
verursacht durch eingetrocknete Elko's auf der 5V-Leitung.
Du brauchst entweder ein Oszilloskop oder ein ESR-Meßgerät um weiter zu
kommen.
Versuchsweise kannst Du ja mal zu C1 einen entsprechenden Elko parallel
schalten.
Normalerweise fallen in einem Gerät zuerst die mechanischen Bauelemente
aus, dann die Elkos, danach Leistungshalbleiter die an der
Belastungsgrenze bzw. mit hoher Temperatur betrieben werden und erst zum
Schluß die ganzen Logik-Bauelemente.
Gruß Anja
von cargo (Gast)
Hallo Anja,
erst einmal Danke für deine Information bzw. Bemühungen mir zu helfen.
kommen.
cargo schrieb:
Leider habe ich die o.g Geräte nicht und kann Diese auch nicht bedienen.
schalten.
cargo schrieb:
Ist das der Elko vom POWER-CB Board?
Denn muss ich dann noch besorgen...
Gruß Carsten
von cargo (Gast)
Hallo,Jens
auch Dank für Deine Info!
Kastens.
cargo schrieb:
das ist halt mein Problem!!
Ich möchte auf keinen Fall das Gerät entsorgen, da es ein Ideellen
Wert für mich besitzt.
Die Schaltung kann ich nur in Teilen verstehen....
Mit den Messwerten hast Du auch Recht..
Ich werde mal den ELKO C1 (POWER-PCB)tauschen "Tip von Anja".
Dann mal weiter sehen.
Gruß Carsten
von cargo (Gast)
Hallo Anja,
mit dem ELKO C1 kann Problem nicht gelöst werden.
Habe C1 und C7 erneuert (POWER-PCB). Jedoch ist noch das Problem mit dem
LED´s vorhanden.Was könnte man noch testen?
Gruß Carsten
von macaronlu (Gast)
hallo
 Da hatte ich in 595 JAL von purogram geschrieben hilft, wenn Sie durch
einen Blick in Ich danke haben
von kolabier (Gast)
PCB zu PCB Verbindungen prüfen. Wenn das gesteckte Kabel sind, dann
rosten die Kontakte gerne. Einfach mal abziehen und wieder aufstecken.
Evtl. mit feinem Schmirgelpapier Korrosion wegmachen (nur oberflächlich,
nicht die ganze Verzinnung runterhobeln).
