Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Denkfehler
von Stefan P. (scoop086)
Hallo Leute!
Mir ist schon klar dass dieses Thema zur Genüge in diesem Forum
existiert. Aber ich habe folgendes Problem!
Habe schon des Öfteren ein LCD Display mit dem 4-bit Modus
(AVR-GCC-Tutorial) angesteuert und hat einwandfrei funktioniert! Jetzt
haben ich mir das Ziel gesetzt eine Steuereinheit für mein
Meerwasseraquarium zu bauen was mir bis jetzt gut gelungen ist! Die
Leiterplatten sind schon alle geätzt und sind gelötet! Jedoch habe ich
nicht bedacht das ich das Port C die Pins 0-6 für das Display benötige!
Da ich I2C (atmega32) auch benötige habe ich die Pins PC2-PC7 für mein
Display genommen (Bild)! So dies ist jetzt das Hauptproblem, habe mir
denn Code immer und immer wieder durchgelesen und bin schon am
verzweifeln! Bräuchte dringen eine Lösung um das Register um die 2 Bits
nach links zu schieben ohne groß den Code zu ändern
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung)
Danke im Voraus
mfg Stefan
von maxim (Gast)
das wird nicht gehen Ich hatte so etwas aber mal vorbereitet (siehe
Anhang)
einfach mal die auskommentierten Alternativen in der lcd.c nutzen und in
der lcd.h die Sachen mit D4..D7 anpassen
von Stephan H. (stephan-)
Falls es nicht hin zu bekommen ist kann man LCd auch über 2 Leitungen
mit Schieberegister ansteuern. Alternativ mit I2C. Man kann die Ports
auch doppelt belegen ähnlich wie bei RAM und ROM. Dann muss das LCd und
die andere Baugrupper mit einem CE versehen werden. Somit würde sich an
einem Port ein LCD und ein Nummernblock betreiben lassen.
von Kluchscheißernder N. (kluchscheisser)
Die Platinen sind bereits fertig (geätzt und bestückt).....
von spess53 (Gast)
Hi
>Falls es nicht hin zu bekommen ist....
Das ist trivial.
MfG Spess
von avr (Gast)
spess53 schrieb:
> Das ist trivial.
Wäre es, wenn man Zuordnung der Pins am Display und das
Programmfile kennen würde. Man kennt nur einen Link zum
Tutorial und SV1-Beschriftung.
Damit ist es nicht mehr trivial ;)
avr
von spess53 (Gast)
Hi
>Man kennt nur einen Link zum Tutorial und SV1-Beschriftung.
Hat er doch geschrieben:
>(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...)
>Danke im Voraus
Es ist halt immer ein Problem, wenn man Code verwendet, den man nicht
verstanden hat.
MfG Spess
von avr (Gast)
@Spess
Ich kann aus obigem nicht rauslesen ob er nur geschoben hat
also die LCD-Daten 4-7 jetzt PORTC 2-5 oder die Daten jetzt
auf PORTC 4-7 liegen.
Kannst du das ?
avr
von spess53 (Gast)
Hi
Die Lib ist für LCD-D7..4 auf PortX.3...0 ausgelegt. Er möchte es auf
PortX.5...2 haben. Also lediglich die Nibbels etwas anders schubsen und
die Masken anpassen.
MfG Spess
