Hi, ich suche für meine Platine ein digitale Poti mit SPI Interface, ich möchte damit drei Spannungen einstellen 1- zwischen 0 und 5V 2- zwischen 0 und 10V 3- zwischen 0 und 24V ich habe MCP41010 gefunden, aber es steht nirgendwo auf Datenblatt die Spannungsgrenze der Poti. Hat jemand Erfahrung damit? kann mir jemand eine Empfehlen? Danke
Sabine Mühller schrieb: > ich habe MCP41010 gefunden, aber es steht nirgendwo auf Datenblatt die > Spannungsgrenze der Poti. Schau nochmal genauer: ich habe gefunden: Resistor Terminals Voltage Range VA,B,W 0 — VDD Note 4 (wären dann max 5V) Gruß Anja
Hi
Doch unter 'Absolute Maximum Ratings':
All inputs and outputs w.r.t. VSS -0.6V to VDD +1.0V
Analog Devices hat einige Potis mit Versorgungsspannungen >5V.
MfG Spess
ja danke das habe ich übersehen. d.h ich kann die IC nicht verwenden, kennt jemand andere IC der zu meine Platine passt.
Hi Sieh dich hier mal um: http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/digital-potentiometers/products/index.html Z.B. AD5290/92 sollten passen. MfG Spess
Sabine Mühller schrieb: > ja danke das habe ich übersehen. d.h ich kann die IC nicht verwenden, Für deinen 1. Kanal schon. > kennt jemand andere IC der zu meine Platine passt. Such dir eins aus, "Voltage Range" steht in der Tabelle: http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/digital-potentiometers/products/index.html Andreas
danke aber ich habe keine passende IC gefunden, weil ich möchte das IC immer mit maximal 5V versorgen und eine Spannung bis 24V einstellen.
Sabine Mühller schrieb: > danke aber ich habe keine passende IC gefunden, weil ich möchte das IC > immer mit maximal 5V versorgen und eine Spannung bis 24V einstellen. Das gibt es nicht. Nichtmal als klassisches manuell betätigtes Poti. Irgendwoher muss die "Hochspannung" kommen, z.B. aus einem Spannungswandler. Andreas
Hi
>es fehlt mir ein, ich kann Optokoppler verwenden. danke
Wozu. Das SPI läuft doch trotzdem mit 5V.
MfG Spess
Wozu soll man für 3 Spannungen ein Poti vervenden? Nimm doch 3 Analog-switches und stell damit den Eingangsspannungsteiler eines Schaltreglers (für hohe Leistung) oder die Verstärkung eines OP-Amps(kleine Leistung) ein. Braucht auch nur 3 Steuerleitungen. Grüße
Oh, ich hab "zwischen" überlesen. Aber gut, das Poti lässt sich sicher auch in meinem obigen Vorschlag einsetzen, muß nur sicherstellen, dass die max. Spannung 5V nicht übersteigt. Grüße
schau einfach mal bei maxim nach, die haben auch jede menge: http://www.maxim-ic.com/products/digi_pot/
> ich möchte damit drei Spannungen einstellen > 1- zwischen 0 und 5V > 2- zwischen 0 und 10V > 3- zwischen 0 und 24V Sowas macht man üblicherweise nicht mit Potis, sondern mit einem DA-Wandler, dem ein OP-Amp nachgeschaltet ist.
