Forum: Platinen Eure Erfahrungen mit hohem Aspekt Ratio
von Uwe Bonnes (Gast)
fuer eine Schaltung mit 1mm BGA habe ich eine Platine mit 0.1mm
Lines/Spaces und 0.2 mm Bohrung entworfen. Der Online Kalkulator von
Multi PCB erlaubt eine solche Kombination ohne Einschraenkung. Die
Platine soll extern bestueckt werden, daher waehlte der Bestuecker den
Leiterplattenhersteller. Jetzt ist keine der Platinen durch den E-Test
gekommen...
Wie sind Eure Erfahrungen bei hohen Aspect Ratio?
von ... (Gast)
> gekommen...
Was sagt denn MultiPCB dazu?
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Sollte eigentlich keine Probleme machen. Hast du dir die Filme in einem
Viewer angesehen?
von bensch (Gast)
> Jetzt ist keine der Platinen durch den E-Test gekommen...
Und weiter?
Wie geschrieben: Der Fertiger wurde durch den Bestuecker gewaehlt und
ist nicht MultiPCB.
@Michael X.
Ich habe mir die Gerber Dateien angeschaut, auf die Filme habe ich
keinen Zugriff
@bensch:
Der Vertreter ist bisher andersweitig unterwegs, Rueckruf ist angefragt.
von ... (Gast)
Wenn dein Design-Rule-Check in Ordnung war und der Bestücker sagt sein
Leiterplatten-Hersteller kann die Design-Rules war es wohl eine
Montagsproduktion...
Müssen sie halt noch einmal machen.
Neuproduktion ist klar...
Aber die eigentliche Frage war nach Euren Erfahrungen. Habt Ihr schon
mal 0.1/0.1/0.2 bei normaler 1.6mm Leiterplattendicke fertigen lassen?
Gab es da Rueckfragen/Probleme?
von ... (Gast)
Uwe Bonnes schrieb:
> Habt Ihr schon
Die Leiterplattendicke ist dabei nicht das Problem sondern die
Kupferschicht-Dicke. Nach dem Motto, je dünner die Leiterbahnen, desto
dünner sollte die Schichtdicke sein. Also 0,1 er Bahnen würde ich nicht
in 35µm fertigen lassen.
von ... (Gast)
ok, evtl. für die Bohrungen und deren Durchkontaktierung wären 1mm
Leiterplattenmaterial wohl besser.
von Zottel T. (zotty)
AR > 8:1 wird schwierig für manche Hersteller
von Reinhard Kern (Gast)
Feinstleitertechnik bei einem Billiglieferanten ist eine eher ungünstige
Kombination. Aber für genügend Geld kannst du alles fertigen lassen.
Es ist nur die Frage: ist das nötig? Meine PCBs mit 1mm-BGA haben
Leiterbahnen 8mil = 0.2 mm Breite und Abstand, und die Vias im BGA sind
20/12 d.h. Pad 0.5 mm und Bohrung 0.3 mm. Die sind bei einem Weltkonzern
im Einsatz und die Produktion macht keinerlei Probleme. Nur der Entwurf
ist manchmal knifflig.
Gruss Reinhard
Ich denke, der Bestuecker hat keinen "Billiglieferanten" gewaehlt.
Da die Serien klein sind, sollte das Layout nicht noch kniffeliger
werden. Mit 0.2/0.2/0.3 haette ich auch mehr Lagen gebraucht, was da
billiger ist ,0.2/0.2/0.3 mit mehr Lagen oder 0.1/0.1/0.2 und weniger
Lagen laesst sich erst nur schwer herausfinden.
Inzwischen kam die Aussage, dass es kein durch die 0.1/0.1/0.2 Regeln
entstandener Fehlr ist, sondern allgemeines Pech.
von bensch (Gast)
Das war wohl zu erwarten. Warum sonst sollte der Hersteller die Dinger
fertigen, wenn er's nicht kann?
Also beim nächsten Mal erst die Stellungnahme des Herstellers abwarten,
ehe du losheulst.....
@bensch:
Danke fuer die konkrete, unemotionelle Beantwortung meiner Frage nach
euren Erfahrungen bei hohen Aspect ratio ...
