Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AtMega - Pullup aktivieren
von Rainer B. (guitero)
ich möchte gerne einen definierten Pegel für meine USART Schnittstelle
festlegen. Ich benutze einen Pegelwandler zur Übertragung der Daten zum
PC. Wenn Tx,Rx vom Wandler getrennt sind, werden wahllos Interrupt
ausgelöst.
Ist es möglich dieses Verhalten durch das Schalten des internen Pullups
als Eingang zu unterbinden.
Im Datenblatt zum Atmega162 steht, dass wenn bei der USART
der Receiver aktiviert wird, auch der dazugehörige Rx-Pin automatisch
als Eingang konfiguriert wird.
Heißt das ich muss nur noch PORTDx (beim atmega162 PORTD2) setzen um den
Pullup zu aktivieren?
Leider funktioniert das nicht. Oder was verstehe ich da falsch?
Gruß,
guitero
von Hc Z. (mizch)
Du erwähnst einen Pegelwandler.  Dann wird dessen Ausgang mit dem Rx-Pin
verbunden sein.  Diesem Ausgang wird es egal sein, ob da noch ein paar
10k gegen Vcc dran hängen oder nicht.  Ergebnis: Dein PullUp ist
wirkungslos.  Wenn Du Maßnahmen ergreifst, dann am sind sie nur am
Eingang des Pegelwandlers sinnvoll.
Und auch:
>> Wenn Tx,Rx vom Wandler getrennt sind...
> verbunden sein.
Mein Post bezieht sich auf den Fall, wenn ich TxD und RxD vom
Pegelwandler abziehe und kein definierter Zustand herrscht. An diesem
Punkt möchte ich ansetzen, um ungewollte Interrupts zu vermeiden.
Gruß,
sharth
von Karl H. (kbuchegg)
Rainer B. schrieb:
> Hallo,
>> verbunden sein.
Die Frage ist, ob die USART Hardware im Mega, da überhaupt noch einen
Pullup zuschalten lässt. Im Zweifeslfall würde ich es mal mit einem
externen Pullup probieren.
Ich zitiere mal aus dem Handbuch. Leider verstehe ich nicht ganz genau
was mir das sagen soll:
RXD0 – Port D, Bit 0
RXD0, Receive Data (Data input pin for USART0). When the USART0 Receiver
is enabled this pin is configured as an input regardless of the value of
DDD0. When USART0 forces this pin to be an input, the pull-up can still
be controlled by the PORTD0 bit.
Gruß,
guitero
Rainer B. schrieb:
> Hallo,
Meine Hochachtung.
Endlich mal wer, der im Handbuch nachliest.
Genau das. Verwendung des Pullup ist möglich
Hallo Rainer,
das war mir schon klar. Nur nicht wie das ganze funktionieren soll.
PORTD0 soll für den Pullup zuständig sein. Also hab ich den auf 1
gesetzt.
Und das ganze als Eingang:
sbi PORTD, 0
sbi DDRD, 0
Wo ist mein Fehler dabei? Bzw. was fehlt noch? Der Interrupt wird auf
diese Weise immer noch wahllos ausgelöst.
Gruß,
guitero
Rainer B. schrieb:
Machst du das bevor oder nachdem du den UART aktiviert hast? Ich würde
mal schätzen, dass die UART Hardware den Pullup per Default abschaltet
und du den Pullup danach noch einmal aktivieren musst.
von Michael U. (amiga)
Rainer B. schrieb:
> sbi DDRD, 0
das schaltet PortD0 aber auf Ausgang...
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> Rainer B. schrieb:
>> sbi DDRD, 0
Er hat Glück, dass sich die UART Hardware das sowieso zurecht biegt, wie
sies braucht :-)
von Hc Z. (mizch)
> Und auch:
Es ist durchaus nicht eindeutig, auf welcher Seite des Wandlers Rx und
Tx getrennt sind.  Ich nahm die Seite an, auf der es zum PC weitergeht.
Das nur der Vollständigkeit halber.
Ich stelle den Pullup ein,nachdem ich die UART aktiviert habe.
Ja, das stimmt. Hatte beides ausprobiert und leider funktioniert beides
nicht.
Dann sollte folgender Befehl ja eigentlich schon ausreichen:
sbi PORTD, 0
Wahrscheinlich  mache ich irgendetwas grundlegendes falsch.
Aber danke für eure Hilfe!
Gruß,
guitero
Das Grundlegendste, was du auf jeden Fall falsch machst:
Du lässt uns im Nebel stochern indem du nicht genug Code postest.
Wenn ich den PORTD0 für den Pullup zuerst setze und dann die UART
initialisiere funktioniert es. Hätte allerdings gedacht, dass es
umgekehrt sein müsste. Werde das nochmal weiter testen! Vielleicht war
es nur Zufall. Falls jemand eine dafür Erklärung hat, immer her damit!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß,
guitero
