Hallo ! Ich hab ein kleines Problem. Für ein Brushless-Projekt sollte ich den IRS2301S verwenden, da der Schaltplan auch für diesen ausgelegt ist. Bei Farnell gibts aber nur den IR2301S also ohne das erste "S". O.K. man könnte jetzt die Datenblätter genau studieren, aber gibt es da gravierende Unterschiede ? Sicher mag es auch hier Schaltungsabhängig sein, aber um den Motor erst mal zum laufen zu bekommen, könnte man nicht auch den IR2301S verwenden ? Gruß Uli
Uli B. schrieb: > O.K. man könnte jetzt die Datenblätter genau studieren, Und genau das sollte man in so einem Falle auch tun! > aber gibt es da gravierende Unterschiede ? Der IRS2301S kann 250mA treiben, der IR2301S 350mA. Der IR2301S hat den Produktstaus "Active", der IRS2301S den Status "Active & Preferred". Der IRS2301S ist ausserdem billiger. Immer nur schön die Arbeit auf Andere abwälzen, Iwan PS: Du plenkst!
Hallo ! O.K. das war eigentl. nicht so gemeint, dass ich die Arbeit auf Andere abwälze, obwohl .... Spaß bei Seite. Ich weiß halt nicht wo ich an dieses Bauteil schnell rankomme. Das Problem kennt wahrscheinlich jeder - denn es sollte laut Chef am besten schon gestern fertig sein und jetzt muss ich mir halt schnell überlegen ob ich den ohne "S" nehme, oder weißt Du wo ich das Bauteil herbekomme ? Gruß Uli
Uli B. schrieb: > Das Problem kennt wahrscheinlich jeder - denn es sollte laut > Chef am besten schon gestern fertig sein und jetzt muss ich mir halt > schnell überlegen ob ich den ohne "S" nehme, oder weißt Du wo ich das > Bauteil herbekomme ? Hallo nochmal! Naja, wenn Du den IR2301S schon hast oder schnell bekommen kannst, dann würde ich einfach den nehmen. Großartige Unterschiede gibt es zwischen Beiden ja nicht. Ist auch immer eine Sache der benötigten Menge. den Automotive Grade AUIRS2301S gäbe es zum Beispiel in kleiner Stückzahl bei Future Electronics, den normalen IRS2301S auf Bestellung bei Spörle (95 Stk). Da es aber schnell gehen soll und Du ihn anscheinend besser bekommst, nimm den IR2301S. Viel Erfolg wünscht Iwan
Hallo Iwan ! Vielen Dank für Deine Antwort. Das hilft mir schon weiter ! Auch Dir alles Gute ! Gruß Uli
