Forum: Projekte & Code 48KB SDRam für gcc auf xplain
von Sauger (Gast)
Nabend,
48KB SDRam für gcc mit 64MHz auf einem Atmel Xplain :
 *  Name         : .init3
 *  Beschreibung : EBI und SysClock initialisieren
 *                 Aufruf vor main durch den StartUp Code
 *                 Stack-Pointer ist hier schon initialisiert.
 *                 SDRam ab Adresse 0x4000 mit einer Länge von 8MB
 *                 einblenden.Der Speicher wird für globale Variablen
 *                 (static) und malloc()/free() verwendet. Für diese
 *                 Funktionen stehen 48K zur Verfügung, da gcc und die
 *                 libc von einem 16-Bit Adressraum ausgehen.
 *                 Initialwerte werden im Anschluss durch den StartUp Code
 *                 aus dem Flash ins SDRam kopiert.
 *                 Die Linkeroptionen
 *                 "-Wl,-section-start=.data=0x804000" und
 *                 "-Wl,-defsym=__heap_end=0x80ffff"
 *                 sind Pflicht!
 *                 avr-size berücksichtigt den dazubekommenen Speicher
 *                 nicht!
23
24
 *                 32KHz/32MHz RC-OSC Starten
25
 *                 PLL mit 64MHz Starten
26
 *                 ClkCpu auf 32MHz; ClkPer2 auf 64MHz setzen
27
28
 *  Parameter    : keine
29
30
 *  Rückgabe     : keine
31
32
33
#define LED0_ON             (PORTE_OUTCLR=PIN0_bm)
34
#define LED1_ON             (PORTE_OUTCLR=PIN1_bm)
35
#define LED0_OFF            (PORTE_OUTSET=PIN0_bm)
36
#define LED1_OFF            (PORTE_OUTSET=PIN1_bm)
37
38
void __attribute__ ((naked, section(".init3"))) XplainMemAndClk(void)
39
40
 uint8_t temp = (WDT.CTRL & ~WDT_ENABLE_bm) | WDT_CEN_bm;
41
 CCP = CCP_IOREG_gc;
42
 WDT.CTRL = temp;                       // Watchdog abschalten
43
44
 PORTE.DIR      = 0xff;                 // LEDs auf Ausgang
45
 PORTE.OUT      = 0xff;                 // LEDs aus
46
 LED0_ON;                               // Konfiguration beginnt...
47
48
// EBI Initialisieren;  stammt aus der Atmel AppNote AVR1312.PDF,
49
// der TechNote AVR1312.ZIP und dem Micron MT48LC16M4A2TG DataSheed
50
51
 PORTH.OUT = 0x0F;                      // EBI PORTs richten
52
 PORTH.DIR = 0xFF;
53
 PORTK.DIR = 0xFF;
54
 PORTJ.DIR = 0xF0;
55
56
 EBI.CTRL       = EBI_SDDATAW_4BIT_gc | EBI_IFMODE_3PORT_gc;
57
 EBI.SDRAMCTRLA = (EBI.SDRAMCTRLA & ~(EBI_SDCAS_bm | EBI_SDROW_bm | EBI_SDCOL_gm)) |
58
                  EBI_SDCOL_10BIT_gc | EBI_SDROW_bm;
59
 EBI.SDRAMCTRLB = EBI_MRDLY_0CLK_gc | EBI_ROWCYCDLY_1CLK_gc | EBI_RPDLY_0CLK_gc;
60
 EBI.SDRAMCTRLC = EBI_WRDLY_0CLK_gc | EBI_ESRDLY_0CLK_gc    | EBI_ROWCOLDLY_0CLK_gc;
61
 EBI.REFRESH    = 0xff00;
62
 EBI.INITDLY    = 0x0100;
63
 EBI.CS3.CTRLB  = (EBI.CS3.CTRLB & ~(EBI_CS_SDSREN_bm | EBI_CS_SDMODE_gm)) |
64
                  EBI_CS_SDMODE_NORMAL_gc;
65
 EBI.CS3.BASEADDR = (((uint32_t) SDRAM_ADDR)>>8) & (0xFFFF<<(EBI_CS_ASPACE_8MB_gc>>2));
66
 EBI.CS3.CTRLA  = (EBI.CS3.CTRLA & ~(EBI_CS_ASPACE_gm | EBI_CS_MODE_gm)) |
67
                  EBI_CS_ASPACE_8MB_gc | EBI_CS_MODE_SDRAM_gc;
68
69
 while(!(EBI.CS3.CTRLB & EBI_CS_SDINITDONE_bm)); // warten bis fertig
70
71
 // System Clock initialisieren
72
 OSC.PLLCTRL    = OSC_PLLSRC_RC32M_gc | OSC_PLLFAC3_bm;// 32MHz/4 * 8 = 64MHz
73
 OSC.DFLLCTRL   = OSC_RC32MCREF_bm;      // 32MHz Rc kalibrieren
74
 DFLLRC32M.CTRL = DFLL_ENABLE_bm;        // Kalibrierung ein
75
76
 OSC.CTRL      |= OSC_RC32MEN_bm | OSC_RC32KEN_bm; // 32M+32K OSC einschalten
77
 while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32KRDY_bm)); // warten bis stabil
78
 while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm)); // warten bis stabil
79
80
 OSC.CTRL      |= OSC_PLLEN_bm ;         // PLL mit 64Mhz ein
81
 uint8_t CTRLn  = (CLK.PSCTRL & (~(CLK_PSADIV_gm | CLK_PSBCDIV1_bm))) |
82
                  CLK_PSADIV_1_gc | CLK_PSBCDIV_1_2_gc;
83
 CCP            = CCP_IOREG_gc;          // ClkCPU = 32Mhz; ClkPer2 = 64 MHz
84
 CLK.PSCTRL     = CTRLn;                 // Prescaler setzen
85
 while(!(OSC.STATUS & OSC_PLLRDY_bm));   // warten bis PLL stabil
86
 CCP            = CCP_IOREG_gc;
87
 CLK.CTRL       = CLK_SCLKSEL_PLL_gc;    // Sysclock über PLL
88
89
 // SDRAM testen
90
 uint16_t Crc1  = 0xDEAD;
91
 uint16_t Crc2  = 0xDEAD;
92
 uint16_t i;
93
 uint8_t  Val   = 0;
94
95
 for(i=SDRAM_ADDR; i < 0xffff - SDRAM_ADDR; i++)
96
97
   *(uint8_t*) i = Val;                  // Speicher beschreiben
98
   Crc1 = _crc_ccitt_update(Crc1 ,Val++);// CRC bilden
99
100
101
 // *(uint16_t*) 0x7654 = 0xBEAF;         // Fehler erzwingen
102
103
104
105
   Val  = *(uint8_t*) i;                // Speicher lesen
106
   Crc2 = _crc_ccitt_update(Crc2 ,Val); // CRC bilden
107
108
109
 if(Crc1 == Crc2)                       // passt?
110
  LED0_OFF;                             // Speicherfehler!
111
112
 LED1_ON;                               // ... geschafft
113
Würde mich über Rückmeldungen freuen.  Wer Lust und Zeit hat könnte auch
mal einige Performancemessungen machen z.B.
10k per malloc() anfordern, diese mit memset() füllen, zurücklesen und
mit free() wieder freigeben, um den unterscheid zwischen 32/64MHz
ClkPer2 zu sehen. Ich habe leider keine Messtechnik.
von Sauger (Gast)
nachtrag,
#define   SDRAM_ADDR (0x4000)
von Reader (Gast)
wozu sollen die 48k gut sein ? Das Xplain hat 8MB SDRAM !
von Sauger (Gast)
Nabend,
Reader schrieb:
>  * Für diese Funktionen stehen 48K zur Verfügung, da gcc und die
dann jubel dem AVR-gcc und der libc mal 8M unter die er für dich
verwaltet.
von Werner B. (werner-b)
Das ist schon richtig. Nur leider lassen sich die 8 MB mit AVR-GCC nicht
so einfach, elegant ansprechen.
Als "Anleitung" wie man generell (und in einer hoffentlich erträglichen
Geschwindigkeit) mit dem DRAM des XPlain arbeiten kann, ist das
Codefragment eine "Offenbarung".
Dank an Sauger.
Werner
von Sauger (Gast)
Nabend nochmal,
hier mal eine Testschleife:
int __attribute__((OS_main)) main(void)
 PORTD.DIR = 0xff;
 PORTD.OUT = 0x00;      // für Geschwindigkeitsmessungen
 sei();
 *  main Loop
 while(1)
  PORTD_OUTTGL=PIN0_bm;
  wdt_reset();
  #define BLK_LEN     0x9000
    uint8_t *p = malloc(BLK_LEN);
    if(!p)
      LED0_ON;
      continue;
23
24
25
    memset(p, 0xaa, BLK_LEN);
26
    *(p+BLK_LEN) = 0x0;
27
28
    uint16_t Len = strlen((char*)p);
29
30
    if(Len != BLK_LEN )  // länge passt nicht
31
     LED0_ON;
32
33
    free(p);
34
    PORTD_OUTSET=PIN0_bm;
35
36
durch rumspielen mit den Prescalern
ist zwischen 32/64MHz ClkPer2 ein Faktor 2 erkennbar. Wenn jemand das
ganze mal an einen Oskar hängen könnte um reelle Zeiten (ms) zu
ermitteln wäre ich dankbar.
von Reader (Gast)
@Sauger
>verwaltet.
Aus diesem Grund nutze ich Assembler, damit lassen sich die 8MB
ansprechen.
@Werner B:
Meine Meinung: Ganz oder gar nicht.
Hat meiner Meinung nach in der Codesammlung nichts zu suchen, da völlig
unbrauchbar.
Vorsicht!
Offenbar durch den Vulkan aus ihrer Isländischen Heimat vertieben
tummeln sich jetzt hier die Trolle.
von Sauger (Gast)
Moin,
> ansprechen.
Ja, und deswegen auch:
"48KB SDRam für gcc mit 64MHz auf einem Atmel Xplain"
Das Beispiel zeigt wie man das EBI das xMega128A1 auf dem Xplain
initialisiert und den System Takt über die PLL auf 32/64MHz setzen kann.
Durch die Linkeroptionen:
werden dann 48K der 8M dem gcc zugeschlagen. Der Rest lässt sich auch
weiterhin nutzen egal ob C oder Assembler, man muss ihn nur selber
verwalten.
P.S.
0x9000 Byte füllen und zurücklesen (mit obiger Testschleife) dauern bei
64MHz ClkPer2 20ms bei 32Mhz 27ms
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Reader schrieb:
> @Sauger
>>verwaltet.
> ansprechen.
Wo ist der Sinn? Auch mit dem AVR-GCC lassen sich 8MB ansprechen. Nur
kann der Linker wegen der 16Bit Pointer unter C nicht die ganzen 8MB
verwalten.
In Assembler kann man den Speicher gar nicht verwalten lassen, also ist
die hier gezeigte Lösung der Mittelweg zwischen "gar keine automatische
Verwaltung" (Assembler) und "vollautomatische Verwaltung" (mit einem
gepimpten C Compiler, der das unterstützt, wozu AVR-GCC aber nicht
gehört.).
von Sauger (Gast)
Moin,
mal ein Selbstgespräch:
mit:
"-Wl,-section-start=.noinit=0x804000" und
"-Wl,--defsym=__heap_end=0x80ffff
bleiben statische Variablen im internen SRam, malloc()/free() gehen ins
SDRam.
von Dominik (Gast)
Hallo Sauger,
danke für das Code-Beispiel. Allerdings verstehe ich nicht, wie du auf
die Delay-Werte (EBI.SDRAMCTRLB / EBI.SDRAMCTRLC) kommst. Ich hab ein
Xplain Revision 4 Board. Als SDRAM-Speicher wird der Baustein
MT48LC16M4A2P-75:G verwendet. Laut dem Datenblatt des Speichers schafft
der das von dir verwendete Timing nicht.
MT48LC16M4A2P-75:G (Datenblatt Seite 48/49)
  ACTIVE-to-READ or WRITE delay: 20 ns
  PRECHARGE command period: 20 ns
  WRITE recovery time: 1 CLK + 7.5 ns / 15 ns
  Exit SELF REFRESH-to-ACTIVE command: 75 ns
  LOAD MODE REGISTER command to ACTIVE or REFRESH command: 2 CLK
Da das SDRAM maximal mit 64 MHz getaktet werden kann, ergibt sich eine
Takt-Zykluszeit von mindestens 15.625 ns. Daher wäre ich auf folgende
Delay-Werte gekommen:
CLK_PER2 = 64 MHz
  MRDLY: 2
  ROWCYCDLY: Nicht im Datenblatt gefunden -> 7?
  WRDLY: 2
  RPDLY: 2
  ESRDLY: 5
  ROWCOLDLY: 2
Hab ich da was falsch verstanden oder gelesen?
lg,
Dominik
MT48LC16M4A2P-75:G Datenblatt (Rev. N 12/08 EN):
http://www.google.at/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fdownload.micron.com%2Fpdf%2Fdatasheets%2Fdram%2Fsdram%2F64MSDRAM.pdf&rct=j&q=MT48LC16M4A2P-75%3AG&ei=_78pTIziOtuhsQaN4aDEBA&usg=AFQjCNFjW7otmsW78p97ayW8QdJcFaasQg
AVR XMEGA A Datenblatt (Revision H, updated 12/09):
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8077.pdf
Xplain (Revision 4) User Guide (Revision D, updated 4/10)
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR1907.zip
von Sauger (Gast)
Malzeit,
Dominik,
lasse dich nicht von "EBI_MRDLY_0CLK_gc" blenden. "_0CLK" ist schon
CLK_PR2 / 2
... das ganze aus dem Kopf, werde es mir aber nochmal (beim nächsten
Sauwetter) anschauen.
von Dominik (Gast)
> CLK_PR2 / 2
Hallo Sauger,
Warum ist das schon CLK_PER2 / 2? Hängt das mit dem CAS = 2 zusammen
(kenn mich mit SDRAM [noch] nicht so gut aus? Bei den
Registerbeschreibungen steht im AVR XMEGA A Datenblatt immer
    ... in number of Peripheral 2x clock (CLK_PER2) cycles ...
Daher bin ich davon ausgegangen, dass sich die Registerwerte auf
CLK_PER2 beziehen. Auch in Abbildung "Figure 33-44. Single write" sieht
man NOPs die nur einen CLK_PER2-Zyklus lang sind. Die Anzahl der NOPs
entspricht dem Wert in Register ??DLY . EBI_??DLY_0CLK_gc ist als 0
definiert. Allerdings steht in den Fußnoten zu den diversen
Timing-Diagrammen immer
    ... The number of NOPs is equal to WRDLY[1:0] + 1 ...
Also dürfte für WRDLY eine Ausnahme gelten...
Soll ich eventuell einen regulären Beitrag im µC Forum öffnen?
lg,
Dominik
PS: Ich will dich jetzt aber nicht von diversen Freizeitaktivitäten bei
idealem Sommerwetter abhalten ;-)
von Sauger (Gast)
Nabend,
der xMega braucht 2 Takte für sich (besser das EBI)
... aus dem Kopf,
habe hier als Betreuer jede Menge kleine (WUKIS) rumlaufen, die sich
nicht entscheiden können wer lieber Cowboy / Indianer ist. Nach der
Fütterung liegen fast alle in ihren Zelten / Tipis, aber die Nacht ist
noch nicht zu Ende.
von Hagen R. (hagen)
@Dominik:
Meiner Meinuing nach siehst du das schon richtig so. Ich benutze den
selben SDRAM (nicht XPLAIN) und nutze folgende Werte laut Datenblatt für
64MHz CLK_PER2:
    EBI.SDRAMCTRLA = EBI_SDROW_bm | EBI_SDCOL_10BIT_gc;
    EBI.SDRAMCTRLB = EBI_MRDLY_2CLK_gc | EBI_ROWCYCDLY_1CLK_gc | EBI_RPDLY_3CLK_gc;
    EBI.SDRAMCTRLC = EBI_WRDLY_2CLK_gc | EBI_ESRDLY_5CLK_gc | EBI_ROWCOLDLY_1CLK_gc;
    EBI.REFRESH = 1000; // max. 1023, max. 15.625us, 1/64MHz*1000=15.625us * 4096 = 64ms
    EBI.INITDLY = 6400; // max. 16383, min. 100us, 1/64MHz*6400=100us
Auch beim Refresh und Initdelay sehe ich hier im Forum immer wieder
inkorrekte Einstellungen. Zb. REFRESH = 0xFF00; was soll das bringen
wenn Refresh nur 10Bit breit ist, also bis 1023 gehen kann.
Die Row/ColCycDly findet man auch im Datenblatt des SDRAMs, als Tabelle
in Angabe EBI Takte. Andere Angaben sind wieder in Zeit gemacht und man
muß das in Takte umrechnen, wie Zb. Refresh und InitDelay.
Gruß Hagen
PS: allerdings läuft es auch mit Angabe von ???_0CLK_gc in allen Felder
bis auf EBI_ROWCYCDLY_1CLK_gc.
von Sebastian (Gast)
danke für den Code, glaube das wird mir sehr weiterhelfen.
Habe bisher noch nie Linker-Optionen verwendet. Kannst du mir sagen, wo
ich
eintragen soll?
Verwende einen ATXMEGA128128A1.
Sebastian
Hallo noch mal,
habe nun herausgefunden, dass man die Linker-Optionen in AVR Studio
direkt eintragen kann.
Aber wohin mit dem Code? Er soll ja vor der main aufgerufen werden.
Würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelft.
Sebastian
Sebastian schrieb:
> Hallo noch mal,
> MfG
> Sebastian
Möglicherweise in Section .init3
Siehe
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/mem__sections.html
von Auch was sagen wollen (Gast)
Janz einfach. Den obigen Code setzt Du z.B. in die Datei die Deine
main() enthält. Anhand dieser Zeile
void _attribute_ ((naked, section(".init3"))) XplainMemAndClk(void)
erkennt der Compiler was Sache ist und setzt diesen Teil im compilierten
Code an die richtige Stelle.
Vielen Dank für eure Hilfe. Es hat funktioniert.
Hallo nochmal,
leider klappt das alles doch nicht so ganz wie erhofft. Das obige
Beispiel funktioniert.
Nun habe ich mit den Linkeroptionen
"-Wl,-Tdata=0x804000,--defsym=__heap_end=0x80ffff" .data, .bss und den
heap in den externen RAM gelegt. Die main() sieht so aus:
int main (void)
  unsigned int i;
  static unsigned int c [15000];
  initSerialPortE0(9600);
  sei();
  for (i = 0; i < 15000; i++)
    c[i] = i;
    usartSendE0(c[i] >> 8);
    usartSendE0(c[i]);
  for (;;)
Das Programm scheint immer wieder neu zu starten und gibt manchmal ca
1500 Bytes aus, manchmal auch nicht.
Wäre nett, wenn ihr mir noch mal weiterhelfen könntet.
Sebastian
das Problem war wohl die Initialisierung des EBI, das bei meiner
Hardware so nicht funktioniert hat. Habe nun aus der Atmel Appnote
AVR1312 die Initialisierung übernommen. Musste sie nur umbauen, sodass
es keine Funktionsaufrufe gibt (der Stackpointer ist ja noch nicht
initialisiert).
Das Ergebnis findet sich im Anhang.
Sebastian
@ Sebastian,
ich vermisse in deinem  XplainMemAndClk(void) nur das "Clk" ?
