Hallo alle zusammen!
Habe eine etwas peinliche Frage zu C.
Habe programmieren mit C# gelernt. Da kann ich eine Klasse mit meinen
Methoden definieren und diese beliebig oft initiieren.
Wenn ich also eine Klasse MyBuffer habe, mit den Mehtoden Add, Read,
Remove, ... und diese als TX und RX brauche, dann lege ich einmal
MyBufferrx=newMyBuffer();
und
MyBuffertx=newMyBuffer();
an.
Zugreifen kann ich dann z.B. mit
rx.Add(rx_byte)
Wie mache ich das jetzt in C, wenn ich einen TX und einen RX Buffer habe
und ein C-File mit meinen Methoden?!?
Danke für die Hilfe.
Lars
ich nehme an dass du wirklich C meinst und nicht C++
die Daten musst du als struct anlegen, die Methoden als Funktionen denen
du eine Zeiger auf diese structs übergibst
> Wenn ich also eine Klasse MyBuffer habe,> mit den Mehtoden Add, Read, Remove> Wie mache ich das jetzt in C
Na ja, wenn du in C eine Implementation eines
MyBuffer hast, mit add, read, remove,
dann machst du das praktisch genau so.
MyBuffer rx = newbuffer();
add(rx,rx_byte);
Aber du hast so eine Implementation nicht :-)
Du musst es halt so machen, wie es in deiner
Umgebung möglich ist, und falls du (weil es
ein mickriger uC ist) keine brauchbare
Implementaion eines MyBuffer findest,
musst du ihn dir selber schreiben.
#define BUFSIZ 512
char buffer[BUFSIZ];
int inpos=0;
int outpos=0;
void add(char ch) { buffer[inpos=(inpos+1)%BUFSIZ]; }
char read(void) { return buffer[outpos=(outpos+1)%BUFSIZ]; }
int full(void) { return (inpos+1)%BUFSIZ==outpos; }
int empty(void) { return inpos==outpos; }
Das täte aich vielen C+ Programmen gut, dann würden sie nicht
so viel Ballast durch eierlegende Wollmilchsäure rumtragen.
Allerdings wäre es dann anders als meinen obiger Code
wenigstens getestet :-)
Hallo!
Ok, jetzt stehe ich nur noch mit einem Bein auf dem Schlauch.
Wenn ich jetzt also einen RX und TX Buffer brauche muss ich den Code
wirklich zweimal machen und in ein eigenes C File speichern. Bzw. zwei
Puffer anlegen und den Methoden irgendwie den richtigen Puffer
übergeben!?
Lars
Und wo definiere ich jetzt am Besten was!?
Wenn ich zwei C-Files habe, indem die zwei Schnittstellen abgehandelt
werden (Daten in RX-Puffer schreiben, TX-Puffer lesen), entsprechend
zwei C-File, indem die jeweiligen Daten analysiert werden (Daten aus dem
RX-Puffer lesen, TX-Puffer schreiben), und ein C-File für den Buffer
mit meinen Add-, Read- ... Funktionen!?
Denn es müssen sich ja immer einmal die Schnittstelle + Datenanalyse den
gleichen Puffer verwenden.
Lars schrieb:> Und wo definiere ich jetzt am Besten was!?
Du hast es immer noch nicht.
Da du schreibst, dass du in Objektorientierter Programmierung firm bist:
Das hier
buff_t buffer1, buffer2, buffer3;
sind 3 'Objekte' vom Typ buff_t
Das hier
void add(buff_t *b, char ch) { b->buffer[b->inpos=(b->inpos+1)%BUFSIZ];
char read(buff_t *b) { return b->buffer[b->outpos=(b->outpos+1)%BUFSIZ];
int full(buff_t *b) { return (b->inpos+1)%BUFSIZ==b->outpos; }
int empty(buff_t *b) { return b->inpos==b->outpos; }
sind die 'Member-Funktionen' der 'Klasse'
Wenn du eine 'Member-Funktion' aufrufst, dann gibst du der Funktion
einen Pointer auf 'das Objekt' mit, damit die 'Member-Funktion' auf
diesem Objekt operieren kann.
> Wenn ich zwei C-Files habe, indem die zwei Schnittstellen abgehandelt> werden (Daten in RX-Puffer schreiben, TX-Puffer lesen), entsprechend> zwei C-File, indem die jeweiligen Daten analysiert werden (Daten aus dem> RX-Puffer lesen, TX-Puffer schreiben), und ein C-File für den Buffer> mit meinen Add-, Read- ... Funktionen!?
Das kommt jetzt auf den genauen Aufbau an (ISR, nicht ISR).
Aber du kannst zb die beiden Buffer als globale Variablen machen und die
einzelnen Funktionen (Schnittstelle + Datenanalyse) greifen auf den
jeweils richtigen Buffer zu und benutzen die Funktionen aus der
Buffer-Lib zur Manipulation der Buffer.
Übertreib aber nicht. Aufteilen von Funktionalitäten in Files nach
Themenkreisen geordnet ist zwar gut. Wenn man es aber zu weit treibt,
wird es nur unübersichtlich.
zb kann man eventuell Schnittstellencode + einen Teil der Datenanalyse
durchaus in ein File zusammenfassen, dessen Aufgabe es ist irgendwelche
"Datensätze" von einer Schnittstelle zu holen. "Datensätze' ist schon
ein etwas höheres Konzept als einfach nur ein Bytestrom, wie er von der
Schnittstelle kommt.
Die ganze Bufferverwaltung, die dazu notwendig ist, findet sich dann nur
in dieser 1 Datei.
Will man die FIFO mit den Interrupts verwenden, kommen noch verschiedene
Probleme hinzu (Interruptfreigabe, volatile, Atomizität).
Hier ein fertiges Beispiel, was all dies beachtet:
Beitrag "AVR-GCC: UART mit FIFO"
Peter
