In meinem Projekt setze ich den STM32F105RB ein. Also Connectivity Line mit 128k Flash, 32k Ram. Als Basis benutze ich ein Projekt von M. Thomas http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/arm_memcards/index.html#chanfat_stm32 Läuft so auch erstmal alles wunderbar. Aber ich weiß, dass das Linker script nur für den STM32F103 mit weniger Periperie ist. Wenn ich im Makefile CDEFS = -DSTM32F10X_MD in CDEFS = -DSTM32F10X_CL ändere, spuckt der Usart nur noch Müll aus. Ich würde jetzt gerne das Linker script und was sonst noch notwendig ist anpassen, damit alles korrekt läuft. Im STM32F10x_128k_20k_flash.ld habe ich die Zeile RAM (RWX) : ORIGIN = 0x20000000+0, LENGTH = 32K-0 in RAM (RWX) : ORIGIN = 0x20000000+0, LENGTH = 20K-0 geändert. Reicht das? In startup_stm32f10x_md_mthomas.c werde ich alle isr (isr_vectorsram) ergänzen müssen, die der 105 mehr hat. Sonst noch etwas? Ich bin mit den ARMs noch ziemlicher Anfänger (vorher AVR) und die ganze Linkergeschichte muss noch etwas sacken. Bin aber lernwillig :)
Stack Pointer richtig gesetzt? Irgendwo müsste "_estack" definiert sein. Der Stackpointer wird bei "g_pfnVectors:" automatisch initialisiert. In der "stm32f10x.h" muss auch noch der Device-Typ angepasst werden
Stack pointer sollte passen, da Martin das alles sehr schön über Makros gemacht hat. _estack = ORIGIN(RAM)+LENGTH(RAM); Nach meinem Verständnis muss in der "stm32f10x.h" nichts angepasst werden, da die zur ST lib gehört. Alle Anpassungen da drin werden über die defines aus der makefile gemacht. Ich benutze jetzt die V3.2.0 der ST Lib und nun läuft Usart. Vermutlich hat die V3.1.2 einen Bug beim PLL initialisieren. Jetzt zickt noch der CAN interrupt, aber das ist auch nur eine Frage der Zeit :)
Hm, ist nicht der Interrupt, sondern der CAN läuft mit 1/3 der Geschwindigkeit, wie er sollte. Also ca. 12Mhz statt 36Mhz. Das gleiche Phänomen hatte ich vorher mit Usart unter V3.1.2. Ein Bug in der PLL Init sollte es ja wohl nicht sein?
Ich habe bei mir die "stm32f10x.h" angepasst, damit Eclipse die richtige Codevervollständigung hat. Ich nutze die von ST gelieferten *.s Dateien nicht weil ich einen Bootloader drin habe. Deshalb würde die Interrupts nicht mehr tun. Ich hab mit da was eigenes gestrickt. In jedem Fall musste ich die Variable "SystemCoreClock" auch von Hand mit der richtigen Zahl beschreiben, denn ich initialisieren die Clocks auch selbst, so wie in der FW-Lib V2.x. Aktuell nutze ich auch die FW-Lib 3.2.0 und damit funktioniert CAN und USART prinzipiell richtig.
Hm, ok. Ich musste die "stm32f10x.h" jetzt auch anpassen, weil die PLL beim 105 anders initialisiert wird als beim 103. Kein direkter Bug, aber auf jeden Fall unschön. Der Code sollte ja durch die Lib eigentlich sehr leicht portierbar sein. Bin gerade noch dabei, den Sinn davon zu verstehen.
Irgendwo müsste man im User-Code Bereich dieses Define setzen können, aber die "stm32f10x.h" kann natürlich kein User-Code-Define einbinden. Die Lösung wäre schlichtweg man hätte eine kleine Header-Datei die Konfigurationen/Defines beinhaltet und von der "stm32f10x.h" eingebunden ist. Denn in der "stm32f10x.h" rum zu doktorn ist eigentlich tötlich. Einen Kompiller/Linker Schalter zu verwenden ist irgendwie doof, denn Eclipse blendet die nicht aktiven Defines (#ifdef) im Code aus, damit hat man viel mehr überblick. Unschön finde ich auch wo die Variable "SystemCoreClock" initialisiert wird, denn die wird in der gesammten FW-LIB verwendet.
Markus Müller schrieb: > denn > Eclipse blendet die nicht aktiven Defines (#ifdef) im Code aus, damit > hat man viel mehr überblick. Das kannst du abschalten in den Preferences: Window->Preferences->C/C++->Editor->Folding->Enable Folding of Preprocessor branches.
Markus Müller schrieb: > Will ich aber nicht ;) Uppps... ja nach einem Beschleuniger in Form eines koffeinhaltigen Getränkes verstehe ich dein Posting oben auch richtig. Abschalten ist doof ;-)
