Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit if-Anweisung im USART-Receive-Interrupt AtMega128
Autor: Oliver Kra (Firma: TGM) (oliver1990)
Hi!
Ich bins wiedermal.
Ich habe folgendes Problem:
Im angeführten Quellcode funktioniert die if-Anweisung für Pause und
pausiert wird ausgegeben, jedoch scheint es so, als würde der Rest nicht
passieren. Der Timer läuft nach wie vor weiter und auch, wenn ich Weiter
oder Stop eingebe scheint es so, als würde er, weil w=0 nicht in die
andere if-Anweisung hupfen.
Habt ihr vl eine Lösung?
SIGNAL(SIG_USART0_RECV)
  char itr[10];
  int w=0;
  o=UDR0;
  if ((o != 0x0D) && (o != 0x0A))
    buffer[s++]=o;
  else if((o == 0x0D))
    buffer[s]=0;
    if(strcmp(buffer, "Pause")==0)
      TIFR = (0<<TOV0);             // Timer Interrupt Flag Register --> disable
      w=1;
      s=0;
      USART_Transmit_String("pausiert");
    else if(w==0) s=100;
    if(w==1)
      if(strcmp(buffer, "Stop")==0) //Stop
        USART_Transmit_String("gestopt");
        w=0;
        flag=1;
        s=0;
        TIFR = (1<<TOV0);             // Timer Interrupt Flag Register --> enable
      else if(strcmp(buffer, "Weiter")==0) //Weiter
        USART_Transmit_String("fortf");
        w=0;
        s=0;
Vielen Dank schon mal!
Lg
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> passieren.
Logisch. Niemand stoppt den Timer.
Klar ist w dann immer 0.
w ist eine lokale Variable und wird als solche beim Betreten der
FUnktion immer wieder neu erzeugt und mit 0 initialisiert.
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Klar, weder kannst du über TIFR den Timer anhalten, noch kannst du dort
den Interrupt disablen/enablen. Letzteres passiert in TIMSK.
Das mit der Variable w war eine Unaufmerksamkeit meinerseits.
Das heißt um den Timer abzuschalten müsste ich TIMSK = (0<<TOIE0);
setzen. Bleibt dann der Timer auch genau in dem Zustand in dem er war?
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird der Interrupt dann gar nicht
mehr aufgerufen, bis ich es halt wieder 1 setze, oder?
lg
Autor: Oliver (Gast)
Nein.
Nein.
Hast du schon mal nachgesehen, was im Datenblatt zum Thema Timer so
alles steht? Das ist zwar auf englisch, aber da musst du durch.
Geheimtipp: AVR-Tutuorial.
Oliver
Ja ich hab ja eben gerade im Datenblatt nachgesehen. :-(
Werd nochmal schauen und dann meine Erkenntnisse posten.
lg
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Dein Problem liegt aber grundlegend woanders. Denn sowas macht man nicht
in einem Interrupt:
Solche Verwaltungsaufgaben macht man in der Main-Loop. Interruptroutinen
sind prinzipiell kurz und knackig zu halten.
Also meiner Meinung nach passt das so, zur Sicherheit könnte ich TCNTO
noch sichern und danach wieder hineinschreiben, aber generell dürfte der
Interrupt dann nicht aufgerufen werden. Eine andere Möglichkeit hab ich
nicht gefunden.
> in einem Interrupt:
Das weiß ich, dass ein Interrupt kurz zu halten ist, aber mir fällt
keine andere Möglichkeit ein, wo ich es hineingebe, sodass es trotzdem
sofort reagiert. Main ist keine Lösung, da andere Funktionen aufgerufen
werden.
> Main ist keine Lösung, da andere Funktionen aufgerufen werden.
Und trotzdem gehört es genau dort hinein.
Wenn in deiner Mainloop andere Funktionen dein Programm blockieren
können, dann ist dein Konzept falsch. Auch die Mainloop sollte in
absehbarer Zeit (mein Vorgabe ist da max. 5ms) einmal durchlaufen
werden.
> sodass es trotzdem sofort reagiert.
Definiere "sofort".
Welche Zeit ist das? 1ms, 10ms, 100ms?
Umso schneller desto Besser, eine genaue Zeitvorgabe hab ich nicht.
Ich zeigt dir mal das ganze Programm:
    @header Motorsteuerung.c
    @autor  Oliver Kratochwil
    @discussion Das Programm dient fr die volle Steuerung des Magnetfeldscannertisches.
  PortB=X-Ebene+Y-Ebene
  pin 2&5=enable
  Auch alle anderen Ports der Motoren sind in ihrer Pinbelegung ident
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 16000000UL   //Frequenz
#define FOSC 16000000// Clock Speed
#define BAUD 9600
#define MYUBRR (FOSC/16/BAUD)-1
#include <avr/io.h>     //Deklaration
#include<avr/signal.h>    //fuer Interrupt
#include<avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "USART.h"
static char buffer[20];
static char o=0;
volatile int s=0;
static int DURCHLAUFE=200; //sonst 255
static int DURCHLAUFEG=200; // = Frequenz nach dem Teiler / gewnschte Frequenz
static char SCHRITT=1;
static char enablex=0;
static char enabley=0;
static long SCHRITTG=70;    // entspricht ca. 1 cm bei unserem Tisch
static char richtungx;
static char richtungy;
static char flag;
  char itr[10];
  int w;
  o=UDR0;
    buffer[s++]=o;
    w=0;
    buffer[s]=0;
      TIMSK = (0<<TOIE0);
      //TIFR = (0<<TOV0);             // Timer Interrupt Flag Register --> disable
      w=1;
      s=0;
    if(w==1)
        w=0;
        flag=1;
        s=0;
        TIMSK = (1<<TOIE0);
        //TIFR = (1<<TOV0);             // Timer Interrupt Flag Register --> enable
        w=0;
        s=0;
        TIMSK = (1<<TOIE0);
/*SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
  int w=0;
  //lcd_clrscr();
    //lcd_puts("Die Messung  \n");
     //lcd_puts("wurde unterbrochen");
  delayms(1000);
  while(w==0)
    if((PIND&0x02)==0x02) //Stop
      w=1;
      flag=1;
    else if((PINC&0x20)==0x20) //Weiter
      w=1;
      //lcd_clrscr();
      //lcd_puts("wird fortgefuehrt");
ISR(SIG_OVERFLOW0)    //Timer fr die Motorsteuerung
    if(richtungx==1) {PORTB = PORTB |(1 << PB1);}    //Richtungsabfrage x
    else  {PORTB = PORTB &~ (1 << PB1);}
    if(richtungy==1) {PORTB = PORTB | (1 << PB4);}    //Richtungsabfrage y
    else  {PORTB = PORTB &~ (1 << PB4);}
    /*if(enablex==1)  {PORTB = PORTB | (1 << PB2);}    //Enableabfrage x
    else  {PORTB = PORTB & ~( 1 << PB2 );}
    if(enabley==1)  {PORTB = PORTB | (1 << PB5);}    //Enableabfrage y
    else  {PORTB = PORTB &~ (1 << PB5);}*/
    if(enablex==1) PORTB ^= (1 << PB0) ;      //Toggeln fuer Takt
    if(enabley==1) PORTB ^= (1 << PB3) ;      //Toggeln fuer Takt
    TCNT0= 256 - DURCHLAUFE;     //Startwert von Timer0; ft=fp/DURCHLAUFE(=(256-Startwert))
    SCHRITT=SCHRITT + 1;      //Z‰hlt einen Schritt dazu, fuer die Abfrage der get‰tigten Schritte
void delayms(int ms)
  int id;
  for(id=0; id<=ms; id++)
    _delay_ms(1);
void zeilenscan(int laengex, int laengey)    //Steuert die zwei Motoren in einem Zeilenscannverfahren. Zeilen sind durch ez und iz vernderbar
  int x;
  int y;
  PORTB = PORTB | (1 << PB2);    //Enable f¸r x aktivieren
  PORTB = PORTB | (1 << PB5);    //Enable f¸r y aktivieren
  for(y=1; y<=(laengey/2); y++)      //Schleife f¸r die Bewegung in der Y-Ebene (positive Richtung)
  for(x=1; x<=laengex; x++)      //Schleife f¸r die Bewegung in der X-Ebene (positive Richtung)
    richtungx=1;
    enablex=1;
    SCHRITT=1;
    while(SCHRITT<=SCHRITTG)
    enablex=0;
    if(flag>0) return;
  richtungy=1;
  richtungx=0;
  enabley=1;
  enablex=1;
  SCHRITT=1;
  enabley=0;
  enablex=0;
  for(x=1; x<=laengex; x++)      //Schleife f¸r die Bewegung in der X-Ebene (negative Richtung)
    richtungx=0;
    enablex=1;
    SCHRITT=1;
    enablex=0;
    if(flag>0) return;
  richtungy=1;
  richtungx=0;
  enablex=1;
  enabley=1;
  SCHRITT=1;
  enablex=0;
  enabley=0;
  if(flag>0) return;
    richtungx=1;
    enablex=1;
    SCHRITT=1;
    enablex=0;
    if(flag>0) return;
void fourier(int laengex, int laengey)
  int x;
  int y;
  for(y=1; y<=laengey; y++)      //Schleife f¸r die Bewegung in der Y-Ebene (positive Richtung)
    richtungy=1;
    richtungx=0;
    enabley=1;
    enablex=1;
    SCHRITT=1;
    enabley=0;
    enablex=0;
    if(flag>0) return;
    richtungx=1;
    enablex=1;
    SCHRITT=1;
    enablex=0;
    if(flag>0) return;
void einlesen()
  int laenge[3][2];
  int laengex;
  int laengey;
  int x=0;
  int y=0;
  char prog[10];
  char st[10];
  flag=0;
  PORTB = PORTB & ~( 1 << PB2 );    //Enablex deaktivieren
  PORTB = PORTB & ~( 1 << PB5 );    //Enabley deaktivieren
  while(y==0)
  while(s!=100){}
  strcpy(st, buffer);
  if(strcmp(st, "gui") ==0) y=1;
  s=0;
  USART_Transmit_String("xko");
  while(s!=100)
  laengex=atoi(buffer);
  s=0;
  USART_Transmit_String("yko");
  while(s!=100)
  laengey=atoi(buffer);
  s=0;
  while(x==0)
    if(s==100)
      strcpy(prog, buffer);
      if(strcmp(prog,"zeil") ==0 )
        s=0;
        zeilenscan(laengex,laengey);
        x=1;
      if(strcmp(prog,"four") ==0 )
        s=0;
        fourier(laengex,laengey);
        x=1;
      else s=0;
int main(void)
  TCCR0 = (0<<CS00)|(1<<CS01)|(1<<CS02) ; // (Teiler) Register richtig setzen fuer den Timer0, dzt. Frequenz = f/128
  TIMSK = (1<<TOIE0);
  USART_Init(MYUBRR);
  sei();  //Interrupts aktivieren
  DDRB=0xFF;
  while (1)
    einlesen();
> nicht gefunden.
Dann schau noch einmal im Dtaenblatt nach, was da zum Thema 'Prescaler'
steht. OK. Es steht dort nicht unbedingt explizit dort, wie man den
Timer anhält, aber mit ein bischen Querdenken kommt man drauf.
Und noch ein Nein.
So:
   TIMSK = (0<<TOIE0);
löscht man grundsätzlich kein Bit in einem Register. Genauso wie man so
   TIMSK = (1<<TOIE0);
kein Bit in einem Register setzt.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation
Dein 'w'-Problem existiert immer noch.
Welche Aufgabe hat denn diesess 'w' eigentlich? Alles wäre viel
einfacher, wenn du vernünftige Variablennamen benutzen würdest und nicht
w, o, s und was weiß ich noch alles.
Du hast 100-tausend Variablen, die nicht global sein müssen , aber
diejenige, die global sein muss (oder zumindest Funktions-static) ist es
nicht (nämlich w)
An das hab ich natürlich nicht gedacht. DAnke
> Und noch ein Nein.
> So:
>    TIMSK = (0<<TOIE0);
>    TIMSK = (1<<TOIE0);
Nicht? Dachte, da hab ich endlich mal was richtig?
Ich hab leider noch sehr viel Nachholbedarf.
Oliver Kra schrieb:
>> Und noch ein Nein.
>> So:
>>    TIMSK = (0<<TOIE0);
>>    TIMSK = (1<<TOIE0);
Dann frag ich mich, wer dir diesen Code geschrieben hat :-)
denn hier ist es richtig. So macht man das (abgesehen von der ausseren
Form dieses Codestückes. Die ist scheuslich und nicht wirklich so, dass
das ganze übersichtlich wird)
Ich will nicht all zu lange Variablennamen verwenden, aber du hast
natürlich recht. Die Namen sollten auch auch Sinn machen.
Ja das mit dem W ist blöd, weiß schon, ich muss sie mal statisch machen.
Werd das gleich mal tun und dann probieren.
und wenn du schon dabei bist:
Formatier dir den Code um. Du stellst dir mit deiner Einrückstrategie
und deinem unübersichtlichen Code und den viel zu kurzen Variablennamen
nur selbst ein Bein.
> nicht (nämlich w)
Sind wirklich so viele Variablen unnötigerweise als statisch deklariert?
Den hab ich geschrieben. Dank eurer Hilfe.
Aber das brauch ich doch nur so, wenn ich den Rest im Register nicht
ändern will. In dem Fall vom Timer änder ich ja nur ein Bit und der Rest
ist doch egal, oder? In der Main hab ich es ja auch immer so gehalten
und es hat gefunkt.
Hab da etwas falsch verstanden?
Wie meinst, aber gerade durch das richtige Einrücken wird es ja
übersichtlicher. Oder hab ich das auch falsch gemacht? Ich weiß ein paar
sachen sind noch nicht wirklich formatiert.
Das mit den Variablennamen werd ich auch in Angriff nehmen und wenn es
geht heute noch alles ändern.
Solange bis du bei der nächsten Codeerweiterung auch noch ein anderes
Bit in diesem Register benötigst. Dann ist das Gejammere groß, dass sich
dieses Bit irgendwo 'magisch' selbst verstellt.
Man tatscht immer nur das eine Bit an, welches man ändern will und nicht
alles. Das ist 'defensives Programmieren' - vorausschauend arbeiten, so
dass man auch in der Zukunft nicht den halben Code wegen einer
Erweiterung ändern muss.
Das mit dem Pause, Weiter und Stop funkt jetzt aber einwandfrei.
Anscheinend passt das doch so.
Aber da mir ja hier die anderen Bits egal funkt es, oder? Ich werde das
aber auch noch ändern. Ich merke immer öfter, dass Programmieren nicht
zu meinen Spezialgebieten zählt, gg
Ich hab noch mal drübergescannt. Wenigstens hast du es einigermassen
konsequent gemacht.
Trotzdem: auch nach einem if kommt der abhängige Teil in die nächste
Zeile eingerückt.
  char nextChar;
  nextChar = UDR0;
  if( nextChar == '\r' )      // Linefeed wird generell ignoriert
    return;
  if( nextChar != '\n' ) {    // alles andere wird dranngehängt
    buffer[s++] = nextChar;
    return;
  // bleibt nur noch '\n'
  // Zeile ist vollständig, ein paar Schlüsselwörter gleich jetzt auswerten
  buffer[s] = '\0';
  if( strcmp(buffer, "Pause") == 0)
    TIMSK &= ~(1<<TOIE0);   // Overflow für den Timer abschalten
    buffer[0] = '\0';       // damit einlesen() nichts auswertet
    s = 0;
  else if( strcmp(buffer, "Stop") == 0 )
    TIMSK |= (1<<TOIE0);    // Overflow Interrupt wieder erlauben
    s = 0;
    USART_Transmit_String("gestoppt");
  else if( strcmp(buffer, "Weiter") == 0 )
    s = 0;
    USART_Transmit_String( "fortf" );
  else
    s = 100;                // wenn s gleich 100 ist, fängt einlesen() mit
                            // der Auswertung an. Warum auch immer.
> zu meinen Spezialgebieten zählt, *gg*
Gerade dann solltest du so defensiv wie nur möglich arbeiten.
Es sind die Nebeneffekte die einem bei der Programmierung das Leben
schwer machen und irgendwann nicht mehr beherrschbar sind. Dazu gehören
zu viele Flags mit immer kryptischeren Auswertungen, deren Geflecht
irgendwann nicht mehr durchschaubar ist und dazu gehören auch
Anweisungen, die ausser dem Gewollten noch andere Dinge machen, wie zb
Bits setzen/löschen die sie eigentlich in Ruhe lassen sollten.
> konsequent gemacht.
> Zeile eingerückt.
>   char nextChar;
>   nextChar = UDR0;
>     return;
>     return;
Die bieden Zeilen verstehe ich nicht ganz. Wozu sind die jetzt da? Der
Linefeed und der /n geben ja nur an, dass das Sende beenden ist bzw. das
wort zu ende ist. Für mich haben ja die Zeichen keine anderen Bedeutung,
oder?
Jetzt schließe ich den String ja in jeder if-Anweisung nochmal ab. Das
heißt es ist immer einmal zu viel, oder?
s setze ich 100, damit ich ansonsten warten kann bis eingelesen wurde.
Kann mir theoretisch auch einen andere Variable auf 1 oder was weis ich
setzen.
Danke schon mal an alle für die schnellen und hilfreichen Antworten.
Ich werde den ganzen Code mal in Ruhe überarbeiten und gegebenenfalls
verbessern. Kann ich ihn dann diese oder spätestens nächste Woche posten
und ihr sagt mir eure Meinung?
Will nämlich das Forum nicht unbedingt zumüllen.
>> konsequent gemacht.
>> Zeile eingerückt.
>>   char nextChar;
>>   nextChar = UDR0;
>>     return;
>>     return;
Na ja.
Was macht denn ein 'return'?
return -> Ausstieg aus der Funktion. Funktion ist beendet.
Was passiert daher hier?
Wenn ein \r daher kommt dann passiert gar nichts, es wird schlicht und
ergreifend einfach ignoriert.
Alles andere: Solange es kein \n ist, wird einfach an den String
angehängt und das wars dann -> Funktion ist fertig, nichts wie raus
\r und  \n sind die C-Schreibweisen für 0x0D und 0x0A
Ziel des ganzen ist es, da nicht 15 ineinander verschachtelte if zu
erhalten, die einem die Übersicht rauben.
Auch wenn die generelle Empfehlung ist, mitten in einer Funktion keine
returns zu machen, so gibt es doch eine Ausnahme:
Funktionen prüfen am Anfang gerne irgendwelche Dinge ab. zb Fehler oder
sonstige Nebenbedingungen. Und wenn die nicht erfüllt sind, gehts sofort
wieder raus. Dann ist ein return durchaus ok. Er verhindert, dass alles
zu einer
   if
      if
         if
             if
Orgie ausartet. Am Anfang der Funktion feststellen ob es was zu tun gibt
und wenn nicht, wird die Funktion sofort wieder verlassen.
> Na ja.
Ich weiß, hab mir das eh gerade nochmal durchgedacht. Aber mit return
beendet er doch den ganzen Interrupt und würde den String nicht
abschließen und auch nicht auf Pause etc, prüfen.
Wäre nicht break richtig?
Solange kein \n daher kommt, kann deiner Vereinbarung nach der String
gar nicht fertig sein. Erst ein \n beendet den String! Und der Fall ist
ja ausgenommen :-)
Autor: Grrrr (Gast)
Wenn Du zufällig in der Menge am Strassenrand beim Fastnachtsumzug
stehst,
wo Erdbeere, Apfel und Haselnuss geschmissen wird...
Wenn Du zufällig gerade eine Erdbeerdiät machst...
Wenn Du etwas auffängst, es als Haselnuss erkennst und der braunäugigen
Schönheit neben Dir schenkst...
Reisst Du es ihr dann anschliessend noch zweimal aus der Hand um zu
prüfen ob es nicht eine Erdbeere oder ein Apfel ist?
Dann wird es aber nichts mit der Vermehrung!
> ja ausgenommen :-)
Ah, jetzt versteh ich es!
So wird ja das ganze viel schneller, weil ich die ganzen if anweisungen
nur Prüfe wenn der String abgeschlossen ist. Vielen Dank!
Ich werd mir erlauben den Code zu kopieren, ich hoffe das ist ok gg
Wie gesagt ich werde mich gleich daran machen alles nochmal zu
überarbeiten und dann mal die neue Version posten, hoffe das ist ok.
Lg und vielen Dank mal jetzt schon an alle!
Autor: Grrrr (Gast)
K.H. hat hier langsam Lizenzansprüche auch wenn es nur Trivialitäten
sind.
