Forum: PC Hard- und Software Captiva (Hitachi Deskstar) defekt. Was tun?
von Christian (Gast)
Hi.
Ich habe hier eine externe Festplatte von Captiva, die nicht mehr
funktioniert. Ich habe die Festplatte aus dem Gehäuse ausgebaut und eine
Hitachi Deskstar 500GB vorgefunden.
Ich habe versucht die Festplatte an meinen Computer anzuschließen,
jedoch geht der Computer sofort aus/fährt nicht mehr hoch, wenn ich die
Festplatte anstecke.
Mich interessiert nun, ob ich die Festplatte retten könnte, indem ich
mir eine identische nachkaufe, die Platine unten an der Festplatte
austausche und wieder zusammenschraube?
Die grüne Lampe des Netzteils blinkt, wenn man die Festplatte mit dem
dazugelieferten Netzteil ansteckt. Die sollte aber durchgehen grün
leuchten.
Also habe ich mal das orangene Plastikkabel zwischen Festplatte und
Platine entfernt und nur die Platine mit der dazugelieferten
Stromversorung angesteckt. Bereits dann blinkt die grüne Leuchte nur.
MfG Christian
von P. S. (Gast)
Wo ist da der Sinn? Wenn du eine neue kaufst, kannst du ja einfach die
neue benutzen.
von bubi (Gast)
datenrettung ws
Genau, ich möchte die Daten die darauf sind retten.
Jedoch möchte ich nur ungern zuviel Risiko eingehen. Wenn mir jetzt
empfohlen wird, dass da noch etwas anderes kaputt sein wird oder man
nicht einfach die Platinen tauschen kann oder vielleicht auch
irgendetwas anderes, dann würde ich es sein lassen.
von Joe (Gast)
such mal hier im forum .... es gibt zu dem thema schon diverse threads
... oft kommt man schon wieder dran wenn man eine bestimmte diode
ablötet ... mach uns doch mal nen foto von der elektronik
Hab schon einen Thread darüber gelesen, aber wollte nochmal fragen, ob
es wirklich an der Leiterplatte liegen könnte.
Zumal, wenn keine Festplatte dran ist, sondern nur die Leiterplatte von
der Festplatte am Netzteil angesteckt ist, die Lampe vom Netzteil auch
blinkt.
Also Bilder wäre einmal hier:
http://img693.imageshack.us/img693/3210/p1040490a.jpg
und hier:
http://img693.imageshack.us/img693/8374/p1040491e.jpg
Das erste Bild nochmal mit mehr Belichtung:
http://img260.imageshack.us/img260/3830/p1040489t.jpg
Ich hab mir die Leiterplatte auch schon einmal angeschaut, aber konnte
irgendwie als Laie keine Beschädigungen feststellen.
von Sascha (Gast)
Fuer mich sieht es so aus, als ob D3 (unten rechts) einen Sprung haette,
Wenn diese Schutzdiode defekt ist, koennte das den Ausfall erklaeren.
Mess doch mal, ob es dort einen Kurzschluss gibt.
Falls dies wirklich eine Schutzdiode ist, die paralell zu Vcc und Gnd
ist, kann man diese einfach ausloeten und dann probieren, ob die Platte
laeuft.
Mich wundert es, dass das meine Digicam nicht besser hinbekommt, aber
hier nochmal ein Bild. Denkst du auf dem Bild immer noch, dass da etwas
gesprungen ist? Weil ich kann mit der Platine direkt vor mir keinen
Unterschied zu den ähnlichen anderen Bauteilen finden.
Kann ich durch jedes Bauelement durchgehen und die Spannung wie auf dem
Bild abgebildet messen und somit den Fehler finden?
Ich habe noch einen Hinweis, und zwar ist die Isolierung am
Netzteilkabelanfang eingerissen und verursachen manchmal, wenn das Kabel
ungünstig liegt einen Kurzschluss. Dadurch wird doch bestimmt ein
Bauteil kaputt gegangen sein oder?
Jetzt hab ich das Bild vergessen, sorry:
http://img406.imageshack.us/img406/385/123afh.jpg
von Michael U. (amiga)
pack das externe Gehäuse und den Kram mal weit weg...
Messe die Diode, wo Du "Spannung messen" rangeschrieben hast, auf
Durchgang.
Wenn da in beiden Richtungen 0 Ohm rauskommen die Diode auslöten,
ausgelötet prüfen. Wenn die einen Kurzschluß hat, dann erstmal weglassen
und an den Anschlüssen auf der Leiterplatte messen. Wenn da jetzt
immernoch 0 Ohm in beiden Richtungen zu messen sind, hast Du erstmal
Pech gehabt.
Wenn nicht, an den Rechner hängen und beten...
PS: ansonsten eben das Backup bemühen oder garnichts erst an der Platte
machen und einen Datenrettungsdienst bemühen.
Gruß aus Berlin
Michael
von Harro S. (Firma: Datentechnik Schippan GmbH) (harro)
ich habe grade das gleiche Problem.
Hatte so einen Fehler auch schon mal vor 5 Jahren.
Hatte dann von einer baugleichen Platte den Controller montiert und es
tat ... bis gstern.
Jetzt bekomme ich morgen einen (gebrauchten, intakten) Controller und
hoffe wieder Glück zu haben. Hat mich 14,00 € gekostet. Wenn es dann
geht und ich komme an die Daten, scheint die Sonne :-)
Schau dich mal nach einem Controller um. Falls also nicht der Motor
defekt ist und den Controller geschrottet hat, hast Du gute Karten.
Gruß Harro
Ich glaube das ist es. Ich habe gerade mal den Widerstand bei D3
gemessen, wie auf dem Bild eingezeichnet und da kommt wirklich 0 Ohm
raus, egal in welcher Richtung.
Dann habe ich es analog an der übernächsten gemacht (links von da wo D2
steht) und bei der habe ich 11,4 kOhm in beide Richtung bekommen.
Auslöten muss ich die Diode jetzt erst noch, probier ich das mal.
vermutlich hat das Netzteil des externen Gehäuses ein paar nette
Spannungsspitzen produziert (der zeitweise Kurzschluß des Kabels?), so
daß die Suppressordiode aufgegeben hat.
Mit etwas Glück läuft die Plattenelektronik noch.
Gruß aus Berlin
Michael
Die Suppressordiode ist die D3, oder?
Habe jetzt die Diode rausgelötet. Hab das zwar zum ersten Mal gemacht,
aber ich hoffe es ist ganz gut gelungen:
Habe gerade eben die beiden Verbindungen, wo früher die Diode saß mit
dem Multimeter getestet und bekomme dort nun 460 kOhm. Hoffe das ist in
Ordnung?!
Was ist der nächste Schritt?
Du hast mit Deinen Möglichkeiten sowieso jetzt wenig Auswahl...
Zusammenbauen, an den Rechner hängen (nicht an das vermutlich defekte
externe Gehäuse/Netzteil!) und hoffen, daß sie
a) keine Rauchzeichen gibt
b) anläuft
c) vom Rechner erkannt wird.
Mach Dir möglichst vorher Gedanken, wohin Du die Daten sicherst.
Wenn sie sich meldet ist die Chance zwar hoch, daß sie noch ok ist,
sicher ist das aber nicht, sie kann genausogut bei nächster Gelegenheit
an einem Folgeschaden endgültig sterben.
Die Suppressordiode kann man erstzen (ist der Überspannungsschutz), ich
würde sie aber trotzdem höchstens noch als unwichtiges Zwischenlager
benutzen.
Gruß aus Berlin
Michael
Und die Anschlüsse einfach verbinden?
Also da wo ich die Diode jetzt abgebaut habe, müssen diese noch
verbunden werden oder können die offen bleiben?
von magnetus (Gast)
Offen lassen.
Also. Habe die Festplatte mal direkt an mein Mainboard und mein Netzteil
vom Computer angeschlossen. Der Computer fährt nun mit der angesteckten
Festplatte hoch, was er vorher nicht getan hat. Jedoch hat er keine
Festplatte erkannt.
Danach habe ich noch einmal mit dem mitgelieferten Netzteil probiert und
habe dafür gesorgt, dass am Netzteil kein Kurzschluss entsteht. Als ich
die Festplatte angeschlossen habe, kam ein Treibersymbol unter Windows,
jedoch konnte sie nicht installiert werden und nun ist sie im
Gerätemanager mit einem Ausrufezeichen versehen.
von mhh (Gast)
Läuft die Platte an? Wenn nicht, manchmal gibt es eine SMD-Sicherung in
der Nähe des Stromanschlusses an der Festplatte. Diese könnte
durchgebrannt sein durch den Kurzschluss der Diode.
Glaub nicht, dass sie anläuft, wobei ich das beim ersten Mal gedacht
habe, aber ich glaube da hat meine andere Festplatte Geräusche von sich
gegeben und das tut sie auch immer, wenn ich die defekte anschließe.
von mhh (Gast)
Festplatte abziehen:
Messe an den beiden Pads, wo vorher die Diode war, auf Durchgang gegen
den 12V Anschluss und Masse. Jeweils einer der Pads müsste mit diesen
Anschlüssen verbunden sein.
Verstehe nicht was ich messen soll.
Was heißt denn auf Durchgang gegen den 12V Anschluss und Masse?
Wo befindet sich der 12V Anschluss? An der Platte habe ich doch nur den
Stromanschluss mit den 15 Pins.
von mhh (Gast)
Stromanschluss wenn gesteckt: gelb -> 12V, sw -> Masse.
Die Diode lag von +12V gegen Masse, um sich im Falle einer Überspannung
zu opfern. Du musst also testen, ob an den Pads, wo die defekte Diode
vorher war, noch die Verbindung zu den 12V und Masse besteht. Es kann
ein Leiterzug oder eine ev. vorhandene Sicherung beim Ableben der
Schutzdiode unterbrochen worden sein und deshalb läuft die Festplatte
nicht an.
Ich baue die externe Festplatte inklusive USB und Stromanschluss
zusammen, stecke das Netzteil an und messe dann zwischen Stromversorgung
und einem Pad?
Wenn ich zwischen dem unterem Pad der defekten Diode und der
Stromversorgung messe, dann komme ich auf 12V, bei dem anderen Pad
bleibt es auf 0V. Wie ich allerding gegen Masse messe ist mir noch nicht
so ganz klar.
Jedenfalls habe ich jetzt noch herausgefunden, dass wenn ich die
Festplatte einschalte immer ein 3x doppeltes knacken kommt und
dazwischen immer eine kurze Pause. Ich kann mich nicht entsinnen, dass
das vorher schon war und ich glaube auch, dass kommt nicht vom Inneren,
sondern von der Platine.
MfG Christian
Ich würde bei dem Geräusch auf die <erfolglose> Kopfbewegung tippen.
Kann aber auch falsch liegen. Mach doch eine Tonaufnahme.
Ich habe herausgefunden, das immer wenn ich die Festplatte einschalte,
das Geräusch von Windows kommt, dass ein Gerät angeschlossen wurde, aber
nichts passiert.
Ich habe es einmal aufgenommen. Ihr müsst leider 10 Sekunden warten und
dann auf free drücken:
http://uploaded.to/file/47qalo
Das erste "knacksen" ist die Umlegung des Schalters durch mich, danach
hört man die sehr leisen Geräusche der Festplatte.
> Festplatte erkannt.
Schade, dann hat es die Elektronik der Platte erwischt.
Logisch, die USB-SATA-Bridge der Box hat sich angemeldet, der
MassStorage Treiber konnte aber mangels funktionierender HD nicht
geladen werden.
Zu Deinen anderen Experimenten: das hilft Dir auch nicht mehr weiter,
egal, ob die Elektronik Geräusche macht (da ist eigentlich nichts, was
Geräusche machen kann) oder die Platte nicht anläuft oder nicht mehr
initialisiert, die ist wirklich defekt und dürfte mit Deinen
Möglichkeiten auch nicht mehr zu retten sein.
Schade, aber nicht zu ändern.
Gruß aus Berlin
Michael
> nichts passiert.
Wenn du Hilfe haben willst und die umsonst, dann mußt du es den Leuten
<sehr> leicht machen. Mit deinem Link wird das so nix!
Wenn das wirklich die Geräusche der Platte waren, dann ist die
höchstwahrscheinlich hin. Die Platte kann die eigene Firmware nicht mehr
lesen. Der Plattencontroller versucht das mehrmals und gibt dann auf.
Tut mir leid mit dem Link. Ich habe für ungefähr eine halbe Stunde,
bevor ich es bei uploaded hochgeladen habe, mich bei diversen
Webspaceanbietern angemeldet, um meine Datei per Direktlink hochzuladen
und es damit so einfach wie möglich zu machen.
Aber keiner hat mir einen direkten Link ausgespuckt und ich hab dann
verzweifelt es dort hochgeladen. Ich wusste nicht, dass man es hier auch
direkt hochladen kann.
Ich habe nichts verändert, aber die Geräusche macht die Festplatte
irgendwie nicht mehr. Das sind auch nur ganz leise Geräusche gewesen,
kaum zu hören (man musste das Ohr direkt ranhalten und das dabei die
Platine Geräusche macht, kam mir auch seltsam vor) und ich bin mir nicht
ganz sicher, aber es könnte sein, dass die die Geräusche auch nur
gemacht hat, wenn das USB Kabel mit dem Computer verbunden war. Ich hab
sie zumindest vorher nie wahrgenommen, erst als ich das USB Kabel dran
hatte, daher die Vermutung.
Soll die Platte wirklich hinüber sein, ich war mir eigentlich so sicher,
dass die nur die Platine defekt ist, dass ich mir bereits die selbe
kaufen wollte, nur um die Platine auszutauschen.
Also ich habe mal das orangene Plastikkabel abgezogen und die Platine
mit USB und Netzteil angeschlossen. Die Geräusche treten nun wie in der
Tonaufnahme 2 Beiträge über meinem auf. Vielleicht hat das eine
Bewandnis, da da doch noch nicht alles vorbei ist?
Geh doch systematisch vor:
1. Läuft der Motor an? Ohr drauflegen. Notfalls draufklopfen. Strom
wieder anlegen.
2. unregelmäßige Kopfbewegungen?
Irgendwo ein Nein! ->Tonne
Scheint mir ein guter Upload-Space zu sein:
http://www.file-upload.net/to-members.html
Viel Glück!
von arno nyhm (Gast)
Mach' doch keine Wissenschaft daraus! Wenn Dir die Daten auf der Platte
das Geld einer neuen baugleichen wert ist, dann besorge Dir einfach eine
solche und tausche die Elektroniken.
Wenn Du deine Daten so retten konntest, kannst Du die Elektronik wieder
auf der neuen Platte montieren und diese weiterhin nutzen - die alte, zu
rettende Platte würde ich aber, auch sollte sie dann funktionieren,
nicht dauerhaft in Betieb lassen.
Auch wenn mit der Austauschelektronik nichts mehr bei der alten Platte
zu machen ist, sind die Chanchen, dass die Elektronik es überlebt nicht
schlecht, dh. kannst Du auch in diesem Falle die neu erstandene Platte
nutzen.
Btw. habe ich vergessen zu erwähnen, dass ich den Inhalt einer
Festplatte so schon retten konnte.
Deine Fehlerbeschreibung klingt zudem so, als stünden die Chancen gut,
dass mittels neuer Elektronik an die Daten heranzukommen ist.
So, erst hatte ich den Sound-File hier publik gemacht, dann bemängelt
das im Edit-Modus kein Anhängen von Files möglich ist, dann dies an die
Moderatoren gemeldet, nun wurde als Dank mein Post dazu gelöscht samt
Sound-File. Und nun lade ich eben das Sound-File wieder hoch!
Solange bis es µC.net gelernt hat.
Ihr seid die besten! Sie geht wieder, ich schreibe dann.
Also. Als ich bemerkt habe, dass die Festplatte beim Anmachen, sowohl
mit als auch ohne Plastikkabel gleich klingt, habe ich mir das
Plasikkabel nochmals genau angeschaut und festgestellt, dass dieses
nicht richtig reingeklemmt war und die Plasiksicherung falsch drauf
gesetzt war.
Davor war ich im Keller und habe versucht die Sternschrauben des
Festplattengehäuses mit einem Schlitzschraubenzieher zu öffnen und als
ich dann nach viel Arbeit die Festplatte auf hatte, fiel mir auf, dass
die Festplatte dort knattert wo eben der Plastikstreifen reinführt.
Alles wieder zusammengebaut und angeschlossen, und sie rattert :-D
Ihr seid einfach die Beste :) Ich sichere nun gerade.
Auf jeden Fall hätte ein Auslöten der Diode und das richtige
Wiederanschließen des Plastikkabels genügt.
MfG Christian :)
Was um alles in der Welt soll bitte das "Plastikkabel" sein?
von mhh (Gast)
Flexibles "Leiterplattenkabel" von der Elektronik zum Motor oder so.
Wäre meine Interpretation. Halt nach Diodenausbau nicht wieder richtig
eingesteckt beim Zusammenbau.
Genau das meinte ich damit. Das habe ich hier im Forum gelesen und
dachte das ist der richtige Ausdruck.
Das einzigste Kabel was man abziehen muss um die Leiterplatte von der
Festplatte zu trennen.
Ich bedanke mich bei allen die geholfen haben :)
