Hallo, Ich bin ein bisschen unerfahren auf diesem Gebiet, deshalb frage ich hier: Ich habe zwei Elektroniken auf denen ein µC (ATMega168) sitzt. Beide Elektroniken werden mit 3,3V versorgt und kommunizieren miteinander über die serielle Schnittstelle (19200Baud). Nun soll ich diese Verbindung galvanisch trennen (mittels Optokoppler) - für RxD und TxD. Nur habe ich keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Welchen Typ muss ich da nehmen bzw. worauf muss ich beim OK achten? Kann mir bitte jemand weiterhelfen... Vielen Dank! mfg Hannes
Hallo, Danke für den Hinweis. Und für die RS232 kann ich das 1:1 übernehmen? lg
Hannes schrieb: > Hallo, > Danke für den Hinweis. Und für die RS232 kann ich das 1:1 übernehmen? > > lg Hallo, nicht ganz - du brauchst getrennte Versorgung für +5, +12 und -12V, oder du erzeugst +- 12V nach MAX-Art (Baustein mit Wandler, z.B. MAX232). Gruss Reinhard
Oder du suchst nach Schaltungen die irgendwas mit MIDI machen. MIDI ist genau das: RS232 die über Optokoppler galvanisch getrennt werden.
OK, aber ich brauche keine Wandlung auf 12V. Ich kommuniziere nur zwischen zwei uC, also 3,3V auf 3,3V!
@ Hannes (Gast) >OK, aber ich brauche keine Wandlung auf 12V. Nein. > Ich kommuniziere nur zwischen zwei uC, also 3,3V auf 3,3V! Ja. MfG Falk
Hannes schrieb: > OK, aber ich brauche keine Wandlung auf 12V. Ich kommuniziere nur > zwischen zwei uC, also 3,3V auf 3,3V! Hallo, wenn du nur die beiden µP trennen willst und Leitungslänge usw. unkritisch ist, brauchst du garkeine Wandlung, du nimmst einfach die 3.3 V vom anderen µP. M.a.W. du brauchst nur 2 Optokoppler. Gruss Reinhard
MAX252 hat vollständige galvanische Trennung der RS-232 Signale, auch die DC/DC Wandler sind schon drin. Leider länger schon abgekündigt. Bin nicht auf dem laufenden, ob es einen Nachfolger gibt. Vielleich bekommst Du für ein Einzelprojekt noch irgendwo einen.
