Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik universelle port beschaltung
Autor: garfield (Gast)
hallo,
ich programmiere jetz schon seit einiger zeit, aufgrund eigenen
interesses und meiner ausbildung, mit dem avr-studio.
der debugger ist eine sehr schöne sache, aber ich würde einige dinge
gern in echtzeit sehen.
das stk-500 demoboard von atmel ist ne schöne sache. vor allem da ich
mir hab sagen lassen, dass es ziemlich sicher ist, und man als anfänger
relativ wenig kaputt machen kann :)
ich würde mir gern das geld dafür sparen, und lieber noch ein wenig
dazulernen.
ich spiele also mit dem gedanken ein eigenes board für meine zwecke zu
entwerfen, stoße aber immer wieder auf die simpelsten problemchen, wenn
es um schaltungsentwurf geht (ich bin halt doch nur informatik-assistent
die grundbeschaltung für den atmega16 ist zum glück relativ einfach und
im datenblatt vorgegeben.
nun hätte ich gern die ports einfach nur über ic-sockel rausgeführt um
die sockel je nach bedarf entweder mit einer led-zeile (8 leds) oder
einem 8-fachen dil-schalter zu verwenden.
mir ist allerdings überhaupt nicht klar, wie ich die ports beschalten
muss, um das so universell hinzubekommen.
ich hoffe es ist einigermaßen klar geworden, was ich
liebe grüße
garfield
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Nimm ganz normale Stiftleisten. Dieses IC-Sockel Zeugs, wie es der
Francis Verlag benutzt, ist nur ein Notbehelf als Steckbrett-Ersatz.
An Stiftleisten (2*5, 8 Datenbits - dazu noch Vcc und GND) kannst du
hingegen mit einem Flachbandkabel weitere Platinen anschliessen bzw. ein
Adapterkabel bauen um damit auf ein richtiges Steckbrett zu gehen.
Benutzt du dann auch noch eine 'Standard-Belegung', zb die vom
Roboternetz, dann kannst du fertige Erweiterungsplatinen direkt
verwenden.
Gar nicht.
Einfach nur von den µC Pins zu den Steckerpins gehen. Fertig.
> Roboternetz,
ich schätze du meinst diese hier?
http://www.rn-wissen.de/index.php/RN-Definitionen#...
> Gar nicht.
ich dachte einfach nur, das man dem controller und seinen innerein ein
wenig sicherheit gönnen sollte, durch pull-up/-down widerstände.
oder sollte sowas eher auf die 'Erweiterungsplatinen', wie du sie
nennst. verbannt werden?
Na ja.
Die Atmel Leute haben schon mitgedacht. Es gibt an jedem Pin kleine
Dioden, die Überspannung ableiten. Fetzt man da jetzt mit 220V rein,
dann ist klar, dass die Dioden das nicht aushalten und abrauchen. Aber
so was macht man nicht. Eine gelegentliche leichte Überspannung halten
die schon aus. Wobei sich dann natürlich auch die Frage erhebt: Wenn
sowohl dein Bord als auch die Zusatzbeschaltung rundum mit 5V arbeitet,
wo soll dann eigentlich Überspannung her kommen?
Man kann natürlich jedem Pin einen Widerstand spendieren, der als
Strombegrenzer fungiert, aber IMHO ist es eigentlich nicht wirklich
notwendig, wenn man nur ein klein wenig sorgfältig ist und sich im
Vorfeld schon überlegt was man tut.
Wenn schon, dann dort (IMHO)
Da gibt es dann eben eine Erweiterungsplatine, mit der man die
Portleitungen auf Lötnägel führt (um zb Krokoklemmen anklemmen zu
können) und bei denen stärkere Überspanungsdioden und auch
Schutzwiderstände auf der Leitung drauf sind. Die steckt man dann an den
einen Port an, an dem man bei einem konkreten Experiment die Spannung in
einem Blitz mit dem ADC messen möchte und gut ists :-)
Mein Experimentierbord hat on Board: Mega, 7805, ISP Anschluss und einen
MAX232 der über ganz normale Jumper an die vorgesehenen Pins an und
abgekoppelt werden kann.
Dazu hab ich dann noch Erweiterungsplatinen, mit 8 Led, 8 Tastern, 1
LCD, 4 Relais, 8 Potis, 7-Segment etc. die über Flachbandkabel in die
RN-Pfostenstecker am Basisboard passen. Die LED-Platine ist so
gestaltet, dass sie ihren Anschluss selbst wieder auf eine Steckerleiste
durchgeschleift hat. Damit kann ich sie zwischen eigentlicher
Erweiterungsplatine und dem Basisboard einschleifen und habe so eine
optische Kontrolle was sich auf den Leitungen tut.
Die Relais bzw. Poti sind auf ihrer Platine jeweils mittels Jumper an
und abkoppelbar. In der nächsten Version schleife ich dort ebenfalls die
Leitungen wieder auf Steckerleisten raus. Dann kann ich die Platinen
kaskadieren und auch Mischbestückungen an einem Port machen.
Am universellsten ist aber ein Flachbandkabel, welches in einem Adapter
zu einem Steckbrett endet. Damit steht einem dann Tür und Tor offen.
