SPI und I²C zeitgleich benutzen
OP #1683898
Hallo zusammen!
Ich arbeite gerade an einem Projekt, bei dem ich eine RTC (über I²C) und
eine SD Karte (SPI) zeitgleich an einem 18F458 betreiben muss.
Die RTC soll dabei in bestimmten Intervallen angesprochen werden und
einen Timestamp auf die MMC schreiben.
I²C und SPI werden bei diesem PIC von den gleichen PINs angeboten. Daher
hab ich jetzt drei Möglichkeiten:
- RTC über I²C und MMC über Soft-SPI
- RTC über Soft-I²C und MMC über SPI
- RTC über I²C und MMC über I²C-SPI Bridge
Hat jemand von euch schon Erfahrungen damit gesammelt oder einen Tipp,
welches die einfachste bzw. logischste Lösung ist?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
OP #1683946
Das mit dem Quarz geht leider nicht, da der µC schon auf einer
Embeddedplatine sitzt.
Das mit dem Software-I²C lese ich mir jetzt schon die ganze Zeit durch.
Aber da ich (noch) nicht soo viel Routine im C Programmieren hab, weiß
ich nicht wirklich, wie ich da rangehen soll. Ein Beispiel in C auf PIC
bezogen hab ich noch nicht gefunden..
Kenn vielleicht jemand einen guten Link oder hat selbst schon mal eine
SW-I²C-Routine für PICs geschrieben?
#1684015
Ist fürn AVR, sollte aber leicht anzupassen sein.
Beim PIC sind wohl die Directionbits anders rum.
#define i2c_delay()     _delay_us( 2.5 / 2 )    // 2.5us = 400kHz
#define ssda_lo()       SSDA_DDR = 1
#define ssda_hi()       SSDA_DDR = 0
#define sscl_lo()       SSCL = 0
#define sscl_hi()       SSCL = 1
void si2c_start( void )                         // input: SDA = 1, SCL = x
  SSCL_DDR = 1;                                 // SCL = output
  SSDA = 0;
  SSDA_DDR = 0;                                 // SDA = high (input)
  sscl_hi();
  i2c_delay();
  ssda_lo();
  i2c_delay();
  sscl_lo();
void si2c_stop( void )                          // input: SDA = 1, SCL = 0
24
25
  ssda_lo();
26
  i2c_delay();
27
  sscl_hi();
28
  i2c_delay();
29
  ssda_hi();
30
31
32
33
static uint16_t si2c_rw( uint16_t val )         // input: SDA = x, SCL = 0
34
35
  for( uint8_t i = 9; i; i-- ){                         // data + ACK
36
    if( val & 0x8000 )
37
      ssda_hi();
38
    else
39
      ssda_lo();
40
    i2c_delay();
41
    sscl_hi();
42
    i2c_delay();
43
    val <<= 1;
44
    if( SSDA_PIN )
45
      val |= 0x80;
46
    sscl_lo();
47
48
  return val;
49
50
51
52
uint8_t si2c_r( uint8_t nack )                          // input NACK
53
54
  if( nack )
55
    nack = 0x80;                                        // set only bit 7 !
56
  return si2c_rw( 0xFF00 | nack ) >> 8;                 // return data
57
58
59
60
uint8_t si2c_w( uint8_t val )                           // input data
61
62
  return si2c_rw( 0x00FF | (val<<8)) & 0xFF;            // return NACK
63
Peter
Gast #1684072
Hier noch ein 8051-C-Code für Software I2C, dort sieht man sehr genau
und auf den ersten Blick, wann welcher Pin welchen Zustand hat.
void delay(unsigned char warte_wert)
  do
    warte_wert--;
  while(warte_wert != 0);
void i2c_bus_start()
  SCL = 0;
  delay(1);
  SDA = 1;
  delay(1);
  SCL = 1;
  while(SCL==0);
  delay(1);
  SDA = 0;
  delay(1);
  SCL = 0;
23
  delay(1);
24
  SDA = 1;
25
  delay(1);
26
27
28
29
void i2c_bus_stop()
30
31
  SCL = 0;
32
  delay(1);
33
  SDA = 0;
34
  delay(1);
35
  SCL = 1;
36
  while(SCL==0);
37
  delay(1);
38
  SDA = 1;
39
  delay(1);
40
  SCL = 0;
41
  delay(1);
42
43
44
45
void i2c_bit_write(bit bit_wert)
46
47
  SDA = bit_wert;
48
  delay(1);
49
  SCL = 1;
50
  while(SCL==0);
51
  delay(1);
52
  SCL = 0;
53
  delay(1);
54
55
56
57
bit i2c_bit_read()
58
59
  bit bit_wert;
60
  SCL = 0;
61
  delay(1);
62
  SDA = 1;
63
  delay(1);
64
  SCL = 1;
65
  while(SCL==0);
66
  delay(1);
67
  bit_wert = SDA;
68
  SCL = 0;
69
  delay(1);
70
  SDA = 0;
71
  delay(1);
72
  return(bit_wert);
73
74
75
76
void i2c_ack_slave()
77
78
  SCL = 0;
79
  delay(1);
80
  SDA = 1;
81
  delay(1);
82
  SCL = 1;
83
  while(SCL==0);
84
  while(SDA==1);
85
  delay(1);
86
  SCL = 0;
87
  delay(1);
88
89
90
91
void i2c_ack_master()
92
93
  SCL = 0;
94
  delay(1);
95
  SDA = 0;
96
  delay(1);
97
  SCL = 1;
98
  while(SCL==0);
99
  delay(2);
100
  SCL = 0;
101
  delay(1);
102
  SDA = 1;
103
  delay(1);
104
105
106
107
void i2c_byte_write(unsigned char byte_wert)
108
109
  unsigned char i;
110
  bit bit_wert;
111
  for(i=0;i<=7;i++)
112
113
    bit_wert = (byte_wert&0x80)/128;
114
    i2c_bit_write(bit_wert);
115
    byte_wert=byte_wert<<1;
116
117
118
119
120
unsigned char i2c_byte_read()
121
122
  unsigned char i;
123
  unsigned char byte_wert=0;
124
  for(i=0;i<=7;i++)
125
126
    byte_wert=(i2c_bit_read()<<(7-i))+byte_wert;
127
128
  return(byte_wert);
129
130
(Firma: Promaxx.net) #1711696
Ich habe eine Steuerung gebaut, die I2C- und SPI-Slaves anspricht (und
das mit 5V und 3,3V!).
Mit einem Analog-Umschalter (4053?) schalte ich die SDA/SCL-Signale auf
jeweils einen Bus (Pull-Ups bzw -downs intelligent gewählt).
Läuft prima.
Die Software aktiviert immer das benötigte Hardware-Modul und den
Umschalter und spricht die Geräte an.
