Forum: PC Hard- und Software USB Ports funktionieren nicht mehr
Autor: Marv (Gast)
Hallo zusammen!
Ich habe seit zwei Wochen ein Problem. Da habe ich mein Asus G2S
Notebook an einen Drucker angeschlossen und größere Mengen gedruckt. Als
der Energiestatus niedrig war, habe ich das Netzteil an mein Notebook
angeschlossen (zunächst in die Steckdose, dann an das Notebook). Dabei
gab es einen Funken und die Sicherung ist geflogen.
(Drucker-USB-Anschluss und Netzteilanschluss sind weit voneinander
entfernt). Seitdem funktionieren alle USB Anschlüsse nicht mehr. Sie
liefern zwar Strom an die angeschlossenen Geräte, werden aber nicht
erkannt. Habe schon alle Treiber neu installiert. Der Drucker selbst
geht auch nicht mehr. Muss ich das Mainboard austauschen lassen ? Gibt
es eine einfachere Lösung ?
Vielen Dank
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Tja, da wirst Du vermutlich den USB-Host-Controller in Deinem Notebook
geschrottet haben. Den kannst Du nur mit einem Motherboardtausch
reparieren (ich unterstelle jetzt mal, daß Du nicht über die Fähigkeiten
zum Austausch von BGAs verfügst).
Da das selten wirtschaftlich ist, solltest Du bis zum Ersatz des
Notebooks durch ein neues eine USB-Karte im PC-Card- /
ExpressCard-Steckplatz des Notebooks verwenden.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Ich würde sagen:
Glück gehabt, dass das Notebook überhaupt noch funktioniert.
Du solltest unbedingt mal die beteiligten Steckdosen kontrollieren, ob
da evtl die Erdung abhanden gekommen ist.
Und eins der Beiden Netzteile (Drucker oder Notebook) war wohl defekt...
Garantie könntest du versuchen, ist aber bei einem Überspannungsschaden
eher Glücksache, ob die das entdecken.
Ansonsten: Steckkarte (Expresscard) mit USB rein, kostet nicht viel, und
du hast wieder USB.
Autor: Marv (Gast)
Danke sehr - das mit der Expresskarte werde ich mal ausprobieren.
Seltsam ist, Garantie ist leider vor einem Monat abgelaufen.
Das ist nicht seltsam, das muss so sein.
Autor: Marv (Gast)
Ach ja, ich wollte eigentlich schreiben, dass seltsam ist, dass die USB
Cam funktioniert.
Autor: Michael_ (Gast)
Vielleicht sind nur Schutzwiderstände am USB gestorben.
An defekte NT glaub ich nicht, eher an schlechte. Bei mir ist mal ein
USB--> IDE/SATA Konverter gestorben, als die Abschirmungen beim
Einstecken einen winzigen Funken erzeugten.
Also immer erst die Datenleitungen verbinden und dann erst das NT
reinstecken!!!
Autor: Hewlett (Gast)
Lade dir mal "cleanup.exe" ein freies Programm zum Freischalten von
USB-Verknüpfungen runter.
das ist der link für drive cleanup.exe
http://www.topshareware.com/Drive-Cleanup-Wizard-d...
Das ist Quark:
The Drive Cleanup Wizard helps you get rid of useless, unwanted,
temporary files from your machine. You can specify custom file-types you
want to search and destroy. Works across User Profiles on a machine.
Was bitte mag das mit nicht funktionierender USB-Hardware zu tun haben?
Ich glaube, Du hast das Problem des Threadstarters nicht verstanden.
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Es handelt sich um ein Hardwareproblem, eine
Treiberproblembeseitigungsprogramm hilft da nur minder.
Autor: Andreas Ferber (aferber)
> Cam funktioniert.
In modernen Chipsätzen sitzen meist mehrere USB-Host-Controller, daher
muss die eingebaute Kamera nicht unbedingt am selben Controller/Bus
hängen wie die externen Ports. Durch den Elektroschock hast du dann
womöglich nur den für die externen Ports zuständigen Controller
gegrillt.
Wenn du auf die Cam verzichten kannst und das Risiko eingehen willst,
dabei das Laptop eventuell endgültig zu schrotten, kannst du versuchen,
das Kabel zu der Kamera zu trennen (bzw. vom Mainboard abzuziehen) und
stattdessen den zugehörigen Mainboardanschluss mit einem(!) der externen
Ports zu verbinden. Die Verbindung des Ports auf dem Mainboard muss dazu
natürlich getrennt werden, und es gilt die Polarität (auch bei den
Datenleitungen!) zu beachten. Mehrere Ports parallel derart anschliessen
geht nicht, da würde der Hub dazwischen fehlen.
Andreas
Autor: Marv (Gast)
Vielen Dank noch einmal für die vielen Tipps. Mit der Expresskarte
funktioniert es. Somit habe ich zumindest zwei Ports. Danke!
Schöne Grüße
Autor: Mike J. (linuxmint_user)
@  Marv
Entferne mal alle USB Geräte Treiber aus deinem System.
Dazu nutzt du am besten USBDeview v1.70
Alle USB-Geräte entfernen, USBDeview starten und alles entfernen (außer
deine Maus) und dann den Laptop/PC neu starten.
