Ich möchte eine Mehrteilnehmeranlage mit zwei Spiegel und Multischalter aufbauen. Jedoch ist ein Spiegel mit DiSEqC 1.2 drehbar. Meine Frage ist nun, wie ich die Drehvorrichtung einschleife. Kann man da einen Anschluß des Quattro-LNB benutzen? Hat da schon jemand Erfahrung?
Die DiSEqC Motoren haben einen F-Eingang und einen F-Ausgang. Da schliesst du den Receiver der drehen soll an. Mit dem Ausgang gehst du dann ganz normal an den Multischalter.
> oszi40 (Gast) Danke für den Link. Sehr gut! Bisher habe ich im Eigenheim einen festen Spiegel für Astra und einen 70cm Spiegel zum drehen mit einzelnen Leitungen. Ein Multischalter (Skymaster MSP96)mit zwei mal SAT und sechs Abgängen ist vorhanden. Nun sollte die Sache rund gemacht werden mit einem 110cm Spiegel und Zugriff von Wohnzimmer, PC, Werkstatt, ?. Dabei ist klar, das man nur von einer Stelle den Drehsp. bedienen kann. >Die DiSEqC Motoren haben einen F-Eingang und einen F-Ausgang. Da >schliesst du den Receiver der drehen soll an. Mit dem Ausgang gehst du >dann ganz normal an den Multischalter. Da brauche ich aber eine extra Leitung zum Spiegel und zurück. Nicht optimal. Ob alle vier Leitungen zum Quattro die Versorgungsspannung führen? Jedenfalls werde ich dieses Kabel dann zum Motor legen. Ob die Steuersignale bis zum Motor kommen wird wohl auch am Multischalter liegen. Ich sehe gerade, es ist DiSEqC2.0 aufgedruckt. Ich werde es testen müssen. Sorge macht mir auch noch, ob der Receiver den größeren Spiegel bewegen kann. Wenn ich mir so die mickrigen Netzteile in den Receivern ansehe, kann man schon zweifeln. Es werden zusätzlich 18V/0,4A benötigt.
> 110cm Spiegel
...hat auch etwas mehr Windlast und muß GENAUER ausgerichtet und besser
befestigt werden als die kleine Baumarkt-Schüssel.
Hallo Michael, die Receiver liefern eigentlich alle 18V mit 500mA. Und dein Multischalter hat ja nochmal ein Netzteil für die LNBs. Die Drehmotoren für Spiegel benötigen meist so 300mA. Du hast also einen Multischalter mit 2*4 Eingängen für 2 Quattro LNBs und 6 Ausgängen für die Receiver. Dann kommt der Drehmotor bei einem Receiver in die Leitung die vom Multischalter weggeht. Der kann dann aber auch nur den Spiegel drehen. Multischalter scheinen die DiSEqC Befehle nicht an die LNB Eingänge weiterzuleiten. Martin
>> 110cm Spiegel >...hat auch etwas mehr Windlast und muß GENAUER ausgerichtet und besser >befestigt werden als die kleine Baumarkt-Schüssel. Keine Sorge, weniger als 3m Höhe an geschützter Stelle an der Hauswand. Ich gehöre nicht zu den "Experten", die eine SAT-Schüssel neben dem Schornstein installieren. Der Drehmotor geht bis 1,2m-Schüssel. Bisher habe ich 5 Satelliten östlich bekommen. Auf ca. 10°W ist ein Baum davor. Eigentlich ist alles nur Spielerei, aber schön!
Michael_ schrieb: > Ob alle vier Leitungen zum Quattro die Versorgungsspannung führen? Ja. > Ob die Steuersignale bis zum Motor kommen wird wohl auch am > Multischalter liegen. Der Multischalter macht i.d.R. alle Schalt-Signale platt. > Ich sehe gerade, es ist DiSEqC2.0 aufgedruckt. Das sagt nur das der Multischalter auch mit einem DiSEqC 2.x Reveiver "reden" kann.
Warum ist die Welt nur so gemein! Also Test mit dem Multischalter und Drehspiegel gemacht und es kommt natürlich kein Signal an den Quattro-Ausgängen raus. Mal sehen, villeicht findet sich eine Lösung.
Nochmals bei Sat nach allerlei Weichen stöbern, könnte helfen, vergrößert aber auch Verluste.
