Forum: HF, Funk und Felder Ein paar Fragen zu Bauteilen für Filter
Autor: Andreas Riegebauer (blackpuma)
Guten Abend!
Ich habe heute ein paar fragen zu Bauteilen für Filter und Verstärker.
Kann ich für den bau von Filtern, "normale" fertige Induktivitäten in
Widerstandsform verwenden oder sind diese dafür ungeeignet?
Wie verhält sich das bei Selektiven Verstärkern? Soll ich dabei die
Induktivität selber auf einen Ringkern wickeln oder kann ich dafür
fertige in Widerstandsform verwenden?
Auf dem Bild hier
http://oe6raf.blackpuma.org/images/Pi_Filter_anpassung.png ist ein
Filter zu sehen. Am Eingang und am Ausgang befindet sich je ein
Transformator zur Impedanzanpassung. Mein Frage dazu ist wieso wird der
Filter nicht gleich für 50 Ohm berechnet? Durch das
Transformatorverhältnis von 1:12 ergibt sich eine Impedanz von 7200 für
den Filter.
Kann für so einen Anpasstransformator ein einfacher Ringkern verwendet
werden auf den 2 Spulen aufgewickelt werden?
BG und schönen Abend noch
Andreas
Nachtrag: Es geht um 14 MHz. Aber wie weit können solche fertigen
Induktivitäten verwendet werden?
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Bei fertigen Induktivitaeten sollte man darauf achten, dass die
Eigenresonanz hinreichend drueber ist. Falls man die Trafos weglassen
wuerde, so muessten die Kondensatoren viel groesser sein. Was der Witz
dieses Filters ist ... ?
Autor: Gerrit Buhe (gbuhe)
Hallo Andreas,
es handelt sich bei diesem Filter um zwei Parallelschwingkreise
(TR1_L2||C2 und TR2_L2||C3), die über C1 gekoppelt sind. Damit die
Selektion des Filters möglichst hoch wird, muß die Betriebsgüte hoch
sein. Die Ein- und Auskoppelwindungen dienen - wie Du schon richtig
angemerkt hast - der Impedanztransformation von/auf 50 Ohm. Man könnte
das auch als Anzapfung vom kalten Ende der Bandpaßspulen realisieren,
oder die Induktivitäten unberührt lassen und kapazitive Spannungsteiler
(C2, C3 jeweils in zwei Cs aufteilen) einsetzen.
Wenn Du nach dem Stichwort Betriebsgüte (loaded Q) suchst, findest Du
mehr Informationen zum Sinn der Anpassung.
Du kannst die Einkoppelwindung tatsächlich auf den gleichen Ringkern
wickeln, allerdings kommt es auf den Koppelfaktor an. Der ist auch davon
abhängig, ob Du Kabonyleisenringkerne oder Ferritringkerne einsetzt und
wie Du wickelst. Der Koppelfaktor an dieser Stelle sollte möglichst groß
sein, sonst hast Du eine höhere Einfügedämpfung. Eine Suche nach
Wolfgang und DG0SA, fürt Dich auf seine Homepage, die u.a. Erfahrungen
dazu widergibt. In jedem Fall reicht nicht allein das Wickelverhältnis,
sondern die Induktivität der Bandpaßspule muß unbedingt stimmen. Dazu
mußt Du den Al-Wert des Ringkernes kennen.
Wie bereits im Beitrag oben erwähnt, kann man nicht jede fertige
Induktivität für HF-Filter einsetzen, da die Eigenresonanz bei
Induktivitäten für z.B. DC-Anwendungen viel zu gering ist. Dann verhält
sich die Spule bei der HF-Nutzfrequenz gar nicht mehr wie eine
Induktivität. Auch sollte die Güte (hier nicht Betriebsgüte!) für gute
Selektivität des resuliterenden Filters möglichst hoch sein.
Bitte suche einfach nach Spule/Induktivität und Güte von Bauelementen,
sowie nach Betriebsgüte (das ist etwas anderes).
Viele Grüße!
Gerrit, DL9GFA
Autor: Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Andreas,
die dargestellte Schaltung ist ein Bandfilter, C1 wird deutlich kleiner
sein als C2 und C3.
Grundsätzlich könnte man die Schwingkreise auch für eine Impedanz von 50
Ohm auslegen, aber dann bräuchte man große Spulen. Weil sie viel Strom
führen müssen, aber nicht in die Sättigung geraten dürfen.
Eine gute Wahl sind Ringkerne aus Eisenpulver, Amidon, Micrometals.
Die Trägerfrequenztechnik setzte auch Schalenkerne aus Ferrit ein. Sie
hat den Vorteil, pegelkontrollierte TF-Einrichtungen stellen weniger
hohe Anforderungen an den Dynamikbereich als Kurzwelle.
Ciao
Wolfgang Horn
Autor: faustian (Gast)
"Es geht um 14 MHz"
In dem Bereich geht es doch schon mit Luftspulen/passiven Spulenformern,
da hat man die ganzen Kernprobleme nicht?
Hallo Faustian,
> "Es geht um 14 MHz"
passiv bleiben die Induktivitäten in jedem Fall, und die Kerne bringen
mehr Nutzen als Probleme. Die Amidon-Ringkerne kannst Du bei den
gängigen Versendern bestellen. Für 14MHz sind die roten "-2"
Kabonyleisenkerne geeignet (z.B. T50-2).
Bei Luftspulen spielt die unerwünschte Kopplung über ihre Felder schnell
eine Rolle, was die Selektionseigenschaften oft stark verschlechtert.
Hier hilft dann nur Abstand, 90°-Anordnung und Abschirmung durch Blech
(mehrere Kammern). Bei Einsatz von Ringkernen ist das Feld so
konzentriert, daß selbst bei geringem Abstand meist eine 90°-Anordnung
ausreicht, um die unerwünschte Kopplung in genügendem Maße zu
reduzieren.
Beim G-QRP-Club kannst Du bewährte HF-Frontend-Filter für die
Amateurfunkbänder mit Fertigspulen nachschlagen:
http://www.gqrp.com/technical1.htm
Auf folgender Seite findest Du unter "LC-Filter"-> "Bandfilter" einige
Rechner zur Dimensionierung von HF-Filtern:
http://www.wolfgang-wippermann.de/
Unter folgendem Link findest Du einen Ringkernrechner, der Dir bei der
Dimensionierung der Spulen hilft. Auch Luftspulen können damit berechnet
werden.
http://www.dl5swb.de/html/mini_ringkern-rechner.htm
Mit RFsim99 kannst Du Deine Filter auch simulieren und optimieren:
http://www.janson-soft.de/amateurfunk/rfsim99/rfsim99.htm
Viel Erfolg!
Gerrit, DL9GFA
