Hi, Ich hab ein kleines Problem, und zwar beim Messen mit dem Oszilloskop ich hab davon 2 stk. bei einen davon sind mir beim Messen jetzt zweimal Geräte drauf gegangen einmal ein SNT und das andere war nen DEV-Board. Meine Vermutung ist das ein Strom über die Erdung fliest der die Geräte zerstört, beide Geräte hatten Masse auf PE kann das sein ? Und wen ja wie verhindere ich das ? oder hat das andere Ursachen ?
SandboxGangster schrieb: > Hi, > > Ich hab ein kleines Problem, und zwar beim Messen mit dem Oszilloskop > ich hab davon 2 stk. bei einen davon sind mir beim Messen jetzt zweimal > Geräte drauf gegangen einmal ein SNT und das andere war nen DEV-Board. > > Meine Vermutung ist das ein Strom über die Erdung fliest der die Geräte > zerstört, beide Geräte hatten Masse auf PE kann das sein ? Ja, kann sein. > > Und wen ja wie verhindere ich das ? z.b. Anschluß der Geräte über Trenntrafo. > oder hat das andere Ursachen ? Mit Deiner ohne Details gegebenen Beschreibung sind einige Dutzend Ursachen möglich. Eine hast Du ja genannt. Für den Rest benötigt man mehr Info von Dir über Aufbau, Typen, Schaltskizze, etc.
> Meine Vermutung ist das ein Strom über die Erdung fliest der die Geräte > zerstört, beide Geräte hatten Masse auf PE kann das sein ? Kann nicht nur sein, sondern wird auch so sein. Kannst du recht leicht ausmessen. > Und wen ja wie verhindere ich das ? Du kannst die zu messende Schaltung über einen Trenntrafo versorgen, aber bitte bitte lass die Finger von Manipulationen des Messgerätes. Das kann böse enden.
Tobi schrieb: > Du kannst die zu messende Schaltung über einen Trenntrafo versorgen, > aber bitte bitte lass die Finger von Manipulationen des Messgerätes. Das > kann böse enden. Hi, jo hatte ich nicht wirklich vor , obwohl die Idee da war 1MOhm in die Erdung einzuschleifen ;( Also wird wohl ein Trenntrafo her müssen, tut's da jeder 0815 Trenntrafo mit ner entsprechenden Leistung.
Das ist mir auch mal passiert... Stromversorgung -> eigene Schaltung -> GND-Leitung vom Programmiergerät -> PC-GND -> Steckdose -> Oszilloskop -> eigene Schaltung. Hat mich so halb das Programmiergerät gekostet, da haben sich die dünnen Leiterbahnen einfach aufgelöst...
A+B, einen Kanal invertieren, und schon kannst Du differentiell messen.
Wichtig TRENNTRAFO verwenden, für komplette galvanische Trennung vom Stromnetz. Nicht einen billigen REGELTRAFO !! Das ist ein Spartrafo mit 1 "Fuß"(Anschluß) am Stromnetz.
Kauf dir statt des Trenntrafos lieber einen vernüftigen Differenzial Tastkopf.
Jürgen Berger schrieb: > Kauf dir statt des Trenntrafos lieber einen vernüftigen Differenzial > Tastkopf. Kein perfekter Rat. Einen Trenntrafo sollte man besitzen und auch nötigenfalls benutzen.
schon richtig, aber wenn es ums Messen geht, ist ein Diff-Kopf einfach besser, denn nicht alle Schaltungen mögen es, den Meßbezug auf PE zu ziehen.
