Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Berührung durch Kapazität messen ohne GND
von Johannes M. (johannes_m)
zurzeit bastel ich an einem Projekt mit einem Arduino Board herum.
Ich möchte einen Berührsensor bauen, der auch funktioniert, wenn kein
blankes Metall benutzt wird und ich werde das ganze dann per batterie
betreiben, was bedeutet, dass ich quasi kein GND haben werde..
Meine Idee (bzw. die Idee st schon älter und wird glaub ich so in echt
gemacht) ist, einen Ausgangspin und einen Eingangspin zu verbinden
zwischen den Pins hängt noch ein Widerstand der so 1M Ohm hat. ich mess
nun die Zeit, die das System zum aufladen braucht...bzw, biw ich am
empfangspin einen gewissen spannungswert messe...
Berühr ich den Empfangspin mit meiner Haut, ändert sich ja die Kapazität
und die Zeit dauert länger.
Ich habe das ganze auch schon auffgebaut und getestet.
Aber nun stellt sich ein Problem: Ich habe enorme Schwankungen bei den
Messungen, so dass ich die Messung eigentlich gar nicht ordentlich
verwerten kann:
Hat zufällig jmd schon Erfahrung mit solchen Sachen oder etwas ähnliches
gebaut und weiß wie man das verbessern kann? Ist das wenn ich keinen GND
hab wegen Batterie ein Problem?
(Ich hab mal noch nen Kondensator mit rangehängt, der das alles etwas
bessern soll, aber zufrieden bin ich noch bei weitem nicht)
von ←↓→ (Gast)
der minus pol der batterie ist gnd!
von André H. (andrekr)
Ja, aber den schließt er ja nicht an den Menschen an. ;) Macht aber
nichts, die Eigenkapazität beim Umladen reicht.
Schau mal in Beitrag "Layout für Sensortaste?", da
hatte ich ein paar Links gesammelt und wenn man die verfolgt, stößt man
irgendwo auf ne Appnote mit Beispielcode, wie ein Algorithmus aussehen
kann, um den Normalwert (= "nicht berührt") nachzuführen (ein
aufgebohrter Software-Hochpass quasi).
Grüße,
André
von knattermann (Gast)
Ich würde derartige Berührungssensoren ganz simpel mit
Mosfet-Transistoren aufbauen. Ergibt ein definiertes Signal und
funktioniert durch Berührung garantiert.
Geteiltes Tastfeld mit einer Seite VCC und andere Seite Gate-Eingang
eines winzigen Signal-N-Mosfet. Entladen durch 10k oder 20k am Gate. Je
niedriger der Entladungswiderstand, um so geringer ist die
Empfindlichkeit. 10k sind ein brauchbarer Wert.
Ja und dann? Wenn das Gate über 10k an GND hängt, warum sollte es sich
aufladen, wenn man sich dem Tastenfeld nähert? Dazu muß doch Strom
fließen.
Edit: Zumindest denke ich, daß der OP einen berührungslosen Sensor haben
will.
> der auch funktioniert, wenn kein blankes Metall benutzt wird
...spricht dafür.
...spricht dagegen.
Klär uns auf. ;)
wie oben zu lesen möchte er einen berührungssensor bauen, der auch ohne
blankes metall funktioniert. das geht genau wie ich beschrieb. es gibt
dafür einige Möglichkeiten für metallfreie Tastfelder. Silberlack
eingefärbt und auf Plastikoberfläche gedruckt ist nur ein Beispiel.
Also ich möchte den Sensor schon berühren, aber eben durch eine Schicht
Kunstsoff oder irgend etwas anderes, das bei Kontakt mit Wasser zb nicht
anfängt zu korrodieren....
ERst einmaldanke so weit...schau mir gleich mal die Links an...
von Remote O. (remote1)
Zu meinen Anfängen habe ich das mit einer Darlington Schaltung
realisiert. Da kannst einfach 2 Standard Transistoren nehmen, z. B.
BC548. Der Verstärkungsfaktor multipliziert sich, so dass du lediglich
nA benötigst zum durchschalten. Da reicht dann schon die eigentlich
immer vorhandene statische Aufladung von dir selbst. Hat bei mir damals
wunderbar funktioniert.
Bei der Darlington Schaltung misst man doch den Hautwiderstand doer?
Also muss man auch irgendwo eine metallische Fläche berühren, was ich
nicht möchte...ich möchte den Sensor nur durch eine Isolierschicht wie
Kunststoff berühren oder am besten wäre noch, wenn man nur in die Nähe
kommen muss....
von darlington (Gast)
> nicht möchte
OK, aber warum nimmst du dann nicht einfach die Kontakte von z.B.
Stiftleisten. Die rosten bestimmt nicht weg.
von Peter D. (peda)
> verwerten kann:
Ja, das ist das Problem der meisten Methoden, ihre große
Störempfindlichkeit.
Nimm die Qtouch-Methode, was besseres gibt es nicht.
Peter
ok ich hab mal die Links durchstöbert....gibts da nicht ein tutorial wie
ich das jetzt genau aufbaue?
eventuell wäre es eine Idee das Gerät auf deinem Hals mal intensiver zu
benutzen. Du hast hier eine Menge Lösungsansätze bekommen. Was erwartest
du? Das sich jemand für dich hinsetzt und deine Anforderung konstruiert
und du brauchst das dann nur noch nachzubasteln ohne drüber
nachzudenken?
von Peter D. (peda)
Einfach nur ein bischen die Links durchstöbern.
Schaltplan für 2 Tasten:
Beitrag "Re: Quantum Chips"
Code für 1 Taste:
Beitrag "Re: qtouch - sekt oder selters"
Code für 3 Tasten:
Die Codes sind nur Testroutinen.
Es fehlt noch die Auswertung bei langsamer Drift der Parameter (VCC,
Temperatur). Dazu ist es sinnvoll den Schwellwert langsam nachzuführen.
Es gibt außerdem bei Atmel eine fertige Lib zum Download.
Peter
Vielen Dank, das hilft mir sicherlich so weiter....
von Lehrmann M. (ubimbo)
servus,
auf youtube gibts einige Erklärungsvideos zum sog. mTouch - so heißt das
bei den PICs ist aber das gleiche Prinzip.
