Halli hallo, ich habe mal eine Frage und zwar baue ich mir gerade eine H-Brücke auf und habe dort im High-Side momentan noch p-Kanäler. Diese würde ich gerne durch n-Typen ersetzen, brauche dafür ja aber eine Ladungspumpe. Es gibt zwar etliche Treiber für Halbbrücken, jedoch erfordern die meisten eine PWM zur Erzeugung der höheren Spannung. PWM habe ich jedoch nicht, da es sich um reinen, nicht gepulsten Gleichstrom handelt. Theoretisch könnte ich doch zyklisch einen Port togglen und mittels Villard-Schaltung eine höhere Spannung erzeugen, mit der ich dann den High-Side-Zweig antreiben könnte. Ist das praktikabel, oder gibt es da bessere Lösungen? Gruß!
Also kein Bootstrap möglich... DC/DC-Wandler? Extra-Trafo? Wie sieht die Brücke überhaupt aus? Wieviel Spannung, welche MOSFETS?
Andreas K. schrieb: > Wie sieht die Brücke überhaupt aus? Wieviel Spannung, welche MOSFETS? Theoretisch ist das für die Funktion an sich ja egal, oder nicht? Also keine gute Lösung? Habe die Schaltung hier im Internet gefunden. Ist der MOSFET-Typ sehr von Bedeutung? Dachte, wenn ich schon nen uC habe, dann wäre es doch evtl eine Möglichkeit. Der uC schaltet nur links/rechts, daher keine Geschwindigkeit durch PWM.
