allo an Alle mal wieder, ich habe hier wieder noch etliches an Bauteilen aus früheren Projekten übrig die zum Verkauf stehen: alle Bauteile nicht benutzt, OVP, Preis ist pro angegebener Menge, nicht pro Stück. Falls evtl. größere Mengen benötigt werden, einfach mal nachfragen. Porto/Versand geht extra zum Selbstkostenpreis. der Preis für alle Positionen beträgt 3,00 € für die angegebene Menge! 10 x AT89C51CC01 8051 + CAN SMD PLCC 25 x ADUM1100 iCoupler SO8 25 x AQY212SZ Photomos Relais 40V, 120mA 5 x A6821SLW-T SOL16 DABiC-5 8-Bit Serial Input Latched Sink Drivers 3 x ADUC834 PLCC MicroConverter®, Dual 16-Bit/24-Bit; ADCs with Embedded 62 kB Flash MCU 3 x ATTINY2313-10PU DIL20 8-Bit Microcontroller, 10MHz 3 x ATTINY2313-20PU SO20 8-Bit Microcontroller, 10MHz 100 x BC817-40 SOT23 NPN Transistor 100 x BC858 SOT23 PNP Transistor 100 x BCX54-16 SOT23 NPN AF Transistor, 45V 1A 100 x BCX56-10 SOT23 NPN AF Transistor, 45V 1A 100 x BAS20LTG SOT23 General Purpose High Voltage Diode 25 x BTS4141N, Highside Power switch 3 x DS1267-10 DIL14 Dual Digital Potentiometer Chip 1 x EP1C3T144C8N TQFP Cyclone FPGA, 2910 Makrozellen, 275 MHz 25 x HSMF-A341 PLCC4 LED, 3-Farben rot, grün, blau 15 x IRF7832PBF SO8 HEXFET Power MOSFET 30V, 16A 20 x IRLM56802TRPBF TO220 MOSFET 20V 5.6A 3 x L165H Pentawatt 3A Power OP-Amp 10 x LM339AM SO14 Low Power Low Offset Voltage Quad Comparators 3 x LT3435EFE SSOP H.Voltage 3A, 500kHz Step-Down Switch Converter 3 x MAX3232ESE SO16 Low Power 1MBd True RS232 Tranceiver 5 x MAX487ECSA SO8 RS-485/RS-422 Transceivers 25 x MBRD835LG TO252 Schottky Diode 35V/8A 10 x MC33171DG SO8 Single Supply 3.0 V to 44 V, Low Power OpAmp 25 x MMUN2211LTG1G SOT23 Bias Resistor Transistor, 50V, 100mA, NPN 50 x NC7S32P5X SOT23-5 Single gate 74HC32 25 x NDT3055L SOT223 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor BSP319 50 x PSD15-LF-T7 SOD323 Transil Diode 15V, 500W PP 2 x RTC72423 SOW24 Realtime Clock Module (built in Xtal) 25 x SMBT3906 SMB GP Amplifier 40V, 200mA PNP 2 x TDA2040V Pentawatt 20W Audio Power Amplifier 10 x TPIC6C596PW TSSOP16 Power Logic 8-Bit Shiftreg 30V 100mA 3 x TSOP4840 TO92 IR Receiver Modul for Remote Controls 5 x SP211ECA-L SSOP +5V High Performance RS232 Transceivers 1 x XC9536XL QFP High Performance CPLD 25 x GBU4K THT Gleichrichter 4A, 560V
Bernd S. schrieb: > 25 x HSMF-A341 PLCC4 LED, 3-Farben rot, grün, blau Das Ganze 10 mal, also 250 Stück/ 30€. Ist soviel vorhanden?
Bernd S. schrieb: > der Preis für alle Positionen beträgt 3,00 € für die angegebene Menge! das kann aber auch falsch vestanden werden wenn man will. Sollte wohl heißen: der Preis "pro" Positionen beträgt 3,00 € für die angegebene Menge! Die Welt ist Böse und ungerecht!!
Ich nehme: 3 x ATTINY2313-10PU DIL20 8-Bit Microcontroller, 10MHz 3 x ATTINY2313-20PU SO20 8-Bit Microcontroller, 10MHz 3 x MAX3232ESE SO16 Low Power 1MBd True RS232 Tranceiver 5 x MAX487ECSA SO8 RS-485/RS-422 Transceivers 2 x TDA2040V Pentawatt 20W Audio Power Amplifier Antwort bitte per PM.
Käufer schrieb: > Bernd S. schrieb: >> der Preis für alle Positionen beträgt 3,00 € für die angegebene Menge! > > das kann aber auch falsch vestanden werden wenn man will. Das kann man nicht, dass muss man eigentlich falsch verstehen. Das ist der Unterschied zwischen "alle Positionen" und "jede Position".
Also gut: Der Preis gilt PRO Position für angegebene Stückzahl und gleich noch eine weitere Korrektur: es muss heissen: 10 x XC9536XL QFP High Performance CPLD ( auch für 3 € )
Das Geld für: 3 x ATTINY2313-10PU DIL20 8-Bit Microcontroller, 10MHz 3 x ATTINY2313-20PU SO20 8-Bit Microcontroller, 10MHz 3 x MAX3232ESE SO16 Low Power 1MBd True RS232 Tranceiver 2 x TDA2040V Pentawatt 20W Audio Power Amplifier ist soeben raus. Besten Dank im voraus.
Wenn du auch nach Österreich versendest hätte ich gerne: 25 x HSMF-A341 PLCC4 LED, 3-Farben rot, grün, blau 3 x MAX3232ESE SO16 Low Power 1MBd True RS232 Tranceiver 10 x XC9536XL QFP High Performance CPLD
Da es beim letzten Mal so gut geklappt hat: 25 x ADUM1100 iCoupler SO8 25 x AQY212SZ Photomos Relais 40V, 120mA 25 x BTS4141N, Highside Power switch
Ich frage mal dreist nach, wann Du mein Zeug's versendet hast oder möchtest!
Meine Register sind heute angekommen. Jetzt kann fleißig geschoben werden. Besten Dank, Bernd!
Ich warte immer noch auf: 3 x ATTINY2313-10PU DIL20 8-Bit Microcontroller, 10MHz 3 x ATTINY2313-20PU SO20 8-Bit Microcontroller, 10MHz 3 x MAX3232ESE SO16 Low Power 1MBd True RS232 Tranceiver 2 x TDA2040V Pentawatt 20W Audio Power Amplifier Du schreibst, am letzten Dienstag abgeschickt, mit DHL. Ich habe nichts erhalten!!!
Hallo Bernd, die Teile sind heute endlich angekommen. Vielen Dank und Entschuldigung für meine Ungeduld.
na gut, kein Thema, ich hab auch schon ne woche auf ein päckchen aus der nachbarstadt gewartet, der postbote war wohl zufuss unterwegs... Gruss Bernd
