Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Minifrage - gcc strcat() - erweitert eigenständig die die Arrays
Autor: Jens (Gast)
ich hab folgendes Mini-Programm. (Zahlen in Zeichen umwandeln
und mit strcat() in einem gemeinsamen Array speichern)
char mydata[100];
void myadd(u16 data) {
   char tmp[80];
   ltoa(data, tmp, 10);
   strcat(mydata, tmp);
   strcat(mydata, "-");
   printf("%s\n", mydata); // Debug...
int main(void) {
   u16 counter = 0;
   while (1) {
       counter++;
       myadd(counter);
Wie oft ich auch die Zahl in mydata schreibe,
die Ausgabe wird immer größer - vermutlich
bis kein Flashspeicher mehr da ist.
Ich find nur nirgends diesbezüglich Infos.
Das Verhalten könnte später kritsch werden.
Wollte nur kurz fragen ob das so richtig ist... :)
Möchte ungern etwas einbauen was ich nicht richtig
verstehe ...
Vielen Dank
Jens
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Das Ganze ist unkritisch, solange du in den 80 Bytes bleibst
(inkl. abschließender 0).
Alles danach ist Glückssache.
Außerdem hat das mit Flash nix zu tun, es geht hier um RAM.
Das wird es sicher.
Es ist grundfalsch.
> verstehe ...
C-Buch lesen und verstehen!
Das hat schon vielen geholfen.
Aber viel mehr probieren es ohne...
Dann will ich nicht fragen, wie du gesucht hast :-)
Autor: strcat (Gast)
eine gute idee wäre schon einmal, auf deine max array size zu testen.
Sonst schreibst du dir über das array hinaus in speicherbreiche rein. da
kommen dann noch ganz andere sachen. vergiss beim überprüfen der länge
aber nicht das \0
Autor: Jens (Gast)
super danke, für die schnelle hifle
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Jens schrieb:
> Hallo,
> char mydata[100];
>    char tmp[80];
> int main(void) {
>    u16 counter = 0;
>    while (1) {
>        counter++;
>        myadd(counter);
Nö, bis kein RAM mehr vorhanden ist.
myadd hängt nur was an mydata an, aber niemand "leert" mydata. Das
könnte zB erledigt werden durch
mydata[0] = '\0';
am Ende von myadd oder zu Beginn. Dann lassen sich allerdings durch
mehrfache Aufrufe keine längeren Strings mehr zusammenbasteln, was ja
unerwünscht ist. Andernfalls müsste es ausserhalb von myadd geschehen,
etwa
   if (counter % 4 == 0)
      mydata[0] = '\0';
   counter++;
Autor: High Performer (Gast)
strcat hängt zwei Strings aneinander. Das terminierende Nullzeichen des
Zielstrings wird überschrieben mit dem ersten Zeichen des Quellstrings.
Nach dem Kopiervorgang wird wieder ein Nullzeichen angehängt.
Beim nächsten Aufruf wird dann an diesen String wieder das neue Zeug
angehängt.
Wie die anderen schon geschrieben haben: es gibt Beschreibungen der
Funktionen im Netz. Ich will nicht so streng sein, da ich nicht
verlangen möchte, dass man, bevor eine Frage gestellt wird, erst
stundenlang selbst recherchiert. Dann wär's hier sehr ruhig ;-)
