Elektronische Adressierung von Microcontrollern
Gast #1686228
ich möchte über eine PC-SW => USB => FTDI mehrere ATTiny über eine
bestimmte, vorher vergebene Adresse ansprechen können.
Mit welchem Baustein kann man das elektronisch realisieren ohne einen
DIP-Schalter zu verwenden. Die Adressierung sollte auch nach abschalten
der Versorgungsspannung nicht verloren gehen.
Vielen dank im Voraus!
Bernd
Muss es ein Baustein sein? Wenn nicht, einfach alle µC´s an den ftdi
hängen und den Rest per Software machen.
Dann schickst du einfach mit jeder Nachricht einen eindeutigen
Bezeichner mit für wen die Nachricht ist.
Auf den µC´s empfängst du dann alle Nachrichten und prüfst, ob der
übertragene Bezeichner der eigene ist. Wenn ja wird verarbeitet, wenn
nein wird es einfach ignoriert.
Du sendest also beispielsweise ein Paket an den 1. C mit
#01#NACHRICHT
an den 2. µC dann eben mit
#02#NACHRICHT
Wie bleibt dir dabei überlassen. Wo du die Kennung speicherst ist
eigentlich egal. Ob direkt im Code oder im EEProm ist wurscht...
Nur eines ist zu beachten. Wenn mehrere µC´s am Kabel hängen dann
sollten diese nur auf Anfrage Daten senden, nie von sich aus. Sonst
gibts Klumpatsch auf der Leitung :-)
Spendiere deiner Schaltung eine elektronische Seriennummer. Manche
Temperaturfühler haben sowas auch drin, DS1820 z.B, wimre. Das Ding ist
manipulationssicher und die bleibt nach dem ausschalten erhalten. Eine
andere Möglichkeit wäre ein kleiner EEprom, die meisten uCs haben eh
einen drin. Wären so meine Ideen.
> Mit welchem Baustein kann man das elektronisch realisieren ....
Alles was auf der Platine irgentwie fest zu halten ist (egal ob Bit(s),
oder anal-wert(e) --als U oder I--  ) kann man als festgelegte stat.
Adresse heranziehen. Es gibt also unendlich viele Möglichkeiten.
bsp.weise kann man auch mit 2 Rs  2 Us  statisch "programmieren" (bsp.
jew. mit 16 U-Werten, also 4 Bits) und diese jew. 4 "Analog"-Bits dann
mit 2 Pins einlesen, um so eine 8bit-Adr. zu erhalten.
