Guten Abend ;) Ich Bastel gerade ne Grundschaltung für nen Atmega328P, nun möchte ich einen Spannungsregler (7805 5V) verwenden, hab mir das Tutorial dazu schon Angeschaut, nun meine Frage Funktioniert der Spannungsregler auch ohne die Ganzen Bauteile? ich hätte zwar noch 100nF Kondensatoren aber nur Elkos! und sonst hab ich noch 22µF kann ich die für C1 auch benutzen? Diode hätte ich noch eine 1N4007 das müsste ja auch gehen is halt bisschen Überdimensioniert mit 1000 V. Auszug aus Tutorial: * IC1: 5V-Spannungsregler 7805 * C1: Elko 10µF (Polung beachten!) * C2,C3: 2x Kondensator 100nF (kein Elektrolyt) * D1: Diode 1N4001
Nein , die 100nF sind Pflicht um Schwingungen zu vermeiden. Sollten Keramik oder Folie sein. Und möglichst nahe an die Anschlüsse des Reglers. Gruß
Hallo, ich gehe mal davon aus das du die diode gegen masse meinst, die brauchst du nicht unbedingt, funktioniert auch ohne aber wie mein vorposter schon sagt, die 100nF musst du einlöten. in der Regel ist noch ein 10µF am Eingang, den brauchst du auch nicht unbedingt.
Okay, Danke schonmal für die schnellen Antworten! dann muss ich wohl erstmal 100nF Kondensatoren Bestellen.
Hast du kein C in der Nähe, eh du die bestellst mit Versandkosten...das sind Cent-Artikel
wenn du eh bestellen musst bestellst du dir die anderen Teile am besten gleich mit das sind alles nur Cent beträge dann bist du auf der sicheren Seite und du hast keine schwierigkeiten. Die schaltung ist ja recht einfach aufgebaut. am eingang einen 10µF und einen 100nF parallel gegen Massen am Ausgang einen 100nF gegen Masse, an Pin 2 ne Diode gegen Masse das wars.
Das glaub ich nicht!
zum nächsten C sinds 150 Km das lohnt sich auch nich ;) na wenn dann Bestell ich gleich nochn paar andere Teile sonst Lohnt es sich Wirklich nicht! Irgendwas Fehlt irgendwie immer vllt. sollt ich mal genauer Planen bevor ich was bau naja ;)
Wenn du öfer mal teile brauchst kann ich dir nur empfehlen mal bei pollin ein paar sortimente zu bestellen die sind da recht günstig und ist einiges drin. dann hast du mal nen grundbestand zu hause.
Man kann den 7805 auch ohne die Kondensatoren verwenden. Klappte bei mir bis jetzt immer. Liegt halt an der Schaltung ob es geht oder nicht. Ich würds mal ausprobieren (wenn du es eilig hast).
Silvan König schrieb: > Man kann den 7805 auch ohne die Kondensatoren verwenden Das Signal muss ich mal auf dem Oszi anschauen, aber jetzt nicht mehr ;-)
chris schrieb: > dann muss ich wohl erstmal 100nF Kondensatoren Bestellen. Schick mir ne Nachricht mit deiner Adresse, dann schick ich dir ein paar...eh du jetzt für 40 Cent + 6,90€ für ein paar 100n-Cs welche bestellst. Ich hab hier sozusagen nen Lifetime-Vorrat von 5000 Stk. (sofern du keinen Wert auf ROHS legst :) Für einen sehr geringen Unkosten-Beitrag von... 0€. Paar 4001er noch? Ich freu mich ja, wenn Leute sich mit uCs beschäftigen ;-) Und man hilft sich ja gerne!
muss ich gleich mal schaun bei Pollin, hab mir letztens erst nen Widerstands Sortiment beim C gekauft! ich bau oft einfach drauf los und dann is klar das mal das eine oder andere fehlt ;) man kann nicht alles haben hehe
Habe auch nen recht großen bestand an Teilen aber das ein oder andere fehlt auch immer wieder und dann sind es immer nur Cent beträge, wenn ichs dann nicht im Geschäft hab muss ich halt wohl oder übel bestellen :-(
> Man kann den 7805 auch ohne die Kondensatoren verwenden. Man kann auch bei rot über die Strasse gehen. Ist trotzdem eine blöde Idee, zu dem wenn man so blind ist, daß man die Gefahren nicht kennt. > Funktioniert der Spannungsregler auch ohne die Ganzen Bauteile? Was dran soll, steht im Datenblatt. Also am Ausgang müssen irgendwo 100nF Kondensatoren sein, die braucht auch der AVR und all die anderen Bauteile die vom 7805 versorgt werden. Diese kleine KOndensrtaoren sind dafür zuständig kleine Spitzenstromaufnahmen aufzuferdern, BEVOR der 7805 überhaupt eine Chance hat, nachzuregeln um mehr Strom zu liefern, denn so lichtschnell ist der nun auch nicht. 100nF reichen, 1uF darf auch sein, meistens sind die verteilt auf mehrere 100nF Kondenstaoren aber wenn die Bauteile eh dreitk neneeinander sitzen, tut es auch ein 100nF (oder 220nF oder 470nF Vielschicht-Keramikkondensator oder 1uF oder 2.2uF oder 4.7uF Tantalkondensator). VOR dem 7805 sollte ein Elko sitzen, und nur wenn der 7805 von diesem zu weit entfernt ist, also mit 30cm Kabel oder so, dann direkt am Eingang des 7805 ein 100nF Keramikkondensator (der ganz fix mal ein bischen Strom liefert, bevor der Strom durch die lange Leitung vom Elko kommen kann), Fairchild sagt 330nF. Wenn du keine Keramikkondenstaoren hast, tun es auch Folienkondensatoren, und wenn du keine 100nF hast, kannst du 47nF oder mehrere 22nF parallel nehmen, oder ebn 1uF als Tantalkondensator. Wie gross muss der Elko sein? Hängt von der Spannungsquelle ab, bei einen 50Hz Trafonetzteil muss der den Spannungsausfall in jeder Halbwelle überbrücken, 4700uF sind da nicht zu viel. Bei einer Batterie reichen 47uF weil es keine Spannungsausfälle gibt, und wenn du nur 10uF zur Hand hast, tun's auch die. Kommt die Spaannug schon von einem anderen Spannungsregler sind die 0.33uF die Fiarchild vorschlägt, völlig ausreichend, es kann auch ein kleiner Elko sein. Und wenn du die Bauteile nicht in der Bastelkiste hast, hast du sicher eine Schaltung, die du ausschlachten kannst.
hab mir erst Gestern wieder ein Paar Leere Sortimentsboxen gekauft um mal die ganzen Kleinteile zu verstauen, da kommt schon einiges Zusammen mit der Zeit! aber Kondensatoren hab ich eher weniger, Hauptsächlich LED's, Taster, Pfostenstecker, Alle Möglichen Buchsen, Pinleisten, Quarze! usw. wie gesagt, alles kann man nich haben! da wär nen Conrad in der nähe echt praktisch!
Hallo, chris schrieb: > Okay, Danke schonmal für die schnellen Antworten! > dann muss ich wohl erstmal 100nF Kondensatoren Bestellen. nur, weil ich das oft lese: kein älteres elektronische Gerät zum Schlachten in der Nähe? 100n u,ä, sind überall drin, wo irgendein IC drin ist, auch alte Taschenradios, PC-Netzteile, Mainboards, PC-Steckkarten, Funksteckdosen usw. kommen in Frage. Falls es 47n oder 220n werden geht es auch. Irgendwas liegt bei mir da meist in irgendeiner Ecke oder im Keller... Gruß aus Berlin Michael
Nee, zu teuer, zu schlecht. Im Versand kostet es ein Bruchteil und die
Auswahl ist grösser. Du musst halt nur ein paar Sachen haben, die du
immer brauchen kannst, damit du das Mindestporto erreichst, ab dem sich
eine Bestellung lohnt. Denn die paar Tage Lieferzeit sind wirklich nicht
das
Problem. Du fährst doch hoffentlich nicht auch wegen EINEM Kondenstaor
in die Stadt, sondern wartest, bis du sowieso dorthin kommst.
Aber Keramikkondenatoren hat man wirklich immer, und wenn man ein
Kinderspielzeug knacken muss was in der Ecke rumlegt, oder einen alten
PC.
@ Chris: Kennst Du Jantsch Elektronik (www.j-e.de) in Kaufbeuren? Ist etwas näher als München. Gruß Jürgen
Karl heinz Buchegger schrieb: >> ich hätte zwar noch 100nF Kondensatoren aber nur Elkos! > > Das glaub ich nicht! auch, wenn es möglich ist, dass du es aus einem anderen Grund nicht glaubst, aber schau mal bei Reichelt unter RAD 0,1/100 SM 0,1/63RAD
jantsch elektronik kenn ich noch nicht aber Danke für den Tipp! ich mach mir immer ne Liste was ich noch brauch bzw. bestellen möchte und wenn dann etwas zusammen gekommen ist bestell ich.
>Wenn du öfer mal teile brauchst kann ich dir nur empfehlen mal bei >pollin ein paar sortimente zu bestellen die sind da recht günstig und >ist einiges drin. dann hast du mal nen grundbestand zu hause. Das würde ich nicht tun! Sag mal, hast Du aus Deinen eigenen Fehlern nicht gelernt? ;-) Im Ernst: Er soll sich lieber einen Packen 100nF-Keramik-Vielschicht kaufen und das andere Zeug, das man dauernd braucht. Ich habe mal mit einem Pollin-Diodensortiment angefangen. War meine erste Bestellung überhaupt. War Ende der Siebziger (glaube ich)! Ich glaube ich habe in meinem ganzen Leben zwei oder drei der Dioden verwendet. Irgendwann bin ich nämlich draufgekommen, dass es 1N4148, 1N4007 etc. gibt und man dort genau weiß, wofür man sie verwenden kann und welche Daten die haben. Also Sortimente waren für mich eigentlich immer rausgeworfenes Geld.
Achja Danke aichn, für das Angebot, Sorry hab ich irgendwie übersehen! hab jetzt schon Bestellt! bei nem Shop in Ebay 1,90 Versand, hab aber gleich mehr gekauft ;) na 5000 Stück wirst wohl nicht so schnell verbrauchen oder? hehe
naja ich muss sagen das man in solchen <sortimenten immer Bauteile dabei hat die man irgendwann brauchen kann. ich habe mitlerweile ein gutes sortiment zu hause und kann einigen damit bauen ohne dass ich was dazu bestellen muss. Ich finde es nicht schlecht wenn man sich ein Grundsortiment aus solchen Paketen zusammenstellt
