Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte über einen 74HC165 8 Schalter mit einen LPC922 einlesen und auf einen 74HC595 ausgeben. Dabei soll die Ausgabe immer gleich der Eingabe sein. (Ein und Ausgabe befinden sich auf verschiedenen Platinen im Gehäuse und ich möchte nicht 8 Verbindungen routen) Kann ich aus dem 165er direkt in den 595er hineinschieben und gleichzeitig auf dieser Verbindung mit dem LPC "mithören"? erich73
Der 165 ist ein Parallel-seriell Schieberegister ? Ja, dann geht das so. Moeglicherweise ist ein 597 die bessere Wahl. Glaub ich mich zu erinnern.
Geht eigentlich nicht, denn die Clk für beide arbeitet auf der gleichen Flanke. Du brauchst einen Inverter, um eine Clock auf die andere Flanke zu bringen. Würde ich aber nicht so machen, denn später ergibt sich vielleicht die Notwendigkeit, einzelne Schalter zu blockieren (Plausibilitäts-Prüfung).
Also ich hab das so verstanden, daß beim 165er sofort wenn ich den SH/LD (Pin1) auf High habe die Schalterzustände ins Register übernommen werden und am QH (Pin9) der Wert vom H Eingang anliegt. So könnte ich den ja mit dem ersten CLK in den 595er schieben und gleichzeitig am 165er den Wert vom G Eingang haben. Hab ich da einen Denkfehler drin?
erich73 schrieb: > Also ich hab das so verstanden, daß beim 165er sofort wenn ich den SH/LD > (Pin1) auf High habe die Schalterzustände ins Register übernommen werden > und am QH (Pin9) der Wert vom H Eingang anliegt. das mit dem sofort ist relativ, du musst ja die Gatterverzögerung mit beachten. Das heißt dann natürlich auch, dass das erich73 schrieb: > gleichzeitig am 165er den Wert vom G Eingang haben nicht klappen wird
erich73 schrieb: > So könnte ich den ja mit dem ersten CLK in den 595er schieben und > gleichzeitig am 165er den Wert vom G Eingang haben. Da wird es sehr stark auf Bauteiletoleranzen und Laufzeiten (Leiterbahnlänge) ankommen, ob es funktioniert. Wenn der 595 nur etwas zu langsam ist oder die Clk leicht verzögert am 595 ankommt, hast Du einen Zufallsgenerator gebaut.
