Features • Guaranteed 1% output voltage tolerance (LM317A) • Guaranteed max. 0.01%/V line regulation (LM317A) • Guaranteed max. 0.3% load regulation (LM117) • Guaranteed 1.5A output current • Adjustable output down to 1.2V • Current limit constant with temperature • P + Product Enhancement tested • 80 dB ripple rejection • Output is short-circuit protected kann jemand den Unterschied zwischen Punkt 1 und 2 mal erläutern? was heisst ripple rejection in diesem Fall, bzw welche Form hat ripple? square wave? Danke!
Toleranz dürfte klar sein. Line Regulation bezieht sich auf Variation der Eingangsspannung. Load Regulationbezieht sich auf Variation der Last. Line Regulation dürfte die Ripple Rejection für Gleichspannung sein. Im Datenblatt sollte ein Diagramm ripple rejection vs frequency sein. Die 80 dB beziehen sich auf eine bestimmte Frequenz. Gruß
Ach ja: Kurvenform ist natürlich Sinus, sonst könnte man sich ja kaum auf eine bestimmte Frequenz beziehen.
Punkt 1 bestimmt z.B. die Variation durch Temperatureinfluß (unter vermutlich sonst gleichen Bedingungen).
Jens G. schrieb: > Punkt 1 bestimmt z.B. die Variation durch Temperatureinfluß (unter > vermutlich sonst gleichen Bedingungen). und der Toleranzen der eingebauten Referenz - bei Beschaltung mit Widerständen der Toleranz 0% und ohne Temperaturgang!
