Hi, also ich habe folgendes Problem wenn ich meinen MK3 Programmer abstecke von meinem Board dann gibt es folgendes Problem, der µC stürtzt ab. Kann es sein das man die TXD und RXD noch mit einem Abschlusswiederstand oder ähnliches versehen muss damit diese nicht abstürzen. Der Programmer ist an TXD, RXD und SCK angeschlossen. Vielen dank für eure hilfe! MFG Christoph
Ich nehme an, du verwendest einen AVR. Was ist mit dem Reset-Pin? Auf der einen Seite müsste der Programmer noch mit dem Reset-Pin verbunden sein, damit sich der µC programmieren lässt, und beim Abziehen muss der Reset-Pin dann per PullUp nach +5V gezogen werden, damit der µC anläuft.
Der Reset ist am Programmer und am Anderen ende an 10k also das ist nicht das Problem, der µC (ATmega 2561)läuft auch noch kurzzeitig aber dann hängt es sich auf und auf de LCD steht alles oder er kann die Eingänge nicht mehr lesen. Bleibt der Programmer dran und am C angeschlossen ist alles OK
Hast du den Reset noch mit nem C gegen Masse gepuffert?
Nein habe ich nicht, kann das das Problem sein? Dachte das braucht man nicht mehr da die µC schon eine verzögerung intern haben...
Guck mal im Datenblatt, da steht i.d.R. die empfohlene Kombination von R und C. Absolut frei wählen kann man da leider nicht immer.
Christoph schrieb: > Hi, > also ich habe folgendes Problem wenn ich meinen MK3 Programmer abstecke > von meinem Board dann gibt es folgendes Problem, der µC stürtzt ab. > > Kann es sein das man die TXD und RXD noch mit einem Abschlusswiederstand > oder ähnliches versehen muss damit diese nicht abstürzen. > Anscheinend braucht es einen Abschlusswiderstand am XTAL1. Ich habe dort mal provisorisch 10k gegen GND angeschlossen. So funktioniert es bei mir auch ohne den Programmer. Zuvor ist ohne angeschlossenen Programmer gar nichts gegangen. Rolf
