Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltregler-Topologie: 3V.12V -> 5V/0,45A & 12V/0,8A
Autor: Micha (Gast)
zu meinem Problem:
für eine Schaltung, die über ein Steckernetzteil gespeist wird und eine
Batterie als "Notstromversorgung" hat suche ich einen Schaltregler. Die
Eingangsspannung liegt zwischen 3V und 12V. Die
5V/0,45A-Ausgangsspannung muss dauernd verfügbar sein, während die
12V/0,8A nur alle paar Minuten für wenige Sekunden benötigt wird. D.h.
die 12V könnten auch abschaltbar sein. Galvanische Trennung ist im
Steckernetzteil vorhanden, also nicht nötig.
Variante 1: zwei getrennte SEPIC-Wandler; der für 12V abschaltbar
  + 12V abschaltbar
  - hoher Schaltungsaufwand
Variante 2: zwei getrennte Flyback-Wandler; der für 12V abschaltbar
  + 12V abschaltbar
Variante 3: Flyback-Wandler mit zwei Sekundärwicklungen
  + moderater Schaltungsaufwand
  - 12V nicht abschaltbar
Variante 4: Boost-Wandler auf 12V, Buck-Wandler von 12V auf 5V
Variante 5: Flyback/SEPIC-Wandler mit 1 Sekundärwicklung, Boost-Wandler
von 5V auf 12V
  + 12V abschaltbar
Welche Variante ist für diese Anwendung am sinnvollsten? Gibt es
vielleicht weitere Varianten, an die ich nicht gedacht habe? Wichtige
Kriterien sind Effizienz, Kosten und Platzbedarf. Leider fehlt mir die
Erfahrung in dieser Hinsicht, so dass ich das nicht selbst einschätzen
kann.
Autor: Micha (Gast)
Variante 5 macht natürlich nicht wirklich Sinn, da die Effizienz
(deutlich) schlechter als bei den anderen Varianten sein wird.
Autor: Micha (Gast)
Hat jemand Erfahrung mit Flyback- und SEPIC-Wandlern und kann abschätzen
wie es in diesem Fall mit der erreichbaren Effizienz aussieht? 60%, 70%,
80%, 90% - was könnte realistisch sein?
Autor: Micha (Gast)
Wovon ich rede:
ich möchte aus einer Spannung zwischen 3V und 12V mittels Schaltregler
zwei Spannungen erzeugen: 5V/0,45A und 12V/0,8A. Eine galvanische
Trennung ist nicht nötig.
Ich hatte gehofft hier Tipps zu bekommen welche Topologie für diese
Anwendung sinnvoll bzw. empfehlenswert ist.
Autor: Bernd (Gast)
Da deine Eingangsspannung sehr stark variiert und du eine hohe Effizienz
anstrebst, wäre es sicherlich gut auch mal über einen Buck-Boost-Regler
nachzudenken. Dieser ist effizienter als ein Sepic (bitte nicht
streiten) und benötigt nur eine Spule je Spannung.
Nun weis ich nicht, ob du die ganze Regelung selber aufbaust, oder
ferige Schaltregler-ICs verwenden möchtest.
LT hat sicherlich interessante Ware im Angebot, welche wesentlich mehr
liefern kann, als das was du forderst. (Spannung und Strom)
http://parametric.linear.com/html/buck-boost_regulator
Sicherlich gibts auch welche mit multiple-output.
Die Frage ist eher was du löten kannst.. ;)
Autor: oszi40 (Gast)
Aus 3V was Gescheites zu machen ist nicht so easy.
Schau mal was die üblichen DC/DC Wandler in diesem Bereich können.
Autor: Sven (Gast)
Bei LT oder National mal die Suche bemühen, da kannst Du Eingang und
Ausgang festlegen, er schlägt Dir passende Wandler vor. Die Kunst ist
dann rauszubekommen, welche bei Reichelt lieferbar sind. ;-)
Ich würd da zweimal die gleiche Schaltung nehmen, Buck-Boost mit Enable,
und entsprechend dimensionieren.
LT1111 wär ein Kandidat, der kann ab 2V aufwärts. Hat leider kein
Enable.
Autor: Sven (Gast)
Seh gerade, der LT1111 kann nur Buck oder Boost.
Autor: Bernd (Gast)
Es muss ja nicht immer Reichelt sein! Farnell hat sicherlich welche im
Angebot...
http://www.hbe-shop.de/katalog/
Autor: Micha (Gast)
Danke erstmal für die Antworten!
Nachteil dabei ist die negative Ausgangsspannung. Oder habe ich dich
falsch verstanden und du hattest was anderes gemeint? Die +5V und die
+12V sollen dasselbe Bezugspotential haben.
Ich bevorzuge fertige ICs, soweit vorhanden.
Die meisten von denen haben leider einen recht kleinen
Eingangsspannungsbereich oder die Mindestspannung ist größer als 3V.
Aber das würde ich notfalls in Kauf nehmen.
Ziemlich viel (außer BGA) ;)
Was meinst du mit "übliche DC/DC-Wandler?
Bei National konnte ich leider nichts passendes finden, LT hat aber ein
paar interessante.
Leider wird dort jeweils keine Topologie vorgeschlagen, so dass ich mir
diesbezüglich noch immer unschlüssig bin.
Autor: Bernd (Gast)
Das stimmt. Du musst weiter suchen, einen eigenen Regler bauen, oder
Abstriche in deiner Anforderung machen.
Du kannst natürlich auch einen Buck bzw Boost vorschalten... ;) Aber das
widerspricht deiner Anforderung nach Effizienz.
Welche negative Ausgangsspannung?
Nimm einen Buck-Boost von LT. Diesen kannst du auch in LTSpice
simulieren. Dieser ist effizienter als ein Sepic und erspart dir die
Arbeit einen passenden Übertrager zu finden (beim Flyback / Flyforward).
Letzteres sollte nicht unterschätzt werden.
Autor: Micha (Gast)
Beim Buck/Boost ist die Ausgangsspannung doch negativ, oder nicht?
Zumindest bei der "normalen" Ausführung wie z.b. hier
http://focus.ti.com/lit/sg/sluw001d/sluw001d.pdf. Oder verstehe ich da
etwas falsch?
Diesbezüglich habe/hatte ich auch die größten Bedenken, ja.
Autor: Bernd (Gast)
In deiner Tabelle steht unter Buck-Boost: inverting
Es gibt auch einen Buck-Boost, der nicht invertiert... Ich dachte du
hättest dir die Produkte bei LT angeschaut. ;)
Habe ich doch nun schon mehrfach...
Was hast du denn gegen Buck-Boost auszusetzen?
Was für einen Stromverbrauch hast du eigentlich? Also konkreter:
Kontinuierlich? Plusierend? Hast du immer einen gewissen minimal Strom?
Autor: Bernd (Gast)
Ich habe mir deinen Link von TI mal genauer angeschaut und weis jetzt,
warum du nicht so recht für den Buck-Boost zu haben bist.
Die genauer Bezeichnungen der einzelnen Topologien sind verwirrend und
werden auch manchmal gerne durch einander geworfen. Der LT3440 (z.B.)
ist ein Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter. Er enthällt zwei NMOS
und zwei PMOS und generiert dir die Spannung Uout aus einer
Eingangsspannung Uin, welche unter oder über Uout liegen kann. Das ganze
geschieht durch intelligentes Schalten der Mosfets (Schalten, Spule
laden, umschalten, entladen, ...).
In deutsch ist genau so ein Wandler, welcher vier Mosfets hat und eine
Spule, bezeichnet als: Aufwärts- Abwärtswandler.
Autor: Micha (Gast)
Das habe ich schon gesehen. Da die "normale" Version aber invertiert
habe ich nochmal nachgefragt. Damit wir auch vom selben reden...
Nichts. Siehe oben.
~120mA bei 5V fließen dauernd, kurzzeitig können es bis zu 450mA werden.
Die 800mA bei 12V fließen nur alle paar Minuten für ein paar Sekunden.
Autor: Micha (Gast)
Bernd schrieb:
> Der LT3440 (z.B.)
Der sieht für die 5V nicht schlecht aus, abgesehen vom sehr geringen
Spannungsbereich. Ich werde mir mal überlegen ob und wie ich die
Eingangsspannung entsprechend "hinbiegen" kann.
Ich kannte von den Buck/Boost bisher hauptsächlich den LTC3780 welcher
durch die extern nötigen Schalter recht komplex wird (konnte aber auch
schlimmer sein).
