Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Komparator galvanisch getrennt
von Thorsten (Gast)
Ich suche eine Idee, wie ich ein überschreiten einer Spannung über 200V
DC erkennen kann. Das ganze sollte auf etwa 0,5V genau sein und auf der
Hochspannungsseite ohne aktive Bauelemente auskommen und galvanisch
getrennt sein. Das ganze brauche ich für mein batteriebetriebenes
Motorboot.
Also eine Art galvanisch getrennter Komparator.
VG Thorsten
von Randy N. (huskynet)
von mhh (Gast)
Randy N. schrieb:
> Sowas?
Ist doch ein aktives Bauelement...  :)
Im Ernst, ohne aktive BE wird es schlecht für eine Lösung.
von Thorsten (Gast)
Es müsste schon ein Optokoppler sein.
Grund für die galvanische Trennung ist nämlich, das ich durch die
Motorsteuerung hohe Frequenzen auf die LV Seite bekomme, die sämtliche
Messtechnik an Board stört. Deshalb möchte ich auch keine aktiven
Bauelemente, da ich sonst auch die Spannungsversorgung dergleichen
galvanisch trennen muss.
TL431 + Optokoppler + Poti.
von mhh (Gast)
Wenn Du von der HV-Seite 10 mA abknapsen kannst, geht auch eine sinvolle
aktive Lösung.
Vorwiderstand auf 12V Z-Diode für OPV-Versorgung. Von den 12V Widerstand
auf Referenzelement. Verbindungspunkt auf den einen OPV-Eingang.
Spannungsteiler von 200V für den anderen Eingang. Am Ausgang OPV
Widerstand-Optokoppler gegen die 12V. Ev. Hysterese über
Mitkopplungswiderstand vorsehen. BE so wählen, daß Du mit dem Strom
hinkommst und 2-3 mA für die Z-Diode bleiben wenn durch die LED des
Optokopplers Strom fliesst. Überspannungsschutz für den Eingang am
200V-Spannungsteiler vorsehen.
Das würde der Isolation Amplifier ja alles mit machen. Der versorgt die
HV-Seite mit 5V und überträgt den Messwert galvanisch getrennt auf die
LV-Seite.
Alternativ gibt es einen 5V DC/DC-Wandler auch schon ab 4 € aufwärts.
