Hallo, ich brauche für eine Schaltung als Versorgung 3,3V. Der Mega32 macht das ja leider nicht mit. Gibt es eine Alternative, die bei CSD auch ungefähr 3,15€ kostet? Ich brauche unbedingt SPI und 32k Flash. Der Rest ist mir eigentlich nicht so wichtig. Pins brauche ich auch nciht viele. Alles was ich bis jetzt gefunden habe kostet um die 5€. Wäre nett, wenn jemand einen Tipp für mich hat. Mfg.
ATmega324P. Weitgehend kompatibel; von Atmel gibt es eine AppNote, die die Unterschiede zwischen 32 und 324P aufführt.
Ja den habe ich mir auch schon angesehen. Der kostet aber auch wieder 5€. Da könnte ich auch einfach noch einen 7805 verbauen. Das wäre dann der 3. Regler. Denn ich brauche 12V,3,3V und dann eben noch die 5V.
Hi Wenn nicht so viele Pins gebraucht werden: ATMega328. MfG Spess
Lars schrieb: > ich brauche für eine Schaltung als Versorgung 3,3V. Der Mega32 macht das > ja leider nicht mit. Als ATmega32L auf jeden Fall schon. Als ATmega32 wahrscheinlich auch, weil gleicher Chip aber nicht darauf getestet.
Hi, ATmega32A oder ATmega32L würden auch gehn. Ich weiß allerdings nicht, ob es die bei CSD gibt.
Der ATMega328 ist auch der einzige, den ich noch gefunden habe, wo der Preis noch relativ gering ist. Würde der Mega32 wenn er mit 3,3V betrieben wird auch mit 16MHz laufen? Oder ist das unrealistisch?
Lars schrieb: > Würde der Mega32 wenn er mit 3,3V betrieben wird auch mit 16MHz laufen? Keine Ahnung. Probier es aus. > Oder ist das unrealistisch? Ausgeschlossen ist es nicht, einen Herzschrittmacher würde ich so aber nicht bauen. Brauchst du wirklich 16MHz?
Also über die Mhz habe ich mir noch nciht viele Gedanken gemacht. Ich möchte aber u.a. ein Grafikdisplay per SPI ansteuern mit eigenem Font etc. Aber das sollte eigentlich auch mit 8MHz machbar sein.
Hi
>Kann denn jemand den 328P im TQFP tatsächlich liefern?
Bei CSD grüner Punkt.
MfG Spess
Lars schrieb: > Der ATMega328 ist auch der einzige, den ich noch gefunden habe, wo der > Preis noch relativ gering ist. > > Würde der Mega32 wenn er mit 3,3V betrieben wird auch mit 16MHz laufen? Nein. 8 MHz max. Der 328P geht bei 3,3V bis 12MHz. fchk
Frank K. schrieb: >> Würde der Mega32 wenn er mit 3,3V betrieben wird auch mit 16MHz laufen? > > Nein. 8 MHz max. Die Grenzen im Datasheet besagen, dass ein ATmega32L bei 2,7V und 8MHz über den gesamten Temperaturbereich garantiert funktioniert. Sie sagen exakt garnichts darüber aus, bei wieviel MHz ein bestimmter ATmega32(L) bei 3,3V in einem LCDs verträglichen Temperaturbereich schlapp macht. Es wird wahrscheinlich erheblich mehr sein.
Naja am besten ich baue einfach noch einen 7805 ein und habe somit 3 Spannungsregler. Das Gerät hängt eh am Netz und wird nur selten betrieben.
Habe ich schon mal gemacht, funktioniert bei mir einwandfrei.
Es kann aber sein, dass nicht jeder Mega32 das packt. Ist eben außerhalb
der Spezifikationen...
