Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PC-Schaltnetzteil einschalten
Autor: Alexander Sewergin (agentbsik)
Hallo Leute,
ich möchte ein Computer-Schaltnetzteil (330W ,wobei der Rechner ca 100W
benötigt) per µC ein und ausschalten.
Infos zum Projekt:
Ein Rechner soll per Handy (Siemens ME45, AT-Befehle) eingeschaltet
werden. Dabei kann man im BIOS AC-Power-on einschalten, wodurch man
eigentlich nur noch das Schaltnetzteil mit Strom versorgen muss und der
PC eigenständig hochfährt.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob ich bei einem Schaltnetzteil,
dass durch sein impulsartige Leistungsaufnahme hervorsticht, ein
normales Relay oder ein SSR(Solid State Relay) verwenden sollte.
Weiterhin sind in einigen SSR´s schon Snubber-Glieder verbaut. Könnte
jetzt bei gesperrtem SSR das Schaltnetzteil dennoch anlaufen (Snubber
könnte den Eingangselko aufladen) und der Rechner würde dauernd
versuchen anzuspringen?
Mich interessiert halt, wie ihr die "Aufgabe" lösen würdet, weil es sich
bei dem Schaltnetzteil nicht um einen ohmschen Verbraucher handelt.
Gruß Alex
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ich wuerde den Taster ansteuern und das Netzteil angesteckt lassen. Ist
einfacher und sicherer.
Autor: Besucher (Gast)
Wenn du nicht unbedingt dem Standby-Verbrauch loswerden willst, würde
ich die 230V-Seite unverändert lassen.
Den PC würde ich dann starten, indem z.B. über einen Optokoppler der
Start-Taster "gedrückt" wird.
Die dafür nötige Schaltung kannst du dann auch gleich von den 5V
Standby-Spannung aus dem Netzteil versorgen lassen.
Ansonsten würde ich ein SSR verwenden.
Durch den Einschaltstrom verschweißen billige Schalter in
Steckdosenleisten nach kurzer Zeit, ein Relais wäre davon auch
betroffen.
Solltest du Probleme mit Leckströmen durch die Entstörglieder haben,
kannst du auch die Spannugnsversorgung mit einem normalen Relais
unterbrechen lassen.
Dann müsstest du natürlich eine Schaltreihenfolge einhalten:
1. Relais an
2. SSR an (= Netzteil springt an)
3. Ggf. SSR mit weiterem Relais überbrücken, wenn Verluste zu hoch
4. Ggf. Überbrückungs-Relais aus
5. SSR aus
6. Relais aus
Halte ich hier aber für absoluten Overkill, d.h. ein normales SSR sollte
funktionieren, ggf. die Enstörung anders dimensionieren/entfallen
lassen.
Autor: Markus F. (5volt) Benutzerseite
> betroffen.
Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe 3 PCs im Einsatz, die über je
eine Billig-Steckdosenleiste geschaltet werden. Auch nach Jahren unt
z.B. bestimmt 1000...2000 Schaltzyklen ist keine der Leisten
ausgefallen.
Ich denke, man kann bedenkenlos ein Relais verwenden. Am besten aber
eins mit etwas massiveren Kontakten und anständiger Schaltleistung, z.B.
250V/16A. Das dürfte wohl lange genug halten.
Und damit die eingebaute MKP-Funkentstör-Brandbombe ständig am Netz
lassen?
Na gut, normalerweise sollte nix passieren. Seitdem mir zwei
Entstörkondensatoren (ein MKP-X2 und ein MP-3 X2) abgeraucht sind (bzw.
den MKP hat es regelrecht zerrissen, aus dem MP-3 ist eine stinkende
verkohlte Pampe ausgelaufen), traue ich den Dingern nicht mehr so
richtig...
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
z.B. den Relaistyp "eltako R12-100" . Läuft hier an 14 Anlagen seit ca.
4 Jahren und  und je ca. 1800 bis 2000 Schaltzyklen.
Keinerlei Ausfälle bisher.
