Hallo zusammen, um per Heißluft ausgelötete Quarze zu testen, wollt ich mit einem, CMOS Inverter ein für alle mal einen kleinen Quarztester bauen - nur schwingt der maximal bis 15MHz sauber und Uhrenquarze mag er auch nicht. Gibts da etwas universelleres? Ist ein CD4049UBE mit 10M Rückkopplung und 1k vorm Quarz, zudem noch 2x33pf gg GND. Ähnlich: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Quartz_Oszillator.GIF&filetimestamp=20060717114700 Frage wäre auchnoch, wieso das nicht klappt? Ist der CD da schon am Ende? Und was ist bei den niedrigen f? Danke, Klaus.
Ergänzung: Nach dem säubern der Platine gehts nun auch bis ca. 18MHz. Nur unten ist "Stille". Scheinbar sind die 32k Quarze etwas anspruchsvoller im Sinne von hochohmiger oder so? Hm. Ich versuche es mal mit einem Transistoroszillator, soll besser sein... Klaus.
ich würde als inverter erstmal den "standard" versuchen : 74HCU04 , und statt 1k nur mal 100r , is zum testen vmtl besser
Klaus R. schrieb: > Ist ein CD4049UBE Die CD4000 sind nicht grad schnell. Zumal nicht bei 5V. Bei 12-15V sind die Dinger viel schneller als bei 5V.
Hallo, ja, ggf versuche ich es mal mit dem 74erHC - wenn ich den hab :) Vcc ist schon auf 14,5V, kenne das Problem und steht ja auch im Datenblatt. Aber ich hab auch das Gefühl, dass das Ding dann nicht unwesentlich warm wird :) Hat denn jmd was Erprobtes? Wie gesagt: xx kHz bis sagen wir 30MHz. Wobei das vielleicht auch etwas zu "breitbandig" ist für eine Schaltung? Klaus.
Klaus R. schrieb: > Aber ich hab auch das Gefühl, dass das Ding dann nicht > unwesentlich warm wird :) Darf er, hat ja auch was zu tun, und das im linearen Bereich. Wobei ich den Serienwiderstand dem Quarz zuliebe nicht reduzieren würde - eher andesrum. Mir scheint in der o.A. Schaltung aber einer der Cs zu fehlen.
Ja, die Schaltung gibts an mehreren Ecken. Mal mit einem C am Q, mal mit zweien. Vielleicht roll ich das ganze doch mal etwas weiter aus und guck mir das mal auch von der Theorie her genauer an...aber erstmal morgen den BF199-Oszi probieren :) Klaus.
Uhrenquarze sind Low-Power und haben eine Serienimpedanz von 100k. Mit einem 7404 brauchst du da nicht rangehen. Obere Grenze: Bedenke daß so ab 15..20MHz Oberwellenquarze ins Spiel kommen.
...aber mit einem CMOS sollte das gehen, oder? Als ich den ganzen Kram mal auf dem Steckbrett aufgebaut hatte, ging das nämlich - da hatte ich unbeschriftete Uhrenquarze ausgemessen. Nun nicht mehr, obwohl sauber auf Lochraster gelötet. Bzgl Oberwellenquarze meinst du, dass zB 27MHz auf 9MHz schwingt? OK. Klaus.
