Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hi kaputte Maus
von Mausreparatur (Gast)
ich hab ne kaputte usb-maUS , von der ich schnitt das Kabel am Stecker
ab, da Stecker ward kaputtgegangen mit wackeligem Kontakt.
Das Mäusekabel hat 4 Adern mit 4 Farben
orange
grün
blau
weiss.
da ich an dem MÄusschen hänge, möcht ich gern mir ein neues
usb-Steckerlie kaufen und die Kabel dadran schweissen. In welcher
Reihenfolge muss ich die Kabel dadranbrutzeln, aber in welcher
Reihenfolge.
: Gesperrt durch User
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Schau im alten Stecker nach.
von Der Gast -1 (Gast)
Ich glaub' da ist noch mehr kaputt ;-)
Wie teuer war die Maus? Lohnt sich überhaupt 'ne Reparatur?
PS:
Und das heißt nicht Schweissen sondern Löten. Kannst du überhaupt löten?
von Armin (Gast)
das ist kreativismus'sche Wortwahl
Ich würde auch einfach nachaugapfeln, wie Stefan das vorschlägt:
Einfach das weggehackte Steckerstück der Abisolatur unterwerfen und mit
dem Piepserli durchmultimetern, welche Farbe welchem Anschlusspin
zueigen war.
Falls besagter wackeliger Kontakt seinen Einfluss geltend machen täte,
schlöge ich die Ausschlussmethode vor.
grüße
- mehr dichter als Denker
Armin
von mhh (Gast)
Allgemein ist ein 10µF Elko zwischen 2 Anschlüssen. Das ist der Polung
entsprechend Masse und +5V. Die anderen 2 Anschlüsse schließt Du zu 90%
erstmal falsch an, tauschst sie gegeneinander und es geht wieder. :)
von mhh (Gast)
von mhh (Gast)
Link geht so nicht, gehe auf ... wirst Du schon finden dort.
also, loeten kann ich in der tat, ich kann sogar kalt- und warmlöten,
oder so ähnlich hies dass, da benutzt man so eine flamme und erhitzt
cu-rohre, bis sie gluehen. aber ich habe angst, wenn ich die kabeleins
rotglühend erhitze, dann wird gewisserli das isolierunglein kaputt
brennen. gibt es vielleicht isolierleins mit einer höheren
schmelztemperatur als cu-litze? gibt es vielleicht kabelis mit
keramik-isolierungli?
Auf die Idee mit dem Pipserlie ward ich nicht gekommen. Du meinst damit
sicherlich ein Durchgangsprüferlein, oder? Aber ich war so genial, dass
ich mit nem Messerlie den Stecker, den ich leider wieder aus dem Mülli
holen musste, da ich in voreiliger Manier ihn wegschmiss, heraus und
schnitt eine Isolierung komplett ab und o flux ich kann die Reihenfolge
der Kabelfarben erkennen. Aber auf die Idee wäre ich nciht gekommen,
wenn ihr mich nicht durch Eure Beiträge inspieriert hättet, in
folglicher Weise muss ich euch dankbar sein, dass ihr mir geholfen
habet, mein mäuseli zu retten. ich hänge an meinem mäusli. es hat
nämlich 20 euro gekostet und ein steckerlie usb kostet nur 1 Euro, drum
ich spare 19 Euro :-), geiz ist ..., aber dieses neumodische
unschickliche wort, das auf ... folgen müsste, kommt weder über mein
lippilein noch ueber mein fingerleinschreiblein.
in dankbarkeit wegen bezüglich rettung meines mäusleins verabschiede ich
mich. wenn mäusezeigerlie in wenigen tagchen wieder flott über mein
monitoring sausen kann, dann werd ich euch schicken berichterli, bis
dahin danke danke danke, verbeugerlie, verabschiederlie.
Auweiali.
von Lehrmann M. (ubimbo)
oha nein LÖTEN kannst du nicht oder vielleicht doch aber sowas glaub ich
nicht - schweißen vielleicht schon (nuja). hier ist ein Link das nennt
man löten =)
http://www.youtube.com/watch?v=AgRo2IJS3Kk&feature=related
und Junge xD du hast nen Schlag =) (PS positiv gemeint^^)
Hartlöten und Weichlöten heißt das richtig, aber du solltest nicht
versuchen mit Harlöten den Stecker anzulöten, da schmilzt nicht nur die
Isolierung :-) Wenn, dann durch Weichlöten mit geeigneten Werkzeugen.
Kein 300W-Lötkolben mit dicker Meißelspitze wie bei der
Blechbearbeitung, sondern mit einem kleinen Handlötkolben (20W dürften
voll und ganz ausreichen, die gibts auch in jeden Baumarkt zu kaufen für
wenig Geld)
und mit Elektronikerlot (da ist das Flussmittel schon integriert) mit
Durchmesser von etwa 1mm.
MfG, Der Gast minus Eins
von Florian W. (sunxp)
die trolle werden immer mehr.. ;)
Ich hoffe, du meinst nicht mich, nur weil ich bei solchen
Schwachsinns-Threads nicht angemeldet bin bzw. anonym poste ;-)
von Lüsterklemme (Gast)
Wer nicht löten kann, hat immer noch die gute™ Lüsterklemme.
von T. C. (tripplex)
Verdrillen und Tesa tuts auch :D
von Guido S. (flintstone)
Warum lese ich das hier überhaupt?
von Paul B. (paul_baumann)
Einen Arzt! -Schnell einen Arzt.....
MfG Paul
von Jürgen B. (hicom)
isset wieder sowait?
von Lanhazza (Gast)
Ich hab mich kringelig gelacht :) - danke
OK. Nachdem jetzt wohl alles relevante gesagt wurde, mache ich hier mal
zu.
