Was macht folgender Code?
void
mem_init(void)
struct mem *mem;
tu_was_tolles;
mem = (struct mem *)ram;
tu_nochmal_was_tolles;
ram ist ein große variable mit 5008 bytes und ist vom Typ char.
Wenn ich den Code debugge Zeile mem = (struct mem *)ram; debugge dann
sagt mir mein Debugger syntax error wenn ich den Inhalt der Variable
abfrage.
Ich verstehe halt die Zeilen struct mem *mem; nicht und mem= (struct mem
*)ram; Kann mir hier jemand ein wenig Licht ins dunkel bringen?
Umgebung: IAR Embedded Workbench
µcontroller: v850
Gruß bastarono
Ich freue mich auf eure Antworten.
Christian M. schrieb: > Was macht folgender Code? > > void > mem_init(void) > { > struct mem *mem; Hier wird ein Pointer vereinbart. Dieser Pointer zeigt auf eine Datenstruktur vom Typ struct mem. > mem = (struct mem *)ram; Hier wird gesagt, dass mem auf etwas zeigen soll, was sich ram nennt. > ram ist ein große variable mit 5008 bytes und ist vom Typ char. OK. Also sowas wie ein Buffer (Empfangs-Buffer, Speicherbereich der von einer SD-Karte gelesen wird, etc) Im Endeffekt wird hier ein Pointer eingerichtet mit dem Ziel diesen Speicherbereich als eine struct mem aufzufassen. Derselbe Speicherberich ist dann auf 2 verschiedene Arten zugänglich. Über ram kommt man unstrukturiert an die Bytes rann. Über den Pointer erfolgt der Zugriff in einer strukturierten Art und Weise indem so getan wird, als ob dort im Speicher eine derartige Struktur liegt. > Wenn ich den Code debugge Zeile mem = (struct mem *)ram; debugge dann > sagt mir mein Debugger syntax error wenn ich den Inhalt der Variable > abfrage. Das hat damit wahrscheinlich nichts zu tun. Du wirst den Optimizer aktiviert haben und der Optimizer hat dann die Pointervariable rausoptimiert. Der Debugger kümmert sich nicht um C-Syntax Errors. PS: Benenne Dinge unterschiedlich. Es ist nicht klug, die Datenstruktur und die Variable gleich zu benennen. Irgendwann kommt man durcheinander.
>PS: Benenne Dinge unterschiedlich. Es ist nicht klug, die Datenstruktur >und die Variable gleich zu benennen. Irgendwann kommt man durcheinander. Da gebe ich dir vollkommen Recht aber den Code habe ich nicht geschrieben. Daher will ich erstmal auch keine Änderungen darin vornehmen. Es geht mir in erster Linie um das verstehen des Codes. Änderungen werden sicherlich später folgen. Gruß Bastarono PS: Danke für die super schnelle Antwort.
