Hallo, ich nutze derzeit den ULINK-JTAG-Adapter (KEIL ULINK 1) für ARM7-Cores zum proggen und debuggen. Für dieses Cores geht der Debugger einwandfrei. Meine Frage betrifft den Einsatz des Debuggers für Cortex-M3. Laut Info von Keil (http://www.keil.com/ulink/cmp.asp), wird diese Familie nicht mehr vom ULINK1 unterstützt. Hat jemand von Euch eine Idee, ob und wie man den ULINK1 dazu bringen kann, den Cortex M3 zu debuggen? Vielen Dank. T.Müller
Verschoben durch Moderator
Forum auf keil.com wird wohl die bessere Anlaufstelle für die Frage sein. Habe kein ULINK mehr zur Verfügung, kann also nicht ausprobieren. Soweit erinnert, gibt es in µVision eine Einstellung "ULINK Cortex JTAG", könnte also sein, dass zumindest für einige CM3 noch Kommunikation über JTAG unterstützt wird, nicht aber SWD (es gibt auch CM3, bei denen nur SWD verfügbar ist). Wenn nicht: "Bringen" kann man das Gerät wahrscheinlich selbst zu garnichts (Firmware/Treiber und uVision sind closed-source). Keil/ARM könnten das wahrscheinlich, aber werden kaum Zeit darauf verschwenden, einem abgekündigten Teil noch neue Tricks beizubringen - zumal Kosten für ULINK2, ULINK2ME+Eval.-Board oder J-Link im Vergleich zum Preis einer MDK-Lizenz Erdnüsse sind.
Hi, flugs ein gutes altes ULINK aus der Box gekramt, abgestaubt & ausprobiert: Klar, es funzt :-) Der ULINK (1) kann aber kein SW, und damit auch kein SWO, aber zum Programmieren und Debuggen per JTAG funktionierts natürlich. Einfach im "Options for target" unter "Debug" den "Cortex M3 ULINK" auswählen. VG, /th.
Vielen Dank für die beiden Antworten. Ich habe mir das uVision 4 aufs PG installiert und finde dort leider keinen "Cortex M3 ULINK". Deshalb habe ich den "ULINK Cortex Debugger" ausgewählt. Mit dieser Einstellung konnte ich problemlos flashen. Debuggen funktioniert leider nicht - es werden nicht mal die Register angezeigt. Könnt Ihr mir mal Eure Confiog durchgeben? Als Board habe ich ein MCB1760 mit einem NXP LPC 1768 von Keil. Viele Grüße Thomas Müller
> und finde dort leider keinen "Cortex M3 ULINK". sorry, war halt zu faul, nachzusehen, wie das dingen genau heisst :-) > Debuggen funktioniert leider nicht - es werden nicht mal die Register > angezeigt. Könnt Ihr mir mal Eure Confiog durchgeben? Config: Ganz "normal, Reset alles auf auto / normal, Trace aus (denn SWO kann der ULINK noch net (erst ULINK 2, ME & Pro). Ich hab's gerade ausprobiert, und die Registerinhalte ändern sich bei mir - View->Periodic Window Update hat da keinen Einfluss drauf. Btw: Register sollten auf jeden Fall nach jedem HALT oder Step aktualisiert werden. Das CoreSight Feature, dass bei 'Periodic Window Update' z.B. das Memory Window aktualisiert wird, funktioniert ebenso, gleiches gilt für Variablen Watches. Logic Analyzer geht nicht, da der nicht periodisch mal nachfragt, sondern Änderungen der Watches direkt aus der Debug Unit des CM3 geschickt bekommt - über den SWO Channel. Ansonsten, ich hab hier (Debug Config): ULINK Version: V2.10 Device: Cortex-M (STM32E) FW: 2.02 1MHz JTAG Clock Connect: Normal Reset: Auto Bitte wende dich mal mit dem Problem an den Keil Support https://www.keil.com/support/gethelp.asp VG, /th.
