Hallo Leute ich bin gerade dabei einen Temperatur Sensor mit Display zu erstellen. Die Idee ist das ich zuerst mit einem Spannungsregeler zb.7805 5V erzeuge und Spannungsabfall am PT100 messe. Dabei sollen die Messwerte in einem Microcontroller(Typ nocht unbekannt habt ihr vlt einen Tip welchen?) ausgewertet werden und diese an einem Display(auch noch unbekannt) ausgegeben werden. Das Budget liegt im Rahmen von 30 Euro! Noch zur bemerkung, es muss der PT100 oder pt1000 verwendet werden. Meine Fragen: Gibt es einen Microcontroller mit AD-Wandler oder könnten wir einen ADC vor einem Microcontroller setzen? Vom Spannungsregeler kommen 5V die könnte man ja auch an den Microcontroller als Eingangsspannung geben? Wie wird der Spannugnsabfall vom pt100 am Microcontroller angeschlossen/ausgeweret? Grüße dertürke
Der Türke schrieb: > Gibt es einen Microcontroller mit AD-Wandler Jede Menge. Zb. die in diesem Forum sehr beliebte MegaXX Serie von Atmel. Dazu gibt es, man glaubt es kaum, auch ein Tutorial. Was red ich. Es gibt sogar 2! Eines für Assembler, eines für C. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial > Vom Spannungsregeler kommen 5V die könnte man ja auch an den > Microcontroller als Eingangsspannung geben? könnte man. Ich wüsste zwar nicht wozu. Aber prinzipiell könnte man. > Wie wird der Spannugnsabfall vom pt100 am Microcontroller > angeschlossen/ausgeweret? INdem man mit dem PT100 und einem weiteren Widerstand einen Spannungsteiler aufbaut. Ansonsten gibt es nämlich keinen Spannungsabfall am PT100. Das heist, es gibt schon einen. Aber der ist bekannt: nämlich 5V Mit einem Spannungsteiler und dem PT100 als einem der Widerstände im Spannungsteiler wird dann aber erst eine brauchbare Sache daraus: Eine Messspannung, die sich verändert, wenn der PT100 seinen Widerstand ändert. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC#Beschaltung_des_ADC-Eingangs
ixquicke mal nach "PT100 MIKROKONTROLLER" dann landest Du wieder hier... www.mikrocontroller.net/ attachment/ 20940/ PT100-Messwertverst_E4rker.pdf
