Forum: HF, Funk und Felder HFFS Anfängerfrage Kupferleitung
von Apfelbaum (Gast)
habe eine grundlegende Frage zu HFFS. Bin mit dem Progamm noch nicht so
vertraut. Will auf ein FR4-Substrat eine Leiterbahn zeichnen (soll eine
Antenne werden).
Jetzt scheint es dafür 2 Möglichkeiten zu geben:
- Zeichnen einer 3D-Box. Die Höhe der Box wäre dann 35um. Als Material
nehme ich Kupfer. Anschließend das Ganze als Boundary definieren.
Fertig.
- Zeichnen eines 2D-Rechtecks. Beim klick auf "Boundary->Finite
Conductivity" , kann ich dort auch das Kupfermaterial und die
Materialdicke festlegen.
Doch welcher dieser beiden Wege ist korrekt? Wenn ich die Antenne
simuliere, unterscheiden sich die Ergebnisse leicht.
Ich will auf jedenfall das Material mitrechnen. Kennt sich da jemand
aus?
Danke!
von Martin L. (Gast)
Ersteres (3D Box) ist der genauere. Aber er braucht IMHO auch mehr
Rechenleistung. Es kann sich also lohnen die Box erst in den letzen
Optimierungsschritten zu benutzen und vorher mit leitfähigen Flächen zu
arbeiten.
Viele Grüße,
 Martin L.
Mehr wollt ich gar nicht wissen. Danke für die schnelle Antwort!
von Grrrr (Gast)
Das Programm heisst "HFSS".
von NT-Ing (Gast)
> aus?
Definiere "leicht"!
Sind denn die Anzahl der Meshzellen in beiden Simulationen gleich?
Du kannst das Mesh per "Hand" rafinieren oder Phantomobjekte platzieren,
damit der Automesher genauer arbeitet.
Die Genauigkeit der Simulation entspricht der Genauigkeit/Auflösung des
Mesh!
Ich mache alle Objekte als 3D-Objekte, jedoch nutze ich oft
Vereinfachungen und Boundaries, da mir die Geschwindigkeit wichtiger ist
als ein Fehler von Komma irgendwas dB in den S-Paramatern, die 99%ige
Realität erreichst du in der Praxis mit dem Programm eh nur sehr selten,
die ist zu komplex.
MfG!
(ein unterbezahlter HF-Ing <38k brutto Jahreseinkommen)
