Transistor als Schalter
OP #1688806
Aktuell stehe ich vor dem Problem, einen Transistor als Schalter
verwenden zu wollen. Es müsste eine Spannung zwischen 20V und 28V und
eine Stromstärke von 16A geschalten werden. Das Ganze soll von einem
Mikrocontroller-Ausgang (5V, 40mA) gesteuert werden. Es wäre keine PWM
vorgesehen. Der Transistor wird einmalig angesteuert und Stunden später
erst wieder ausgeschalten. Was die Beachtung von Gateskapazitäten
vereinfachen würde.
Meine Frage ist nun, was eignet sich besser. Ein MOSFET oder ein
bipolarer Transistor. Beides geht. Aber was wäre eleganter?
Der Aufbau sieht wie folgt aus:
VCC[20-26V]--------------------
                  |  | Last[1,5Ohm]
         uC-----|
             ------------- GND
Welcher Transistor inkl. Ansteuerung wäre ratsam? Hatte mir den BUZ11
angeschaut. Dieser kann aber bei 40mA gerade einmal eine Last von 4A
schalten. Diverse Mosfets mit kleinem Rds(on) können die Ströme nicht
direkt schalten bzw. bin ich einfach nicht fündig geworden. Kennt jemand
eine Schaltung/Bauteile mit der dieses Vorhaben realisierbar wäre?
Eventuell sogar ohne, dass der Transistor gekühlt werden müsste?
Ps. Zur Ansteurung der Schaltung stehen bisher 5V und 12V zur Verfügung
welche auch für die Transistorschaltung genutzt werden könnte.
Grüße
Gast #1688839
hallo stefan,
wenn du zwischen der entscheidung mosfet oder bipolartransistor stehst
würde ich dir bei höheren strömen zum mosfet raten
schau mal in den artikel, da wirst du sicher fündig:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Snippets#Wie_schlie.C3.9Fe_ich_einen_MOSFET_an_einen_Mikrocontroller_an.3F
wenn du nur "wenige" schaltspiele hast, dann könntest du auch wie mein
vorposter es in den raum warf ein relais verwenden
#1689169
Entweder du nimmst einen Logic-Level Typ, der ist auch mit 5V am Gate
zufrieden, oder eben einen "normalen", der braucht dann je nach Typ so
10-15V.
Viel höher sollte man nicht gehen, bei 20V isser hin.
Und der BUZ11 war vor 20 Jahren mal ein guter FET, inzwischen gibt es
viel, viel, viel bessere. (Auf die 5 cent, die der BUZ11 billiger ist,
wirds ja nicht ankommen, oder?)
Mosfet-Übersicht
Gast #1689260
dann wird der FET sicher >100°C heiß womit der Widerstand auf >6m steigt
un damit 1.5W Leistung, dann kippt er. Wenn wirklich 16A durchfließen,
ein kleiner Kühlkörper, oder SMD Version und mit der Leiterplatte
kühlen.
Gast #1690426
> vereinfachen würde.
Du hast einen Bipolartransistor gezeichnet...seit wann haben die
Gatekapazitäten? Hab ich was verpasst?
Stefan B. schrieb:
> Ein Relais hab ich bisher verbaut. Allerdings würde ich gerne das
> Schaltgeräusch eliminieren.
Was stört daran wenn, wie du schriebst
Mosfet ist hier sicherlich nicht schlecht, 16A für nen Bipolar ist schon
ne Hausnummer. Den Mosfet könnte man ja mit einem Bipolar ansteuern,
dann muss man nicht unbedingt beim Mosfet einen LL-Typ suchen.
Gast #1690716
IRL3705 würde passen.
Hat mit 55V gut Reserven nach oben und ist als LL-Typ
bis 4V Ugs runter spezifiziert; also bestens µC geeignet.
Die Verlustleistung von rd. 3Watt bei 16A lässt sich
durch einen mittelkleinen Kühlkörper leicht abführen.
