Hallo wo liegt der unterschied zwischen der 125kHz technik und der 13,56MHz Technik? Gruß Richi
>wo liegt der unterschied zwischen der 125kHz technik und der 13,56MHz >Technik? In der verwendeten Frequenz vieleicht? Da könnte man ja glatt auch selber drauf kommen, oder?
Naja. Die RFID Karten haben ja Statusmaschinen laufen, die die Bits verarbeiten. Und diese statusmaschinen laufen unterschiedlich. Bei einer 13.56MHz RFid Karte glaube ich zu Wissen, dass die Nutzdaten mit Clock/128, dh mit 105kHz als 105kHz Seitenbanden der Traegerfrequenz rauskommen. Dh der Prozessor laeuft mit 13.56Mhz, und er hat 128 Takte pro bit Zeit. Die Uebertragungsrate ist demnach 105KHz/8 oder 13.2kByte/s. Wie das dann mit einer 125kHz Karte ist weiss ich leider nicht. Eine erste Frage ist nun wieviele Nutzdaten will man denn in welcher Zeit uebertragen haben.
Ich bin nämlich zufällig darauf gestoßen dass Zeiterfassungssysteme z.B. bei Conrad die 13,56MHz-Technik benutzen. Könnte das auch was mit der Sicherheit zu tun haben?
Richard W. schrieb: > Ich bin nämlich zufällig darauf gestoßen dass Zeiterfassungssysteme z.B. > bei Conrad die 13,56MHz-Technik benutzen. > Könnte das auch was mit der Sicherheit zu tun haben? http://de.wikipedia.org/wiki/Radio_Frequency_Identification#Frequenzbereiche
Danke, der Link ist nicht schlecht. Weiß jemand, wie in etwa die Preise von 13,56MHz-Transponder bzw Leser stehen?
>Weiß jemand, wie in etwa die Preise von 13,56MHz-Transponder bzw Leser >stehen? google fragen? oder bist du dazu auch zu blöd?
Nennt Richard nicht blöd. Ich muss mich berufsbedingt auch mit RFID mit der 13,56 MHz Technik auseinandersetzen und weiß wies ist mit NULL anzufangen. 125 KHz: Soweit ich weiß lädt hier die Basestation erst mal die Transponderkarte, bis diese genug Energie gespeichert hat um ein Byte (oder die Komplette?) UID zur Basestation zu senden. 13,56 Mhz: Die Karte wird andauernd mit Saft aus dem Basestation IC versorgt. Übertragung vom IC zur karte über ASK (bei ISO14443), von der Karte zum IC über Lastmodulation. Gibts grundsätzlich 2 Große Standards: ISO 14443, ISO15693 ISO15693: Eher langsam, kleinere Speichergrößen auf den Transpondern, dafür höhere Reichweiten. ISO14443: Kleinere Distanzen (-10cm), Speichermengen bis 8KByte, Geschwindigkeiten Vielfache von 106kBit/s (ISO14443-3 Norm) also, 212, 424 bis 848kBit/s, wobei ich jetzt nur einen Basestation IC kenne der das schafft und es natürlich auch auf den Typen des Transponders ankommt. Preis: Unterschiedlich. Mfg, RFID-geplagter
Bei google hab ich nur teuere Fertiggeräte gefunden, anscheinend ist die Mhz-Variante auch teuerer. Mir reichen jetzt die Inforationen schon. Richi
Ich denke mal das die 13,56MHz RFID eine größere Reichweite hat als die 125kHz Variante. Denn die Sicherheitsschleusen in Geschäften funktionieren ja auch mit den 13,56MHz Transpondern welche in der Kleidung oder auf einem Produkt unter dem Preisedikett klebt. Der Abstand zwischen den beiden Ständern (Spule) der Sicherheitsschleuse und dem Objekt welche diese passiert ist ja größer als 10cm. Steffen
Steffen H. schrieb: > Ich denke mal das die 13,56MHz RFID eine größere Reichweite hat als die > 125kHz Variante. Dann denke mal darüber nach, warum z.B. die Tiertransponder auf 134kHz laufen. Bei 13.56 MHz hättest Du bei einem Bolus im Pansen einer Kuh ernsthafte Probleme eben mit der Reichweite. Das hängt mit der frequenzabhängigen Dämpfung durch Wasser zusammen, die mit steigender Frequenz zunimmt. Anderer Aspekt: Datenrate. Je höher die Frequenz, desto höher die Datenrate, d.h. desto schneller geht der Lesevorgang und desto mehr Daten können auf dem Transponder gespeichert werden. Lies das hier: http://www.amazon.de/RFID-Handbuch-Grundlagen-Anwendungen-Transpondern-kontaktlosen/dp/344641200X fchk
Beitrag #5289428 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5290536 wurde von einem Moderator gelöscht.
