Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM mit ATMega8
von einsteiger (Gast)
Hallo
Will mit meinem Atmega8 PWM verwenden! Nur funktioniert das bis jetzt
nicht... Kann mir jemand sagen was ich hier falsch mache?
#include <avr/io.h>
int main(){
  DDRB = (1<<PB1);
  TCCR1A = (1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (1<<WGM11) | (1<<WGM10);
  TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<WGM13) | (1<<CS12);
  OCR1A = 0x00FF;
  while(1){}
Was ich mir dabei denke:
-WGM müsste denn PWM mode auswählen
-COM ob das Signal inverted wird oder nicht
-CS den Prescaler
-OCR den TOP value
Falls etwas nicht stimmt verbessert mich bitte!
Hoffe ihr könnt mir helfen!
von spess53 (Gast)
Hi
Und wo ist dein Compare-Wert (OCR1B)?
MfG Spess
ich hab gedacht für Channel A ist das OCR1A!?
von spess53 (Gast)
Hi
Du hast im Mode15 nur einen PWM-Kanal. Dabei ist OCR1A der Höchstwert
des Zählers (Top) und OCR1B der Compare-Wert. Wenn du 2 Kanäle haben
willst, solltest du Mode14 nehmen.
MfG Spess
von frage (Gast)
wie gehts nun weiter wenn man mal fragen darf
von spess53 (Gast)
Hi
Wie soll es weitergehen? Wenn man es richtig macht, funktioniert es.
MfG Spess
von frage (Gast)
ich muss nur noch meinen vergleichswert eintragen und der zählt dann
quasi als hoch und runter?
wenn ich es simuliere klappt es irgwie nicht
von spess53 (Gast)
Hi
Der muss aber kleiner als der OCR1A-Wert sein.
MfG Spess
von spess53 (Gast)
Hi
Der Simulator hat einige Probleme mit PWM bei 16-Bit Timern. Im
vorliegenden Fall scheint das der Fall zu sein.
MfG Spess
OK aber was ist dann der Unterschied zwischen TOP und Compare value? ich
hab gedacht beim TOP value wird immer die Spannung an OC1 gändert?
Welcher Pin wird dann eig bei Mode 15 verwendet? OC1A oder OC1B?
Ich habs jetzt auch mal so versucht:
#include <avr/io.h>
int main(){
  DDRB = (1<<PB1);
  OCR1A = 0xFFFF;
  OCR1B = 0x00FF;
  while(1){}
funktioniert aber auch nicht...
von Karl H. (kbuchegg)
Der TOP Wert (Top = Obergrenze) ist der Wert, bis zu dem der Timer
zählt.
Für eine PWM brauchst du 2 spezielle Zählerstände. Bei einem der beiden
wird der Pin auf 1 geschaltet, beim anderen auf 0.
Bei allen Fast-PWM Modi ist es so, das der eine spezielle Zählerstand
der Übergang vom höchsten möglichen Timerwert auf 0 ist. Den andern
speziellen Zählerstand gibst du in einem Register vor.
Der Timer zählt also laufend (jetzt nur als Beispiel)
  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, ...
und während der Timer zählt, sorgt die PWM Logik dafür, dass der Pin
entsprechend dem Zählerstand auf 0 oder 1 gesetzt wird. Hat dein
Verrgl4eichsregister den zb den Wert 3, dann ergibt sich
  Timer: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, ...
  Pin:   1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, ...
steht das Vergleichsregister auf 7, dann hast du
  Pin:   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, ...
wie du siehst, ist der Ausgang jetzt länger auf 1 als zuvor.
Mit dem Vergleichsregister legst du also fest, wie lange der AUsgang auf
1 geht und wie lange auf 0.
Aber wer sagt eigentlich, dass der Timer immer nur bis 8 zählen soll?
Niemand. Und genau da kommt der TOP Wert ins Spiel. In diesem Beispiel
wäre der TOP Wert 8 gewesen. Du kannst ihn aber auch auf von mir aus 12
setzen. Mit einem Vergleichswert von wieder 3, ergibt sich dann
  Timer: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...
  Pin:   1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0,  0,  0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, ...
Steht alles im Datenblatt.
Ok das mit OCR1A und OCR1B hab ich begriffen! Aber warum funktioniert
mein Programcode dann nicht!? Hab an den OC1A eine LED gehängt und den
Code wie oben bereits gezeigt draufgespielt!?
Du hast gesetzt WGM10, WGM11, WGM12, WGM13
Laut Datenblatt ist das Modus 15
Modus 15 bedeutet:
  TOP Wert:        OCR1A
  Vergleichswert:  OCR1B   (muss so sein, weil A ja schon für TOP
                            gebraucht wird)
OCR1A setzt du.
Aber wo setzt du OCR1B?
Wo schaltest du den OC1B Pin auf Ausgang?
Wo teilst du dem Timer mit, dass der den OC1B Pin ansteuern soll?
Falls du es jetzt immer noch nicht begriffen hast:
Du kannst nicht den A-Kanal nehmen. OCR1A fungiert als TOP Wert und ist
damit automatisch aus dem Rennen.
von Raiko (Gast)
Ich muss mal wirklich den  Karl heinz Buchegger (kbuchegg) loben. Deine
Erklärung ist echt gut und vorallem auch verständlich. Danke!
