Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bezeichnung verschiedener Modulationsverfahren
Autor: Thorsten (Gast)
Ich bin bereits mehrfach bei einigen Projekten mit dem Thema PWM in
Berührung gekommen, bzw. mit dem, was ich bisher darunter verstand. So
nutzte ich dieses Verfahren bereits zum Dimmen von LED und zur
Drehzahlsteuerung von DC-Motoren. Bisher ohne Probleme.
Heute sprach ich mit jemandem, von dem ich glaube, dass er sich mit der
Thematik auskennt. Mir wurde erklärt, dass das, was ich bisher
eingesetzt habe, keine PWM sei. Ich beschreibe einfach einmal, wie ich
es bisher verstand.
Ich habe eine Frequenz festgelegt, beispielsweise 1 kHz, daher ergibt
sich eine Periodendauer von 1000 µs. Bei einem Tastgrad von 25% beträgt
die Impulsdauer 250 µs und die Impulspause 750 µs, bei 50% 500 µs Impuls
und 500 µs Pause sowie bei 75% 750 µs Impuls und 250 µs Pause.
Dies sei jedoch keine PWM, da die Impulspausen nicht konstant seien. Es
handele sich hierbei um eine so genannte "Tastgradmodulation", welche
beispielsweise auch bei der Phasenanschnittsteuerung mittels Triac bei
Bohrmaschinen usw. genutzt würde.
Eine "echte" PWM besitze eine konstante Impulspausendauer und daher
könne man damit keinen Tastgrad von 100% erreichen, da immer eine Pause
da sei. Auch könne man hier keine Frequenz für die PWM angeben, da sich
die Periodendauer immer verändere.
Eine Variation sei die PPM ("Puls-Pausen-Modulation"), bei der - im
Gegensatz zur PWM - die Impulsbreite konstant sei, jedoch die
Impulspausendauer variabel sei. Dadurch könne man einen Tastgrad von
100% erreichen, jedoch keinen von 0%. Hierfür müsse beispielsweise die
Endstufe einfach komplett abgeschaltet werden.
Ich habe natürlich versucht selbst im Internet Antworten zu finden, doch
es gelang mir nicht wirklich. Jedenfalls hätte ich "mein Verfahren"
bisher als PWM bezeichnet und die anderen beiden Verfahren, welche mir
erklärt wurden, als Pulsfrequenzmodulationen.
Wer kann mir helfen, die genauen Bezeichnungen korrekt zuordnen zu
können?
Lieben Gruß,
Thorsten
Autor: Grrrr (Gast)
In der Prüfung musst Du die Nomenklatur verwenden, die der Prof
verwendet.
Richtig oder falsch gibt es da nicht, wenn man auch ohne Not nicht von
Standards abweichen sollte.
Angesichts der gegenwärtigen Mehrheitsverhältnisse ist es (Wirklichkeit
ist eine Konvention) sicher angebracht, denjenigen, der das:
"Dies sei jedoch keine PWM, da die Impulspausen nicht konstant seien. Es
Bohrmaschinen usw. genutzt würde."
und das:
"Eine Variation sei die PPM ("Puls-Pausen-Modulation"), bei der - im
Endstufe einfach komplett abgeschaltet werden."
von sich gegeben hat, nach der Quelle zu fragen. Dann weisst Du gleich
in welchen Kreisen, diese Konvention gilt.
Vielleicht stellt sich ja auch raus, das da einer eine neue Religion
gründen will. ;-) Sollte es Dein Prof selbst sein, frag ihn noch zweimal
und nimm die Mehrheit.
Wikipedia jedenfalls bestätigt eher Dich und fasst die PPM weiter als
Dein "Gewährsmann".
Autor: ööö (Gast)
In den Datenblättern der AVRs jedenfalls ist deine Variante mit der
konstanten Frequenz und variablen Pause sehr wohl als PWM bekannt. Und
solchen Datenblättern kann man ja doch eine gewisse Autorität
zuschreiben :-)
Autor: Michael Leusink (hasimaus)
Hallo Torsten,
jetzt bin ich aber auch verwirrt !
Für mich hat PWM immer eine konstante Frequenz und nur das Verhältnis
von Puls zu Pause wird verändert.
Beim folgenden Link steht es anders und wird auch vergleichend erklärt.
http://www.sheyn.de/Modellbahn/FAQ/Funktion/Funktion_4.php
Unter PWM, in deutsch IBM.
Geht man jedoch vom Wortbegriff "Puls-Weiten-Modulation" aus, wird's
wieder klar. Die Puls-weite wird abhängig vom Eingangssignal verändert.
PWM(IBM): Eine Impulsbreitenmodulation ist die Veränderung der
Impulsdauer bei konstanter Pausendauer.
TGM: Die Tastgradmodulation verändert den Tastgrad bei konstanter
Pulsfrequenz.
Somit wäre das, was man langläufig als PWM bezeichnet eigentlich eine
TGM, oder auch Duty Cycle Modulation. Aber dann hat ja auch Wikipedia
unrecht
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
Autor: Ralph Berres (rberres)
PDM ( Pulsdauermodulation )wird die Pulspause konstant gehalten
PPM ( Pulspausemodulation )wird die Pulsbreite konstant gehalten
PWM ( Pulsweitenmodulation )wird die Frequenz konstant gehalten.
So kenne ich es wenigstens. Aber ich kann mich natürlich auch irren.
Ralph Berres
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
@Ralph Berres
So kenne ich das auch.
Das wäre eine Pulsdauermodulation.
> da sei.
Daher verwendet man auch die PWM, da man diese auf null oder auch 100%
fahren kann. Jedoch kann man dann keine Frequenz mehr angeben ;-)
