Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Agilent - DSO1014A - Oszilloskop, Digital, 4-Kanal 100 MHz, 2GS/s
Autor: Tom (Gast)
Ich muß mir ein neues  Oszilloskop kaufen, An diesen muß ich FFT mit den
Phasenwinkel(F) im Bereich von 0 bis 150 Hz auswerten können.
vom Phasenwinke(F) finde ich nichts in den knappen Beschreibungen.
Die komplette Anleitung ist nur gegen Anmeldung (und Hosen runter)
im Netz zu finden. Habe aber keine Lust und Zeit auf jede Woche 5
Vertreter für irgendwas, muß hier arbeiten. Also hat jemand so ein
Oszilloskopund kann mal was dazu sagen. Reicht das LCD zur Anzeige
z.B.für 3 Kanäle, dass ist auch so eine Anwendung die ich brauche.
Hatte bist jetzt immer Tektronix und so stellt sich mit auch die frage
mit der Bedienungsfreundlichkeit.
Danke
Autor: ttl (Gast)
FFT mit Phasenwinkel ist ehr exotisch,.
Das kann nicht mal mein MSO7034
Ansonsten, ich hatte das DSO1014A mal zur Ansicht hier. Ist halt
eigentlich ein Rigol gerät mit Agilent Aufkleber ;-)
Autor: Ralph Berres (rberres)
Hallo Tom
Ich habe auf meinen Arbeitsplatz einen DSO 6012 stehen. Im
Grundlagenlabor bei uns stehen die Agilent DSO5012 . Beide können
Phasenmessung bis in den Herzbereich runter, und sind auch sehr
bedienungsfreundlich. Allerdings kann es keine 2 Kanal FFT und erst
recht nicht die FFT von einer Phase zwischen den beiden Kanälen.
Von den DSO1012 würde ich persöhnlich eher abraten. Es hat nur eine
Bildschirmauflösung von 240*320 Punkte. Es scheint übrigens ein
umgelabeltes Rigol Scope zu sein. Der DSO5012 und 6012 haben 1024*768
Punkte die der Bildschirm auflösen kann.
Bei der geringen Auflösung von 320*240 Punkte sieht eine Sinus schon
recht seltsam aus. Insbesonders dann wenn man 5 oder mehr Perioden auf
dem Bildschirm dastellen will und obendrein noch 2 oder ( mit den
Mathefunktion ) 3 Spuren.  Aber das mit der Bildschirmauflösung ist
meine persöhnliche Meinung und hängt natürlich vom Anwender ab , was er
bereit ist an Nachteile hinzunehmen, bzw, was er bereit ist finanziell
zu investieren.
PS. Fast alle Low Cost Henkelmänner glänzen mit einen 1/4 VGA
Bildschirm.
Das ändert sich erst in der höheren Preisklasse.
Bedienungsanleitungen gibts bei Agilent.com zum kostenlosen runterladen,
auch ohne Anmeldung.
Ralph Berres
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Nonsens.
Deine Sorge ist unbegründet. Da kommt unaufgefordert nicht mal ein
Vertreter pro 5 Jahre bei Dir vorbei. Die Anmeldung bei Agilent ist
vollkommen streß- und folgnefrei. außer, Du bestellst explizit die
Vertriebsleute.
Und warum wechselst du dann? Und warum nimmst du es dann nicht
weiterhin?
Autor: Tom (Gast)
@ Andrew Taylor
weil das Tek das ich hier habe nur 2 Eingänge hat und ich nun was neues
brauche.
hmm Ansichtssache. hätte ich jetzt nicht gesagt, wird aber schon so sein
-ein Steinaltes Ono Sokki cf350 sollte ersetzt werden und ein Tec mit 2
Eingänge.
Scheinbar ein größeres Problem als ich erwartet habe.
> brauche.
Dem steht ja nix entgegen: Es gibt auch Tektronix mit 4 eingängen.
Meien Frage zielte dahin, ob der HP /Agilent Dir soviel Vorteile bringt,
die Du bei Tek nicht hast. Und Du deshalb die Marke wechseln willst.
Was, wie ich aus Deiner Antwort schließe, nicht der Fall ist:
Denn Tektronix DSO gibt es genug mit 4 Kanälen.
