Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED-Beschaltung funktioniert leider nicht
Autor: Bernd Schuster (mms)
ich möchte gern per LED anzeigen, ob die bestehende Ethernetverbindung
auf 100MBit oder 1000MBit oder 10MBit basierend ist. Dazu bietet der PHY
die beiden Ausgänge Link100# und Link1000# an.
Zwischen den beiden Ausgängen des NL37WZ16 befindet sich die
LED-Schaltung und der Vorwiderstand.
Link100#----NL37WZ16-----|>-----R-----Nl37WZ16------Link1000#
                         LEDs
Datenblatt der LED:
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Lite-On...
Datenblatt vom Nl37WZ16
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NL37WZ16-D.PDF
Der Vorwiderstand beträgt 160 Ohm und die Spannung 3V3. Laut Datenblatt
vom Triple Buffer NL37WZ16 kann dieser am Ausgang 24mA liefern. Ich
verwende alle drei Ein- und Ausgänge für die Ethernetbeschaltung (zwei
sind in der obigen Schaltung gezeichnet).
Sobald eine Ethernetverbindung zustande kommt, wird z.B. Link100# auf
low gezogen. Auch der Ausgang vom NL37WZ16. Der Ausgang des NL37WZ16
beim Link1000# bleibt high, so dass eigentlich die LED leuchten müsste,
was sie leider nicht tut.
Vielleicht weiß jmd Rat warum das nicht der Fall ist.
Bernd
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Du hast irgendwas falsch angeschlossen. Nach deinem Schaltplan müsste
das mit den angegebenen Bauteilen funktionieren. Schreib mal die
Pin-Nummern mit in deinem Plan rein.
Aber warum mußt du die beiden Statusausgänge gegeneinander schalten?
Würde es nicht reichen, jeweils eine LED gegen GND zu legen?
Die verwendeten Ausgänge haben die Pin-Nummern Pin7 (Outy1) und Pin5
(Outy2). Die LEDs liegen parallel nebeneinander in der gleichen
Richtung.
l100#----(Pin1)NL37WZ16(pin7)-----|>-----R---(pin5)Nl37WZ16(Pin3)--L1000
                                LEDs
Die Ethernet-Buchse besitzt nur die Möglichkeit für zwei LEDs, so dass
ich um mehr Informationsgehalt anzeigen zu können, eine Dual-LED
verwende. Mit der zweiten LED wird die Aktivität auf der Leitung
angezeigt.
ahh ne kalte lötstelle bei der led - jetzt funktioniert es... damn
